Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Home Assistant
Toho nastaveni se taky bojim😂 Pres co vzdalene pristupujete do HA?
Reputace: 770
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od TomHC »
ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 12:40 pm
http://ip:8123
Reputace: 901
Re: Home Assistant
Nemám veřejnou ip adresu. proto mám v HA nainstalován Add-on (VPN) Tailscale. Tuto VPN mám nainstalovánu i v mobilu (Android) a z daného mobilu se dostanu do HA odkudkoliv.
Reputace: 770
Re: Home Assistant
Mea culpa, to som prehliadol. Tailscale som tu myslím spomenul niekedy dávnejšie práve ja, treba to propagovať, je to super riešenie ;)
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Home Assistant
Na domaci siti se tam dostanu, na vzdaleny pristup pres internet teda VPN.
TomHC píše: sob říj 05, 2024 12:42 pm
http://ip:8123
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od betmen »
cez Cloudflare.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Home Assistant
Chtel jsem pridat do HA HACS abych mohl zkusit pridat Shelly EM, na odkazu jsem vyplnil IP HA presmeruje me to na stranku HA ale pak doplnek nenalezen. Je nejaky jiny postup jak to tam dostat?
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od PetrDubi »
betmen
Reputace: 163
Re: Home Assistant
nastavenia - zariadenia a sluzby - pridat integraciu
tam vyhladat HACS a naistalovat
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
a HACS je potreba pro shelly? Jsme je mel zapojene jeste pred HACS
PetrDubi
Reputace: 321
Re: Home Assistant
Ale jinak Shelly jsem přidával normálně přes Nastavení ->Zařízení a služby ->Přidat integraci a najít tam Shelly
Reputace: 770
Re: Home Assistant
Ja by som začal tým, že treba nahodiť MQTT broker, ak ho ešte nemá...
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Home Assistant
Mas pravdu je to tam. Jen teda mi to nechce vzit prihlasovaci udaje k Shelly. No budu pokracovat vecer :D Hlavne bych tam potreboval dostat toho Grundiga jak tady daval odkaz na github a1bert a to nevim vubec jak zacit :D
PetrDubi píše: sob říj 05, 2024 1:37 pm
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od eman »
MQTT už není moc potřeba. HA už dotáhli do stavu, kdy automaticky detekuje většinu prodávaných periferií. Třeba u Shellyn je to naprostá automatika. Stačí Shelly zapnout a restartovat HA.
betmen
Reputace: 163
Re: Home Assistant
ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 1:56 pm
shelly si registroval kliknutim prihlasit cez Google, alebo si normalne napisal mail adresu?
HA totizto nespolupracuju s prvou variantou, musia byt konta tretich strán vytvorene cez email.
ja som tak musel zrusit všetko od LG a vytvorit novy ucet, aby som to integroval do HA.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 770
Re: Home Assistant
eman píše: sob říj 05, 2024 2:03 pm
Aj Tasmotu? Autodiscovery ako urobí?
Reputace: 901
Re: Home Assistant
U Shelly se snad musí vyhledat a přidat integrace Shelly. Pak už se každé nově inicializované zařízení Shelly objeví i v HA:
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Re: Home Assistant
Pravda, Tasmota je v tomhle dost nanic. Ona je vlastně nanic i v jiných ohledech. :D
Reputace: 770
Re: Home Assistant
eman píše: sob říj 05, 2024 2:56 pm
Tasmota je pre začiatočníkov úplne super oproti esphome! Žiadny precitlivelý yaml konfigurák, len nahráš firmware a zvyšok naklikáš z GUI. Za mňa super. Ešte mi beží na zopár zariadeniach a nemám žiadnu snahu migrovať to na esphome.
PetrDubi
Reputace: 321
Re: Home Assistant
MQTT není na Shelly potřeba. Vůbec ho nemám a nemám ani účet pro Shelly, prostě jsem ho jenom připojil do sítě, přes webový prohlížeč nastavil síť a parametry a v HA se po přidání zařízení Shelly objevil, tak jsem ho přidal a další zařízení se mi už objevilo automaticky.
