PZEM-017 goes smart :)
PZEM-017 je integrován s ESP32-C3 přímo v krabičce pro chytré měření výkonu solárních panelů přes RS-485 MODBUS. Napájení je řešeno přes Micro USB, odstraněním diody BAT54C pro lepší stabilitu. Kód YAML umožňuje snadnou integraci do Home Assistant s měřením proudu, napětí, výkonu a energie, včetně restartu a WiFi senzoru. Přesnost měření na modifikované AC vlně je diskutována, kalibrace a napájení ovlivňují výsledky.
- Sanc0
- Reputace:7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
Re: PZEM-017 goes smart :)
Urcite vyskusam, PZEM-004T mam doma. Problem s PZEM-003(017) mam v tom, ze moj oblubeny OS pre ESP8266 (ESP32) ESPEasy - Let's Control It ho zatial nepodporuje (PZEM-004T podporuje).
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- Reputace:577
ja to pouzivam. Mam to pred UPS. Zda se mi, ze to funguej ok. Presnost jsem nezkoumal ale nic me tam nezarazi tak to bude celkem ok
- Alfonz
- Reputace:14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Sanc0 prejdi z ESPEasy na ESPHome a máš po probléme.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Sanc0
- Reputace:7
Kukal som na esp home, popravde ma to nenadchlo. ESPeasy je super vec, zasuvne pluginy na kopec zariadeni, zatial som s typ poriesil vsetko co som potreboval, rozne meteo zalezitosti, PID regulaciu ventilatora grilu a dokonca aj ovladanie rele na dialku bez ziadnych MQTT serverov a podobne, len pomocou Thingspeaku
. A verim ze poriesim aj meranie DC vykonu, modul INA219 tam je, mozno nejak cez to.
- Alfonz
- Reputace:14
Všetko z toho čo tu píšeš ale samozrejme aj ESPHome dokáže. ESPEasy som používal x rokov dozadu a príde mi že to stagnuje, používa to minimum ľudí.
- Sanc0
- Reputace:7
V tom mas asi pravdu, no ked si nedam rady mozno toto bude bod zlomu a budem nuteny pouzit ESPhome.
- skybor
Něco jiného je měřit normální sinus před UPS a něco jiného ty paskvily co lezou z bojlerových střídačů, kdy to většinou není sinus a někdy ani 50Hz.glottis píše: pát říj 04, 2024 3:11 pmja to pouzivam. Mam to pred UPS. Zda se mi, ze to funguej ok. Presnost jsem nezkoumal ale nic me tam nezarazi tak to bude celkem ok
- Sanc0
- Reputace:7
Jasne ze je to "něco jiného" a ja som sa pytal, do jaké míry je to něco jiného.skybor píše: pát říj 04, 2024 6:48 pmNěco jiného je měřit normální sinus před UPS a něco jiného ty paskvily co lezou z bojlerových střídačů...
Uz coskoro sa to dozviem, mam True RMS merak, pomeram, uvidim, poreferujem.
- Sanc0
- Reputace:7
Uz ho mam otestovany. Neprezil. A to napatie nebolo ani 200V.Sanc0 píše: pát říj 04, 2024 2:23 pmMa niekto otestovany PZEM-004T na AC strane striedaca pre boilery? (siton, bel, oplocky, poliaci a pod). Hadze to total hausnumera alebo je to pouzitelne (v rozumnej tolerancii)?
- Reputace:577
shorel ti bocnik. Asi jsi tam poslal vetsi proud nez snesl
tyhle s primim merenim jsou psane na 10 cinskych amper.
- Sanc0
- Reputace:7
Bocnik nezhorel, je to AC merak verzia 100A z prudovym transformatorom. Zabilo jo pulzujuce AC napatie _|--|_|--|_
- skybor
Tak tak nesínusový průběh zabije časem většinu AC měřáků.
- Reputace:1038
Pohrál jsem si se simulátorem obvodů. Pokud chce někdo třeba pomocí kondenzátoru vytvořit jednoduchý zdroj, který z 230 V AC udělá 5 V DC, může to vypadat takto
Pokud ale na vstupu bude 230 V AC obdelník, hned bude na výstupu několikanásobek - ne 5 V DC, ale 30 V DC https://tinyurl.com/2368atsw
Jo, to jsem viděl na jakémsi PCB a hleděl jsem nato, na konci ale byl stabilizátor typu 78xx.rva píše: sob říj 12, 2024 2:35 pm
- Reputace:577
no jo ... koukam na desky co tu mam. Tak to je na prd noSanc0 píše: sob říj 12, 2024 1:54 pmBocnik nezhorel, je to AC merak verzia 100A z prudovym transformatorom. Zabilo jo pulzujuce AC napatie _|--|_|--|_
- Sanc0
- Reputace:7
Tak moj PZEM-004T v3.0 ožil. Na nete som nasiel zaujimavu upravu tak som to skusil ci este zije. Uprava spociva v tom, ze sa odstrani napajanie z AC strany meraneho vstupu a pripoji sa na galvanicky oddeleny zdroj 12V DC. U mna provizorne baterka, neskor finalne to bude galvanicky oddeleny prevodnik DC/DC napajany z datoveho vystupu (napajanie optoclenov) 5V DC. Merak tesnovany zatial len na AC sieti a meria velmi dobre. Az to budem mat v kope otestujem na striedaci.Som zvedavy ci umrie aj na druhy pokus
EDIT: Teraz ma tak napadlo, ze ja budem merat zdroj ktory je galvanicky oddeleny (regulator napajany z panelov) takze to mozem napajat z nejakeho adapteru (len musim mat odpojenu AC siet, kedze moj regulator vie Bypass). Otestujem buduci vikend, FVE mam na chalupe. Ked to merak prezije poriesim to tym DC/DC prevodnikom.
Naposledy upravil(a) Sanc0 dne ned říj 13, 2024 11:44 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:577
mas jeste odkaz na modifikaci? Pokud teda je
- Sanc0
- Reputace:7
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ta-logger/
github
https://github.com/TheHWcave/Peacefair-PZEM-004T-
github
- Sanc0
- Reputace:7
Dnes testujem, paradne svieti. PZEM 004 funguje pekne, nic sa neprehrieva a meria dobre v porovnani s TrueRMS multimetrom.
Takze vysledok je taky, ze ked zabezpecite nezavisle napajanie (miesto toho kapacitneho zdroja) funguje to dobre.
https://thingspeak.mathworks.com/channels/2699752
- Sanc0
- Reputace:7
K tomu PZEM-004Tv3, ukazalo sa ze to meranie je dost nepresne, zatial odkladam k ledu, mozno sa k tomu vratim a dokorigujem.
Dnes som rozbehal PZEM-017 s ESP12f, napajanie z výstupu 3v3 pre procesor, dufam ze to 7133 zvladne. RX a TX z vystupu procesora. Moj oblubeny Espeasy PZEM-017 nepodporuje tak som pouzil Tasmotu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
