Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Nový příspěvek od eman »
pibi: Já hlavně odhlučnil ten plechový závěs, zadní strana není moc potřeba. Jinak nevím, jestli vylepit ozolací ten přední plech není blbost. Dost se přes to chladí.
Já fany měnit nebudu. Ty Noktua mají skoro stejné parametry jako originál od Victronu a kluk na foru Victronu psal, že jsou solidní, ale problém je právě to uchycení na plech. Musí se dát na gumový sloupky.
Reputace: 843
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jak jsi prosím tě odhlučnil ten závěs? Jako ten plech, na který se to zavěšuje, tak je přes nějaký silentblok?
Diablo1st
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Mne sa celkom ľúbi riešenie od Migela cez dva L profily
Ale dajú sa použiť priamo silentbloky do steny.
skybor
Reputace: 189
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
OT: Chlapi, kde vy ty měniče provozujete, že tak řešíte hlučnost? Anebo ten Victron fakt dělá takový randál? Já už se na něj pomalu taky chystám, tak teď ale nevím. Abych se nakonec nemusel stěhovat s Victronem i já.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Migel
Reputace: 231
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja ked som vsade cital ze ake su hlucne a ze pri vacsom vykone strpaju a neviem co vsetko, tak som sa preventivne rozhodol to dat na silenbloky nakolko sa mi ich nechcelo davat druhy krat dolu ked by boli uz v prevadzke a nechcelo sa mi oba menice rozoberat a kupovat izolacnu vrstvu ktorou by som ich vylepil z vnutra(sa mi to uz zdalo trochu cez toto riesenie...)
Nemam vyskusane cy by nejako rezonovaly keby boli bez silenblokov ale takto su uplne ticho len to trafo vo vnutry bruci tak ci tak pri velkom zatazeni (cca >6kw)
Vobec nieje pocut ziadna rezonancia plechov ani ked idu ventilatory naplno (stymy som nerobil nic) dokonca ked idu naraz oba ventilatory naplno tak su tichsie ako bol ten epever...ale nakolko su v paralely tak pri beznej spotrebe do 3kw idu zriedka skoro vobec..
Silenbloky priamo na stenu by som nedaval lebo vaha menica ich tlaci dolu co je sila strihu a nie tlaku!
Chapem tych ktory to maju v modernych domoch niekde vo vnutri hned v miestnosti za spalnou alebo v malej tecnickej miestnosti hned na chodbe odkial je pocut vsetko aj hajzlovy ventilator(ktory je podla mna hlucnejsi...)😅
Tie male spodne silenbloky su zaskrutkovane do menicov a opieraju spodnu vahu o stenu.Cela vaha menicov pôsobi na silenbloky tlakom nie strihom.
pibi
Reputace: 289
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Mám rozvodnu ve sklepě, celou technologii na konstrukci oddělené od zdi 3mm pěnovou páskou pod kontralatě, takže do zdi se vibrace nepřenášejí, ale když sedím u kompu, tak sřídače za hlavou jsou hlučné dost. Ne, že by to nešlo vydržet, ale v dnešní době to určitě jde udělat mnohem lépe. Obyčejné poměrně levné Arctic P14, které mi chladí MPPT nejsou vůbec slyšet.
Reputace: 843
Jee, mas presne opacne prepinace siti nez ja - ja jsem dal nahoru FVE a dolu DS, aspon mati staci jednoduse rict, kdyz slunko, tak je nahore 😃
Migel
Reputace: 231
Ienze on to ma opacne asi preto lebo celu fve ma v pivnici a DS mu ide do pivnice z vrchu🤣🤣🤣
Diablo1st
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
skybor píše: stř říj 02, 2024 12:58 pm
Ono sa to ťažko toto porovnáva, lebo nemáme nikto rovnaké domy. A každí sme inak citliví na rôzne pazvuky. Kamarát dal tie silentbloky, lebo samu to ozívalo v celkom dome. Ja mám menič vedľa spálne a je to počuť len keď som pri dverách. V noci ho nepočujem vôbec.
eman
Reputace: 268
Lokalita: Praha
Já dával ten nosný plech přes gumu, co se koupí v Hornbachu. Je to cca 2cm tlustá rohož z nějakého recyklátu. Asi to má efekt, ale to Migelovo řešení je ultimátní a stydim se, že mě to taky nenapadlo. :D Montovat ty silentbloky na střih, jako to dělají kutilové na FB je šílenství.
U těch MP2 hodně záleží na kusu. Mě třeba trochu bručí jeden ze tří a i ty větráky mají rozdílný zvuk. Tam vůbec nechápu, že je nedali aspoň na ty gumy.
Jinak k hluku...My máme FVE v technické co sousedí s koupelnou a když je ticho, tak prostě přes stěnu slyšet jsou. Navíc, když je človek zatíží a začnou všechny funět, tak už jsou slyšet i přes dveře technické.
Naposledy upravil(a) eman dne stř říj 02, 2024 2:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 1003
já ho mám o patro níž než hkavní obytný prostory a ten novější je minimálně dvakrát tak hlučenj než ty, co se prodávaly před pár lety, ještě za skoro 50kKč...
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Jestli nebude problém v tom, že je ta bedna asi z oceli, zkusit magnet, silenbloky pomůžou, uchyceni ventilátoru na gumový závěs taky, u mé verze starší cca 3 roky jsem namontoval dle Victronu nějakou DPS pro ventilátor a už to tak neřve při rozjezdu-nějaký soft start PWM-nevím přesně. MPI měli skříňky z Al materiálu.
Reputace: 162
kodl69 píše: stř říj 02, 2024 2:29 pm
Že by toroid Made in China byl hlučnější ?. Ten MPII 5kW Made in China jsem neměl, tak nemůžu porovnat. Ale ty 3kW MPII jsou o hodně tišší.
Diablo1st
Reputace: 188
Lokalita: MY, SR
Ja má skúsenosť práve opačnú. Mal som MP2 z roku 2020, ten mal hlučnejšie trafo a aj ventilátor než ten čo mám teraz s rokom výroby 2022.
Keraj
Reputace: 32
Nový příspěvek od Keraj »
Mě nejde ani tak o ten hluk, elektrárnu mám mimo obytný prostor....
jde spíš o princip, o ten první dojem kterým působí...
jako finální produkt lídra trhu a etalon kvality tedy rozhodně ne... spíše jako dodělej doma
Mám dva, výroba 8.23, kdy jeden je ok, prostě brum trafa, ale druhý je tvrdší a dvojnásobně hlučnější (jako když přilepíš elektrodu u trafosvářečky).
Ventilátory jsou stejně příšerné u obou kusů, prostě pazvuk.
3* BMS a Balancer Seplos
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
Tak, čo sa týka tej hlučnosti a odhlučnenia... Mal som na to čas až dnes. Vytlmil som to materiálom podobným ako pibi. Ale riešil som to z vnútra, tzn trafo von, vylepit to celé okolo trafa tým butylom s alu fóliou + aj na vonkajší plech z vnútra.
Výsledok: Brum je taký istý a ventilátor neviem, pretože ten som tiež vymenil za sunon s trochu vyšším prietokom vzduchu. Každopádne pazvuky z ventilátora zmizli. Takže to vyzerá tak že brni trafo ako také a robota bola zbytočná. Jediné zlepšenie je zníženie hluku a pazvukov z ventilátora.
Reputace: 843
Říkal jsem si, že je to zbytečná práce. Fakt asi max. zkusit něco s tím ventilátorem. No a kdyžtak pověšení na silentbloky, jinak asi úpravy nemají cenu.
Mám to vše ve sklepě, v něm to slyšet samozřejmě je, obzvláště ten prastarý u čerpadla, ale nahoře v obyváku nic.
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tak nepomohlo by ty ventilátory vyhodit ven, dát vzduchovod a tak to odhlučnit? Pořídil jsem o 15m delší vysavačovou hadici a vysávání se stalo díky klidu docela snesitelnou činností, protože mne hluk u vysávání vždy iritoval. Inak victrony mám o patro výš a verze stará a slyšet moc není, vlastně musím ke vzduchovodům z koupelny abych je slyšel hučet jako kontrolu že pracují. Hluk tedy moc soudruzi u II verze nedomysleli, nebo to je na knop spočítaný. ?
Reputace: 386
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
a bruci to i kdyz to je odkrytovane?
Adrianb
Reputace: 13
Áno aj keď je otvorený. Druhý MP2 čo prišiel je tichý... Tak asi číňanom nevyšlo to trafo...
Dal som ich nakoniec paralelne. Hádam čosi poslúžia...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
