Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s využitím MP2 5kVA meniče v kombinaci s Axpertem jako generátorem pomocí funkce power assist. Uživatelé sdílejí poznatky o zapojení, ovládání a chování systému při překročení výkonových špiček kolem 9–9,5 kW. Zmiňují také hlučnost a spolehlivost meničů, možnosti nastavení a problémy s měřením spotřeby při zapojení DC loadu.
eman
- Reputace: 319
Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
pibi: Já hlavně odhlučnil ten plechový závěs, zadní strana není moc potřeba. Jinak nevím, jestli vylepit ozolací ten přední plech není blbost. Dost se přes to chladí.
Já fany měnit nebudu. Ty Noktua mají skoro stejné parametry jako originál od Victronu a kluk na foru Victronu psal, že jsou solidní, ale problém je právě to uchycení na plech. Musí se dát na gumový sloupky.
- Reputace: 950
Jak jsi prosím tě odhlučnil ten závěs? Jako ten plech, na který se to zavěšuje, tak je přes nějaký silentblok?
Diablo1st
- Reputace: 214
Mne sa celkom ľúbi riešenie od Migela cez dva L profily
Ale dajú sa použiť priamo silentbloky do steny.
skybor
- Reputace: 228
OT: Chlapi, kde vy ty měniče provozujete, že tak řešíte hlučnost? Anebo ten Victron fakt dělá takový randál? Já už se na něj pomalu taky chystám, tak teď ale nevím. Abych se nakonec nemusel stěhovat s Victronem i já.
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja ked som vsade cital ze ake su hlucne a ze pri vacsom vykone strpaju a neviem co vsetko, tak som sa preventivne rozhodol to dat na silenbloky nakolko sa mi ich nechcelo davat druhy krat dolu ked by boli uz v prevadzke a nechcelo sa mi oba menice rozoberat a kupovat izolacnu vrstvu ktorou by som ich vylepil z vnutra(sa mi to uz zdalo trochu cez toto riesenie...)
Nemam vyskusane cy by nejako rezonovaly keby boli bez silenblokov ale takto su uplne ticho len to trafo vo vnutry bruci tak ci tak pri velkom zatazeni (cca >6kw)
Vobec nieje pocut ziadna rezonancia plechov ani ked idu ventilatory naplno (stymy som nerobil nic) dokonca ked idu naraz oba ventilatory naplno tak su tichsie ako bol ten epever...ale nakolko su v paralely tak pri beznej spotrebe do 3kw idu zriedka skoro vobec..
Silenbloky priamo na stenu by som nedaval lebo vaha menica ich tlaci dolu co je sila strihu a nie tlaku!
Chapem tych ktory to maju v modernych domoch niekde vo vnutri hned v miestnosti za spalnou alebo v malej tecnickej miestnosti hned na chodbe odkial je pocut vsetko aj hajzlovy ventilator(ktory je podla mna hlucnejsi...)
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Mám rozvodnu ve sklepě, celou technologii na konstrukci oddělené od zdi 3mm pěnovou páskou pod kontralatě, takže do zdi se vibrace nepřenášejí, ale když sedím u kompu, tak sřídače za hlavou jsou hlučné dost. Ne, že by to nešlo vydržet, ale v dnešní době to určitě jde udělat mnohem lépe. Obyčejné poměrně levné Arctic P14, které mi chladí MPPT nejsou vůbec slyšet.
- Reputace: 950
Jee, mas presne opacne prepinace siti nez ja - ja jsem dal nahoru FVE a dolu DS, aspon mati staci jednoduse rict, kdyz slunko, tak je nahore
Migel
- Reputace: 288
Ienze on to ma opacne asi preto lebo celu fve ma v pivnici a DS mu ide do pivnice z vrchu
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 214
Ono sa to ťažko toto porovnáva, lebo nemáme nikto rovnaké domy. A každí sme inak citliví na rôzne pazvuky. Kamarát dal tie silentbloky, lebo samu to ozívalo v celkom dome. Ja mám menič vedľa spálne a je to počuť len keď som pri dverách. V noci ho nepočujem vôbec.skybor píše: stř říj 02, 2024 12:58 pmOT: Chlapi, kde vy ty měniče provozujete, že tak řešíte hlučnost? Anebo ten Victron fakt dělá takový randál? Já už se na něj pomalu taky chystám, tak teď ale nevím. Abych se nakonec nemusel stěhovat s Victronem i já.
eman
- Reputace: 319
Já dával ten nosný plech přes gumu, co se koupí v Hornbachu. Je to cca 2cm tlustá rohož z nějakého recyklátu. Asi to má efekt, ale to Migelovo řešení je ultimátní a stydim se, že mě to taky nenapadlo.
Montovat ty silentbloky na střih, jako to dělají kutilové na FB je šílenství.
U těch MP2 hodně záleží na kusu. Mě třeba trochu bručí jeden ze tří a i ty větráky mají rozdílný zvuk. Tam vůbec nechápu, že je nedali aspoň na ty gumy.
Jinak k hluku...My máme FVE v technické co sousedí s koupelnou a když je ticho, tak prostě přes stěnu slyšet jsou. Navíc, když je človek zatíží a začnou všechny funět, tak už jsou slyšet i přes dveře technické.
Naposledy upravil(a) eman dne stř říj 02, 2024 2:30 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 1044
já ho mám o patro níž než hkavní obytný prostory a ten novější je minimálně dvakrát tak hlučenj než ty, co se prodávaly před pár lety, ještě za skoro 50kKč...
- Reputace: 163
Jestli nebude problém v tom, že je ta bedna asi z oceli, zkusit magnet, silenbloky pomůžou, uchyceni ventilátoru na gumový závěs taky, u mé verze starší cca 3 roky jsem namontoval dle Victronu nějakou DPS pro ventilátor a už to tak neřve při rozjezdu-nějaký soft start PWM-nevím přesně. MPI měli skříňky z Al materiálu.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 163
Že by toroid Made in China byl hlučnější ?. Ten MPII 5kW Made in China jsem neměl, tak nemůžu porovnat. Ale ty 3kW MPII jsou o hodně tišší.kodl69 píše: stř říj 02, 2024 2:29 pmjá ho mám o patro níž než hkavní obytný prostory a ten novější je minimálně dvakrát tak hlučenj než ty, co se prodávaly před pár lety, ještě za skoro 50kKč...
Diablo1st
- Reputace: 214
Ja má skúsenosť práve opačnú. Mal som MP2 z roku 2020, ten mal hlučnejšie trafo a aj ventilátor než ten čo mám teraz s rokom výroby 2022.
Keraj
- Reputace: 34
Mě nejde ani tak o ten hluk, elektrárnu mám mimo obytný prostor....
jde spíš o princip, o ten první dojem kterým působí...
jako finální produkt lídra trhu a etalon kvality tedy rozhodně ne... spíše jako dodělej doma
Mám dva, výroba 8.23, kdy jeden je ok, prostě brum trafa, ale druhý je tvrdší a dvojnásobně hlučnější (jako když přilepíš elektrodu u trafosvářečky).
Ventilátory jsou stejně příšerné u obou kusů, prostě pazvuk.
3* BMS a Balancer Seplos
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Tak, čo sa týka tej hlučnosti a odhlučnenia... Mal som na to čas až dnes. Vytlmil som to materiálom podobným ako pibi. Ale riešil som to z vnútra, tzn trafo von, vylepit to celé okolo trafa tým butylom s alu fóliou + aj na vonkajší plech z vnútra.
Výsledok: Brum je taký istý a ventilátor neviem, pretože ten som tiež vymenil za sunon s trochu vyšším prietokom vzduchu. Každopádne pazvuky z ventilátora zmizli. Takže to vyzerá tak že brni trafo ako také a robota bola zbytočná. Jediné zlepšenie je zníženie hluku a pazvukov z ventilátora.
- Reputace: 950
Říkal jsem si, že je to zbytečná práce. Fakt asi max. zkusit něco s tím ventilátorem. No a kdyžtak pověšení na silentbloky, jinak asi úpravy nemají cenu.
Mám to vše ve sklepě, v něm to slyšet samozřejmě je, obzvláště ten prastarý u čerpadla, ale nahoře v obyváku nic.
- Reputace: 169
Tak nepomohlo by ty ventilátory vyhodit ven, dát vzduchovod a tak to odhlučnit? Pořídil jsem o 15m delší vysavačovou hadici a vysávání se stalo díky klidu docela snesitelnou činností, protože mne hluk u vysávání vždy iritoval. Inak victrony mám o patro výš a verze stará a slyšet moc není, vlastně musím ke vzduchovodům z koupelny abych je slyšel hučet jako kontrolu že pracují. Hluk tedy moc soudruzi u II verze nedomysleli, nebo to je na knop spočítaný. ?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
a bruci to i kdyz to je odkrytovane?
Adrianb
- Reputace: 13
Áno aj keď je otvorený. Druhý MP2 čo prišiel je tichý... Tak asi číňanom nevyšlo to trafo...
Dal som ich nakoniec paralelne. Hádam čosi poslúžia...
