Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Malá ostrovní fotovoltaická elektrárna (2-4 kWp) napájí chytrou chatu ve Štramberku, zajišťuje zálohový provoz čerpadla, osvětlení a nízkopříkonových spotřebičů. Přebytky energie se využívají k ohřevu vody v bojleru a napouštění bazénu. Systém je doplněn hlasovým ovládáním domácnosti pomocí Amazon Echo a Home Assistant Voice PE, s experimentálním napojením na OpenAI. Výroba dosahuje rekordních hodnot přes 40 kWh denně, přičemž přebytky jsou plánovány i pro budoucí využití v elektromobilu.
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Příspěvek od cipis »
Konvice by se nemela nechavat na tom podstavci. Je to vyborny zdroj pozaru ...
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Příspěvek od dipos »
cipis píše: čtv črc 18, 2024 9:06 am
Ale ten podstavec " gniazdko elektryčne " , nebude pod napětím.
Takže nula od nuly pojde.
Reputace:1091
Právě nepojde. Pak to někde jinde nesundá, když bude třeba v kuchyňce v práci, a něco se stane.
Tahle selektivní bezpečnost je k ničemu, dřív nebo později se udělá chyba.
Nadrilovaná bezpečnost "vždy sundat" bude fungovat vždy a všude. Vynechá se totiž z rozhodování mozek :D
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Půlka rodiny konvici nenechá vypnout a jen ji zvedne a před tím ani nevypne. Už jsem vyhrožoval že jim zlamu ruce. Jsou pak kusy, které se bez napětí/zvednutím vypnou a některé ne a po vrácení jedou dál.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od skybor »
ATS - stykačomat
Tak nakonec jsem neodolal (jako velký fanda automatizace) a přece jen na instalaci jednoho automatického přepínače došlo, jako doplněk k několika ručním 1-0-2 (které samozřejmě přepínám jen vyjímečně, ale možnost tam je).
Můj "stykačomat" (z reverzního stykače) má trojí vzájemnou blokaci, tak doufám, že k nějakému problému nedojde.
1) logická blokace pomoci inverzní funkce v programu Loga (2 vzájemně inverzní výstupy)
2) elektrická blokace přes rozpínací kontakt druhého stykače
3) vzájemná mechanická blokace reverzního stykače
Zatím to bude sloužit jen k přepínání vodárny (denní -FVE/noční-DS provoz) v době kdy nejede "velký" měnič (22-05 hod).
PS: Druhá varianta o které uvažuji je přepínaní vodárny na denní-měnič1/noční-měnič2, ale nechce se mi zbytečně kvůli ušetřeným pár Wh moc přetěžovat "malý" (no váží cca 25kg) měnič, který jede nonstop.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
glottis píše: čtv črc 18, 2024 9:14 pm
Pro bezpečnost jen tu konvici co se vypne při zvednutí, ale jinak i tak vytáhnu vidlici ze zásuvky, když se nepoužívá.
K 18.06.2026 19800kWh
Mex
Reputace:492
Příspěvek od Mex »
Proč?
Přece stačí položit konvici mimo stojánek a ne ničit zásuvku zbytečně častým vytahováním/zasunováním.
Předpokládám tedy konvici se stojánkem, nikoli trvale připojenou do zásuvky.
Ale takové se snad už ani nedělají, nebo dělají jen jako minikonvičky.
Mám pocit, že to vypnutí pří zvednutí je povinné, aby výrobek mohl mít CE.
skybor
Reputace:259
Tak se mi po velkém boji a za podpory kolegů z fora přece jen ten HA nějak zprovoznit podařilo ;) No je to asi jen první krůček na dlouhé cestě ...,
Konečně mám trochu větší přehled o toku energie (ty běhající kuličky mezi kroužky jsem vždy uživatlům HA záviděl), ale hlavně mám detailní info o stavu těch mých baterek.
Je zajímavé, že když jede ten můj vytěžovací regulátor, tak asi opravdu do a z baterek fakt nic neteče a celá "nadvýroba" jde přímo do bojleru.
A ještě detailní info o baterkách:
A práce FVE během dne:
Dneska to celkem šlo. Baterky se dobily skoro do plna a bojler je taky nahřátý na 70 st. Je třeba se připravit zase na pár slabších dnů ;)
Reputace:1091
Proc tam chybi "h" na tom prvnim obrazku?
skybor
Reputace:259
Já si říkal kdo si všimne :lol: Jsem testoval nějaký alternativní distribuční blok a nějak jsem jej ještě nedotáhl. V tom oficiálním to mám OK.
Reputace:578
Protoze ten doplnek bez "h" je pro aktualni pohled na vykon a ne energii. Ale asi jsi tam nastrkal entity s energii misto s vykonem.
skybor
Reputace:259
Aha, no já jsem momentálně ve stadiu, že jsem rád, že mi to vůbec něco zobrazuje a jednotky zatím moc neřeším. Prostě se jen učím a testuju možnosti HA.
SJM1
Reputace:-7
Lokalita: Praha
Příspěvek od SJM1 »
[/quote]
[/quote]
Mám info od hasičů, že jedině toto řešení je skutečně funkční, a doporučují ho.
ChlapeczDediny
Reputace:186
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
To automatické vypínání nebo vytahování ze zásuvky?
Protože já jako hasič jsem důrazně nedoporučoval vytahování přístrojů ze zásuvky, pár takových požárů jsem totiž šetřil a fotky to nebyly hezké.
SJM1
Reputace:-7
Lokalita: Praha
Příspěvek od SJM1 »
ChlapeczDediny píše: úte říj 01, 2024 10:45 pm
Obojí.
BTW plamen vznikl z oblouku při vytahování vidlice ze zásuvky? Nebo potom? Jak je možné to zjistit?
pibi
Reputace:434
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Tipnul bych si zlomený kabel od častého vytahování.
Reputace:1091
Vymackane dutinky v zasuvce, ulomeny drat ci svorka v zasuvce?
skybor
Reputace:259
Doplnil jsem nějaká letošní data do tabulky soutěže FVE vs DS. Druhý ročník s FVE se začína rozjíždět celkem slušně a DS dost za FVE proti minuým ročníkům pokulhává. Jsem hlavně hodně zvědavý na letošní zimní část soutěže. Právě se chystám na zimu na malé posílení FVE.
skybor
Reputace:259
Takže malé přilepšení na severní straně (přesně SSZ). Očekávám větší výkon v létě, kdy svítí ráno a večer částečně i od severu, ale hlavně posílení výroby v době temna, kdy je jedno kam jsou panely natočeny. Ale tedˇ když se na to dívám, tak by tam ještě nějaký panel vešel. No uvidíme ...
Reputace:1091
To je asi styl "mam nejake panely, kam je narvu?" misto "mam strechu, kolik se jich tam vleze?" :⁠-⁠D
Tak supsup objednat a doplnit ;⁠-⁠)
