Dražice OKHE Smart - odpálený termostat?
Uživatelé diskutují o problémech s termostatem u bojleru Dražice OKHE Smart, který může být odpálený. Popisují příznaky jako zhasnutí displeje, problikávání a výpadky, a sdílejí zkušenosti s tepelnou pojistkou a možnou výměnou dílu. Fórum nabízí rady, jak poznat závadu a co zkontrolovat, aby bojler opět správně fungoval.
- karlwanhov
- Lokalita: F-M
ahoj,
nemáte prosím zkušenosti zda projev této závady odpovídá odcházejícímu termostatu?
Prvně zhasnul úplně, pohýbal jsem drátky a následně fungoval. Potom začal problikávat viz video a nyní už asi zhasnul natrvalo.
Díky za každej tip,
Díky za každej tip,
- Reputace:445
Re: Dražice OKHE Smart - odpálený termostat?
Zaručenou odpověď by dal generál Koudelka, že je to důsledek Rusko-Čínského hackerského útoku.
Já bych ale napřed přízemně pořádně zkontroloval kabeláž, jestli tam nejsou vypálené fastony, na což bojlery často trpí.
Soudím z toho, že potahání za dráty to v prvním případě dočasně zlepšilo.
- Reputace:315
Podle mě špatný kontakt.
Takže jak psal předemnou rozebrat a skontrolovat všechny spoje....
- eman
- Reputace:337
Že by další EIKA.
- skybor
Použití těch fastonů v silnoproudu (nejen u bojlerů) jsem dodnes nepochopilMex píše: stř zář 25, 2024 10:00 pmJá bych ale napřed přízemně pořádně zkontroloval kabeláž, jestli tam nejsou vypálené fastony, na což bojlery často trpí.
- Reputace:315
Proč?
Ono je to spolehlivé pokud se to kvalitně udělá a je kvalitní faston, problém je že dnes se vše fláká a pak to nemá někde kontakt začne to hřát a je to cesta do..........
Nakoupí se fastony z aušusového materiálu co nepruží jenom abychom ušetřily 0.00000005 kč však ve výsledku to dělá tisíce na těch výrobcích......
PS. Přece tam nějaké kurvítko musí být aby to přežilo pouze záruku.......
- jahodovák
- Reputace:235
Jen by mě zajímalo,kde je chyba,přeci by mělo být samozřejmé jít do obchodu,nebo na netu objednat lepší výrobek a na ten šmejd se vykašlat,nebo to šlo už tak daleko,že nikdo neumí vyrobit kvalitní výrobek,všude se hlásá,jak šla kvalita nahoru a už se nevyrábí ty šmejdy co tu byly dříve.....
- Reputace:397
Tohle asi nebude termostat, pokud vidím dobře video, to bliká celý.
U termostatu by asi blikala jen kontrolka na spirálu, ale tohle vypadá na celý přívod a nějaký špatný kontakt ještě před termostatem a zahýbání s kabely by to jen potvrzovalo.
- eman
- Reputace:337
Nejdřív ten lepší výrobek musíš identifikovat v hromadě fejků a kopií. To co je v EU trestné může Číňan dělat jak se mu zlíbí, my to pak dovezeme a děláme, že je vše ok.jahodovák píše: čtv zář 26, 2024 1:08 pmJen by mě zajímalo,kde je chyba,přeci by mělo být samozřejmé jít do obchodu,nebo na netu objednat lepší výrobek a na ten šmejd se vykašlat,nebo to šlo už tak daleko,že nikdo neumí vyrobit kvalitní výrobek,všude se hlásá,jak šla kvalita nahoru a už se nevyrábí ty šmejdy co tu byly dříve.....
- jahodovák
- Reputace:235
A nestačilo by použít kvalitní evropský výrobek a nespoléhat na nekvalitní čínský,nebo už v evropě toho nejsme vůbec schopni...no dobrá já vím,je to jako všude cena odpovídá kvalitě a někde je ještě horší a současní naši vládci tomu fandí,protože se jim to hodí,jen nevědí,že i je to semele,proto všem držím palce a přeji hodně sluníčka na panely a hodně předvídavosti abychom se ve zdraví dočkali lepších časů......
- eman
- Reputace:337
Jak píšu, nejdřív musíš ten evropský výrobek najít. Tady ti každý odpřisáhne, že jde o "německou kvalitu", ale v reálu je to čínský fejk. Tragedie je to třeba v elektronice, kde originály prodávají snad už jen dva EU eshopy, jinak je to tu zamořené kopiema s úplně ujetýma parametrama.
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Příčin může být několik.
toto již není jen tak obyčejný bojler při pohledu je jasné přoč.
zkontroloval bych :
1. přívodní kabel - dotažení čokolády
2. kabel k ovladácí jednotce
3. kontrola plošnáku na studený spoj. (mohlo se to utrhnout při šroubování)
4. fastony
zkontroloval bych :
4. fastony
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- Reputace:186
Úplně běžný artikl na sběrném dvoře. Vedle italských dvouválcových aristonů.
- jahodovák
- Reputace:235
no,nemyslím si,že vyspělá společnost musí schánět kvalitní zdoží na sběrném dvoře....
- Reputace:186
Plno bezpečnostních norem a předpisů a kontrol atd a shoří to všechno kvůli fastonu. Pokud se faston sejme z těchto věcí typu ohřívač nebo vařící deska, malá pekárna, pračka, klimatizace, atd, tak se natáhne pružící pojistka a spoj po opětovném sezazení fastonů vykazuje přechodový odpor. Často je to spoj na jedno použití pokud není jehla nebo kleštičky na pojistku. Jehlou se musí ovšem propíchnout pláštěnka kterou faston u vodospotřebičů má.skybor píše: čtv zář 26, 2024 7:40 amPoužití těch fastonů v silnoproudu (nejen u bojlerů) jsem dodnes nepochopilMex píše: stř zář 25, 2024 10:00 pmJá bych ale napřed přízemně pořádně zkontroloval kabeláž, jestli tam nejsou vypálené fastony, na což bojlery často trpí.
Možná to je jen povolený nebo upalující drát ve svorkovnici před kabelem ve zdi.
Naposledy upravil(a) gupa dne čtv zář 26, 2024 7:52 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:186
zpětná vazba, jak se pozná vyspělost? podle kvalit recyklačního materiálu a šrotu který se pošle zpět z hutí a zpracoven. a natom dvoře to může být třeba jen kvůli tomu, že měď není 99,9 ale jen 98% jak vyspělé, že zpracovnu nevlastníme a nemáme tak přímou kontrolu nad kvalitou, potom se dějou panečku věci s moderními elektronickými věcmi když měď není čistá, ale vyspělost je vyspělostjahodovák píše: čtv zář 26, 2024 6:58 pmno,nemyslím si,že vyspělá společnost musí schánět kvalitní zdoží na sběrném dvoře....
- karlwanhov
- Lokalita: F-M
Vypadá to na díl Tepelná pojistka EIKA.
Při jejím stlačení boiler naskočí, po chvíli se přeruší kontakt a vypne.
Zkusím tedy vyměnit.
https://www.kupaoprav.cz/pojistka-tepel ... r-drazice/
- Reputace:397
Tepelná pojistka vypadává i u studeného bojleru ?karlwanhov píše: pát zář 27, 2024 8:04 amVypadá to na díl Tepelná pojistka EIKA.
- Reputace:315
Ale tepelná pojistka by neměla způsobovat blikání displeje!
Pouze odpojit spirálu.
- Reputace:537
Pojmy jako "vyspělost" nebo "vyspělá společnost" jsou až tak moc subjektivní, že mají ze všeho nejblíž pojmu "prázdná floskule" (hint: každá nám známá společnost v minulosti se vždy považovala za vyspělou, včetně Francie během jakobínského teroru, Sovětského svazu během stalinských čistek nebo Kambodže za vlády Rudých Khmérů).gupa píše: čtv zář 26, 2024 7:37 pmzpětná vazba, jak se pozná vyspělost? podle kvalit recyklačního materiálu a šrotu který se pošle zpět z hutí a zpracoven. a natom dvoře to může být třeba jen kvůli tomu, že měď není 99,9 ale jen 98% jak vyspělé, že zpracovnu nevlastníme a nemáme tak přímou kontrolu nad kvalitou, potom se dějou panečku věci s moderními elektronickými věcmi když měď není čistá, ale vyspělost je vyspělostjahodovák píše: čtv zář 26, 2024 6:58 pmno,nemyslím si,že vyspělá společnost musí schánět kvalitní zdoží na sběrném dvoře....
