Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Nastavení Master MPPT regulátoru v systému Victron Cerbo GX ovlivňuje správné řízení výkonu mezi více MPPT regulátory. Propojení přes VE.Can a správné umístění terminátorů je klíčové. Uživatelé řeší, jak přiřadit Master regulátor MPPT150/100 místo MPPT150/70, aby se předešlo přehřívání menšího regulátoru a efektivně využívaly panely a baterie. Reset Cerbo GX a pořadí připojení regulátorů mohou ovlivnit volbu Master zařízení. Kalibrace a nastavení režimu float jsou důležité pro optimalizaci výkonu a synchronizaci MPPT regulátorů.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Příspěvek od FRSO »
cipis píše: pon zář 23, 2024 10:00 pm
Nemám to právě na volné noze, mám nastavené řízení dle BMS. Takže si Victron přímo řídí ty regly ...
Tady nejde o to, že nezaberou, když je pak opravdu potřeba. Tady jde o to, že by mohl jet jeden na 50 % a druhý se třeba flákat, a ne, že mu jede jeden na 100 a druhý se fláká.
Já když to sleduji, tak do ABS jedou oba na své maximum co dají panely, pokud dosáhnou konečného napětí tak se podělí o výkon, pak přejdou do float a dle velikosti odběru se taky dělí o výkon, někdy jede 1 když to stíhá držet na floatu, popřípadě se i sami prohodí. Pokud jede jeden naplnoa druhý na třeba 1/3 tak zkusit ubrat nějaké mV tomu co víc vyrábí. Může tam být ztráta na vodičích a při lithium technologií pak rozdíl 30-50mV pak může být velký rozdíl proudu z mppt. Někde mám i DVCC zaplé.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:1084
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Pokud je rizeni pomoci BMS, tak jake mV ubrat? V tomhle pripade je merak BMSka, ne co je merene v regulatoru.
To s nastavenim napeti fungovalo akorat u tech Epeveru, protoze podmerovaly, tak jsem jim desetinku ubral, a uz si to sedlo.
Nemam lifepo, ale olovo plus liion, takze je to celkem dobre citelne.
Ten serial battery (ovladac JBD bmsek) mam nastaveny na 100A, aby neprekrocil proud do baterky, takze asi opravdu logicky pusti ty male, a az kdyz to nestaci, tak teprve ty velke.
Vhodnejsi by bylo drzet zatizeni vsech reglu na pulce, ale netusim, jak to maji vevnitr udelane, jestli kvuli rychlosti reguluji jen jeden a az pak pripadne dalsi pred nebo za ... Protoze mi neprijde, ze by sjizdel/najizdel se vsema, ale jen s nekterym. A treba ten jeden velky se prida jako prvni ten, co byl take jako prvni do systemu pridan. A az je tarka na maximu, tak teprve zacne druhy.
kigen
Reputace:2
Příspěvek od kigen »
,,FRSO,,ted si tady ctu dokola tu tvoji uvahu s ubranim mV a zacinam si uvedomovat, ze ty MPPT nikdy nemaji idealne stejne napeti top co meri na baterce i kdyz by melo byt(teoreticky) stejne a to by skutecne mohl byt ten duvod. I kdyz ,,cipis,, pise, ze to ma rizene BMS, tak regulator si meri svoje udaje na kablech z baterky, ja mam rizeni BMS vyple. Ted otazka na tebe, jestli ti rozumim, kde muzu v jakem nastaveni ty mV doladit?
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
kigen píše: sob zář 28, 2024 8:35 pm
V nastavení mppt nabíjení aku.
kigen
Reputace:2
Ja myslel, jestli se jeste neda nekde udelat nejaka kalibrace. Takze Ok, primo v nastveni MPPT, akorat nebudu menit ABSORPTION, ale az FLOAT. Protoze prave az v tomto stavu nastava ta nesouhra MPPT. Tak uvidime.
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
kigen píše: ned zář 29, 2024 9:28 am
jj, kalibrace nejde. Zkus hnout tim floatem a poreferuj jak to dopadlo.
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
To ale řešíš asi něco, co je ale normální. Pokud budou oba mppt ve floatu a je malý odběr, tak pokud stačí udržovat napětí aku dle nastavení ve floatu jeden mppt, tak druhý nemusí dávat skoro nic. Občas si I prehodi role.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Příspěvek od Pavel111 »
A není problém v komunikaci Indického Victrona a Ćínské BMS?Já využívám obojí odděleně a nemám problém.
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
Pavel111 píše: ned zář 29, 2024 1:48 pm
On má vyplé řízení přes bms-ku.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Aha,omouvám se.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Pavel111 píše: ned zář 29, 2024 2:12 pm
Aha,omouvám se.
Nemám moc času a občas toto fórum "projedu".Díky za pochopení.
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
Pavel111 píše: ned zář 29, 2024 2:20 pm
Aha,omouvám se.
V pohodě, já taky občas něco přehlídnu. Taky čtu jen něco co mě zaujme.
