Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Diskuze o regulátorech Victron
kigen
Reputace: 1
Nový příspěvek od kigen »
Zdar borci.
Po precteni tohoto vlkna
viewtopic.php?t=13094&start=60
me napadla otazka, jak se da nastavit a urcit, ktery MPPT ma byt MAster.
Podle uzivatele ,,eman,, mu to nejak nechce delat, to co mu radite.
Takze ani ja nevim presne co udelat. Ja sice neresim to co on, ale nastaveni MASTER-SLAVE
Loni jsem zprovoznil FVE a v ni jsem mel MPPT150/70 s 2S4P panelama 450Wp.
Letos jsem prikoupil jeste 10 panelu 2S5P a k nim dokoupil MPPT150/100.
Oba regulatory jsou propojeny pres VE.Can a pripojeny k CERBO GX.
Jeden terminator je v Cerbo a druhy terminator je v jednom z regulatoru.
Jako Master se me hlasi 150/70 a tim padem dochazi k tomu,
ze kdyz dum ani baterky nepotrebuji tolik watu kolik je na strese, zacnou regulatory omezovat
vykon, takze nekdy nastava situace, ze ten mensi regulator 150/70 zbytecne hreje
a tim ze je MASTER dodava sam vykon do systemu,
zatim co ten velke mamlas 150/100 temer nic nezpracovava a je studeny.
Do budoucna chci jeste prikoupit 8panelu. Dva pujdou jeste pridat na tu 150/70 a tech 6 pujde
na ten 150/100. Proto bych byl rad, kdyby ten Master sel priradit tomu 150/100.
Zkousel jsem prehazovat kabel i terminatory, mel jsem i samostatne zapojeny k CERBO jen ten 150/100,
ale hned jak pripojim i ten 150/70, tak Cerbo priradi MAster hned tomu 150/70.
Otazka na vas co tedy musim presne zapojovat a v jakem poradi?
Budu muset nejdrive resetovat Cerbo a k nemu pak nejdrive pripojit ten regulator, ktery chci jako MASTER,
v mem pripade tedy 150/100? Jestli ano, jak provedu reset Cerbo GX?
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Victron-MPPT nastaveni Master v Cerbo
Prepni to na rizeni pomoci BMS.
Aspon u me to stahne vsechny regly na mensi vykon.
Reputace: 276
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
eman
Reputace: 262
Nový příspěvek od eman »
Mě se přidělení Master-Slave nepodařilo nijak ovlivnit a podle diskuzí na Victronu to ani nejde. Zkoušel jsem postupnou kabeláž, jiné pořadí připojení, resety, nic nepomůže. Možná to fakt celé přeinstalovat a začít úplně od nuly, ale pak ti jako Master problikne ten nežádoucí MPPT a jsi v háji, už se toho nezbavíš. Mě se jednou zadařilo nastavit jako Master "výkonnější pole", ale přes noc si role prohodili a ráno zase jeli jak jsem nechtěl.
Reputace: 368
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
A jste si jisty, ze to ze jeden nedava je tim ze je master? Nemuze to byt spis nepresnosti mereni napeti regulatoru? Me treba pri nabytych bateriich spis dava slave. Nikdy se mi ale nestane, ze by jeden daval plnej a druhej skoro nic. Jen kdyz uz na vychod sviti fakt malo.
kigen
Reputace: 1
glottis píše: čtv zář 12, 2024 3:44 pm
Jistotu nemam, ale usuzuji to podle danych situaci, kdyz je kam davat, tak prenaseny vykon je vetsi u regulatoru 150/100,
protoze ma o dva panely vice, kdyz je nabito, tahne to vice 150/70.
ladik
Reputace: 4
Nový příspěvek od ladik »
Ahoj, ted jsem se dival do jedne me instalace a taky mam Group master na jinem nez bych chtel, ikdyz je to rizene BMS, tak je to asi jedno, ale stve me to. Co jsem vysledoval, tak s nejnizsim cislem VRM instance "0" je ten Group master, ostatni maji VRM instance "1" a "2". Takze to zkusim na dalsi instalaci pripojovat postupne prvni jeden MPPT zapojit terminatory, pak dalsi atd a vzdy pockam, nez se nacte do systemu, vsechny jsou na VE.can. Je dost mozne, ze kdyz se to poprve zapoji k Cerbu nascanuje si sbernici a tak jak mu to prijde do cesty to proste seradi a neudelame s tim mozna nic nebo to radi dle sn nebo nejake interni mac. Ted kdyz se divam na seriove cisla tech MPPT 250/100, tak vidim, ze to presne sedi a prvni je to nejnizsim cislem SN. Takze to postupne zapojovani asi nepomuze. Tezko rict jak to programatori vymysleli. A take kazde VE.can zarizeni dostane "network address", ktera by mela byt dynamicka a nejde editovat a tudiz zadat staticky, ale odpovida to presne i tem SN tedy od nejnizsi po nejvyssi.
kigen
Reputace: 1
,,ladik,, Tak na to pamatuj az budes delat dalsi instalaci, zapojit s terminatory jen prvne regulator, ktery budes chtit mit jako MASTER. Dej pak vedet. Nechci do toho zbytecne zasahovat, kdyz jinak vse bezi bez problemu :))))
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
Vůbec nerozumím tomu,co se tu řeší.Proč by měl být u Victrona MPPT nějaký vztah Master-Slave?Všechny nabíječky jsou si rovnocenné a spolupracují.Prostě fláknu na zeď další nabíječku,připojím vše včetně komunikace a nic neřeším.V Cerbu jsou pak všechny MPPT rovnocenné.
Akorát co je ten terminátor nevím.Možná,že to ví Schwazenegger.
Reputace: 276
Terminátor je bazmek, který se zastrčí do volné zàsuvky Ve.can v Cerbu a v posledním regilàtoru.
kigen
Reputace: 1
,, Pavel111,, Tak treba ted odpoledne mrkni, jak jsou si MPPT u me rovnoceny. Ten mene vykonny, na kterem je zaveseno 8panelu dava pres 2000W a ten velkej mamlas na kterem mam 10 panelu, nedava ani 1000W. Takze male zbytecne topi a naopak velke je studene. Kdyby se to chovalo naopak, budu mit oba vlazny a ja budu spokojeny.
Reputace: 368
Mas shared voltage sense zapnuty nebo vypnuty? Mas tam do cerba zapojenou BMS?
kigen
Reputace: 1
Shared voltage sense mam vyple a BMS do Cerba zapojenou mam.
Reputace: 368
zkus SVS zapnout, jestli se neco zmeni
kigen
Reputace: 1
Tak jsem ted cekal, jak se prepnou MPPT do rezimu FLOAT, a zapl jsem to napetove omezeni, ale zadna zmena.
Reputace: 808
To nefunguje, resp. to s tím nemá co společného.
Chvíli jsem sledoval svých x regulátorů, no a přijde mi, že cíleně brzdí ty největší.
Asi je v tom záměr, protože logicky u těch největších má největší a nejrychlejší šanci stáhnout ten regulovaný proud do baterky.
Až se nedostává výkonu z těch slabších, tak se uráčí vyjet s výkonem těch velikých.
Reputace: 808
1360 je 150/45, 1150 a 810 jsou 150/35 a ty dva 2040 jsou 150/70
kigen
Reputace: 1
Tos me teda nepotesil ,,cipis,, ale ty to mas vsechno na volne noze. Ja veril Victronu, ze to ma lepe vymyslene. A ze pomoci VE.Can o sobe vedi MPPT lepe.
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Já pořád nevím, co vlastně řešíte, já mám vice aplikací se dvěma MPPT a ještě jsem žádný Master a Slave neviděl, co je vidět kde na VRM ??, mě fungují MPPT bez problému i na různé proudy, do floatu chodí většínou spolu, občas se střídají v udržování, ale při odběru větším zaberou oba na své maximum.
Propojení dělám vždy VE-Direct kabely. Používám někdy i omezení proudu do aku když je potřeba, jinak ale dávají mppt plný nastavený výkon pro měnič.
Reputace: 808
Nemám to právě na volné noze, mám nastavené řízení dle BMS. Takže si Victron přímo řídí ty regly ...
Tady nejde o to, že nezaberou, když je pak opravdu potřeba. Tady jde o to, že by mohl jet jeden na 50 % a druhý se třeba flákat, a ne, že mu jede jeden na 100 a druhý se fláká.
