Bluetooth BMS vs Raspberry
Diskuze se zaměřuje na možnosti připojení BMS (Battery Management System) přes Bluetooth k Raspberry Pi s využitím Linuxu a Home Assistant (HA). Uživatelé doporučují použití ESP modulů, zejména ESP32 s ESPhome, které umožňují jednoduché připojení přes WiFi a správu zařízení v HA. Dále jsou zmíněny různé převodníky pro RS485 a RS232 komunikaci a rady ohledně instalace a konfigurace včetně izolace převodníků pro bezpečnost.
- skybor
- Reputace:257
Re: Bluetooth BMS vs Raspberry
Tak jsem se trochu zaradoval, když jsem našel info o připojení BMS k Rpi přes BT, ale velmi brzy jsem zase schladl
Neporadí někdo?
Vše vypadá OK, skenuje i nějaká zařízení včetně hodinek, ale spojení s BMS nějak navázat nejde. Na mobilu přes BT naprosto v pohodě.
EDIT: Jako MAC adresu zadávám to co vidím v APP na mobilu.
Neporadí někdo?
Kód: Vybrat vše
hciconfig -a
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:1A:7D:DA:71:0A ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:9133 acl:0 sco:0 events:264 errors:0
TX bytes:2122 acl:0 sco:0 commands:80 errors:0
Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0xdb 0xff 0x5b 0x87
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x000000
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
HCI Version: 4.0 (0x6) Revision: 0x22bb
LMP Version: 4.0 (0x6) Subversion: 0x22bb
Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
Kód: Vybrat vše
sudo gatttool -b 70:3e:97:d2:c6:1c -I-I
[70:3e:97:d2:c6:1c][LE]> connect
Attempting to connect to 70:3e:97:d2:c6:1c
Error: connect to 70:3E:97:D2:C6:1C: Connection refused (111)
- betmen
- Reputace:184
takto sa mi spraval doplnok Batmon do HA so vstavanym BT (raspberry som mal zavesene zaroven na wifi).
nasiel JK-BMS, ale ani za pana sa pripojit.
telefon sa mi taktiez v pohode pripojil, raspberry nie.
vyriesil som to presunutim raspberry do pivnice, asi meter od baterky a BT dongle.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- skybor
- Reputace:257
Už jsem to taky přesunul blíž a žádná změna. Ale novější BT dongle už mne taky napadl. Někde jsem ho zahlídl i s anténkou.
- sisdale
- Reputace:82
Me pripojeni JK-BMS k RPi normalne jde. Pouzivam ted Debian 64-bit, pripojene mam soustavne 2 JK-BMS pres BLE a jednu Ant-BMS pres std BT. Vse soucasne jen na interni BT od Rpi (fungovalo to na 3, 4 s Debianem 32-bit a ted jedu na 5) na vzdalenost cca 5 metru pres baterie, skrine a jednu pricku. Data z kazde bms jdou po subsription 2x za sekundu. Spojeni soucasne se vsemi tremi BMS je stabilni a drzi celou dobu mezi systemovymi updaty (cca jednou za mesic).
- Hovnival
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Položím do tématu také dotaz, jaká tovární 12V baterie s BMS umí spolehlivě komunikovat s RPi ?
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
- z.karas
Mám dotaz. Existuje možnost jak připojit JK BMS přes BT k PC? Mě to funguje jen na mobilu asi do pěti metrů. Notebook BMS vůbec na BT nevidí.
- Reputace:917
Nemajú tie BMS Bluetooth LE? Lebo ku LE treba aplikáciu, nie je to ako klasické BT zariadenie.
- z.karas
To bohužel nevím. A ani jak to poznat. Je fakt, že tu bms nevidím ani na mobilu, jen v aplikaci. Stáhl jsem si z jkbms.com aplikaci na Windows ale ta mi padá a nejsem si jist, že to bude umět se připojit. Zkusím to ještě na jiných NB.
- skybor
- Reputace:257
Myslím, že to určitě bude Bluetooth LE. Z mobilu ulpně v pohodě i na 10m, ale z RPi, které je 2m ani ťuk.
- betmen
- Reputace:184
mudro vravis, jk-bms ma BT LE... v batmone ho na zaklade mac priamo oslovi, ale treba zafajknut "keep live" inac sa rozpadne spojenie a nie vzdy to dokaze obnovit.TomHC píše: pát zář 20, 2024 3:27 pmNemajú tie BMS Bluetooth LE? Lebo ku LE treba aplikáciu, nie je to ako klasické BT zariadenie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Valdano
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
Namísto PC aplikace od jkbms.com použijte raději Home Assistant.z.karas píše: pát zář 20, 2024 3:37 pmExistuje možnost jak připojit JK BMS přes BT k PC?
1. Vytvořte si ve vašich Windows virtuální stroj ať už ve VirtualBoxu, VMware a nebo přímo Windows HYPER-V a poté si do něj nainstalujte operační systém Home Assistant. Zde je k tomu postup včetně minimálních doporučených parametrů virtuálního stroje, odkazů ke stažení image balíku operačního systému i postupu vytváření virtuálního stroje a instalace Home Assistantu pro příslušný typ virtuálního stroje (VirtualBox, VMware, HYPER-V).
2. Poté do Home Assistantu přidejte doplněk BatMON. Zde je k tomu postup včetně popisu konfigurace pro bluetooth.
- skybor
- Reputace:257
@Valdano: Díky. Nemám tedy v žádném případě v plánu instalovat v mém SmartHome systému něco jako Windows, ale za tyhle informace fakt moc díky. Již delší dobu mi někde leží kompletně připravené miniPC s HA (díky TomHC
) . Ale doteď jsem nebyl schopen to zprovoznit (hlavně tedy z časových důvodů). Asi se konečně ten důvod proč tomu věnovat čas našel. Nicméně, kdyby někdo věděl jak tohle zprovoznit na RPi v Node-RED (na kterém mám postavený ve spolupráci s PLC Logo celý nejen FVE systém) tak bych byl neskonale vděčný
- Valdano
- Reputace:290
Home Assistant je platforma pro chytrou domácnost, která umožňuje integraci a ovládání různých chytrých zařízení od různých výrobců, ale v reálu je to v podstatě jen distribuce HassOS tj. operačního systému založeného na bázi Linuxu a specificky určeného pro zmíněný účel. Pro použití Home Assistant tedy nepotřebujete mít Windows, ale když někdo chce použít Home Assistant ve Windows tak se to dělá tak jak jsem popsal tj. přes virtuální stroj. Dříve mnou uvedený postup pro instalaci do Windows ve virtuálním stroji byl učen pro z.karase, ale Home Assistant se dá samozřejmě nainstalovat i zcela bez Windows a také bez použití virtuální stroje například přímo do RPi. Zde je k tomu postup.skybor píše: sob zář 21, 2024 5:38 amNemám v plánu instalovat Windows. Jak tohle zprovoznit na RPi v Node-RED.
Doplněk BatMON pro Home Assistant rovněž není nijak závislý na Windows.
Pro Vaše účely by mělo stačit si do Home Assistantu kromě doplňku BatMON přidat ještě navíc doplněk pro Node-RED. Zde je k tomu postup.
Takže vše (Home Assistant, doplněk BatMON i doplněk pro Node-RED) v podstatě můžete provozovat na jednom RPi a samozřejmě, že k tomu nepotřebujete mít žádné Windows.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob zář 21, 2024 6:58 am, celkem upraveno 2 x.
- skybor
- Reputace:257
JJ, tohle samozřejmě vše vím (nebo tuším)
. I to "miniPC" s nachystaným HassOS mám předpřipravené. Ale problém je v tom, že mám milion věci již zprovozněných v Node-RED na RPi bez HA. A mám strach na to šáhnout
Nicméně mne ta migrace asi nemine. Je to již druhý důvod proč do HA jít. Již delší dobou závidím provozovatelům HA ten super "Energy Dashboard".
V každém případě ještě jednou díky za nakopnutí. Již se mi podařilo zjisit, že i to moje Rpi bez HA nějak komunikovat s JKBMS (s LG Chem baterkama) přes BLE asi umí.
- BLE_LG_Chem.jpg (25.33 KiB) Zobrazeno 2358 x
- Reputace:969
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Když ne "celé" HA, tak nestačilo by poslat do nějakého esp32 binárku s ESPHome (ve které bude aplikace esphome-jk-bms https://github.com/syssi/esphome-jk-bms)? Pak esp32 komunikuje přes wifi a když se na dané zařízení podívám v prohlížeči, tak tam mám toto:
- Valdano
- Reputace:290
Dle mého názoru nemusíte mít obsahy z toho, že byste o něco přišel v tom stávajícím RPi bez HA pokud budete postupovat tak jak zhruba popisuji níže.skybor píše: sob zář 21, 2024 6:51 amMiniPC s nachystaným HassOS mám předpřipravené, ale problém je v tom, že mám milion věci již zprovozněných v Node-RED na RPi bez HA a mám strach na to šáhnout. Nicméně mne ta migrace asi nemine. Je to již druhý důvod proč do HA jít. Již delší dobou závidím provozovatelům HA ten super "Energy Dashboard".
1. RPi bez HA můžete přece nechat v provozu tj. zatím ho nijak neměnit. Vše můžete ladit jen na tom miniPC s HA, ale přitom budete mít stále funkční to RPi bez HA. Tím v tom stávajícím RPi bez HA o nic nepřijdete a stávající funkčnost tedy bude zachována.
2. Do HA v miniPC si přidejte zmíněný doplněk BatMON a navíc i doplněk pro Node-RED a postupně si v tom miniPC zprovozňujte další věci co potřebujete až vám vznikne miniPC nejen plně nahrazující to stávající RPi bez HA, ale i nově poskytující možnosti HA. V průběhu ladění na miniPC s HA nemusíte mít obavy, protože stávající RPi bez HA budete mít stále v provozu bez jakýchkoli změn tak jak ho máte nyní.
3. Pak když už budete mít vše odladěno na tom miniPC s HA tak poté můžete zcela odstavit RPi bez HA a nechat v provozu jako náhradu to miniPC s HA a RPi pak můžete předělat podle toho jak to budete mít už odladěno na tom miniPC s HA.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob zář 21, 2024 7:29 am, celkem upraveno 1 x.
- skybor
- Reputace:257
@rva: Díky. No, to by taky byla cesta (JKBMS-ESP-NodeREDonRPi). Asi momentálně pro mne nejjednodušší řešení. Z toho ESP by to již RPi nějak do Node-RED dostat mohlo. I když přímá cesta JKBMS-NodeREDonRPi by se mi líbila víc
PS: Všem díky za inspiraci. Jdu si momentálně za chvíli užívat poslední slušné dny na stavebních úpravách na chatě a hned jak začne pršet (nebo sněžit) jdu do toho
- z.karas
Díky za popis. Jen nevím zda to použiju. Na tabletu mi běží i SW pro Epever. Zatím to zkouším se sdílením plochy mobilu na tabletu a zkusík sehnat dongle BT s BLE. Třeba to bude fungovat??
- Valdano
- Reputace:290
Původní dotaz zněl.
Pak jste psal ještě toto.z.karas píše: pát zář 20, 2024 3:12 pmMám dotaz. Existuje možnost jak připojit JK BMS přes BT k PC? Mě to funguje jen na mobilu asi do pěti metrů. Notebook BMS vůbec na BT nevidí.
Teď zmiňujete nově tablet. Nicméně i na tabletu s Windows pokud podporuje virtualizaci a máte ně něm dostatek paměti i pro vytvoření toho virtuálního stroje by měl jít zprovoznit virtuální stroj HYPER-V a v něm pak provést tu instalaci Home Assistantu tak jak jsem popsal. Tím provozováním Home Assistantu ve virtuálním stroji by vám v tabletu vše ostatní zůstalo zachováno včetně toho SW pro Epever. Takže byste o nic nepřišel.z.karas píše: pát zář 20, 2024 3:12 pmStáhl jsem si z jkbms.com aplikaci na Windows ale ta mi padá a nejsem si jist, že to bude umět se připojit. Zkusím to ještě na jiných NB.
Popis ohledně možnosti použít Home Assistant jste dostal a do budoucna tedy máte možnost si ho nainstalovat třeba i na tom tabletu. Čemu dáte přednost to už je jen na Vás.z.karas píše: pát zář 20, 2024 3:12 pmZatím to zkouším se sdílením plochy mobilu na tabletu a zkusím sehnat dongle BT s BLE. Třeba to bude fungovat??
- skybor
- Reputace:257
Takže HA mám spuštěný, batmon doplněk nainstalovaný, ale někde je asi chybka a nefunguje to ... Ono jako celkově jsem z toho HA jelen
Kód: Vybrat vše
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
20:02:31 INFO [bt] BT Discovery:
20:02:36 INFO [bt] BT 70:3E:97:D2:C6:1C LG Chem 1
20:02:36 INFO [main] Bleak version 0.13.1a1, BtBackend version bluez-v5.76
20:02:36 INFO [main] connecting mqtt addons@core-mosquitto
/app/main.py:196: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
mqtt_client = paho.Client(paho.CallbackAPIVersion.VERSION1)
20:02:36 INFO [main] Fetching 2 BMS + 0 virtual + 0 others serially, period=1.00s, keep_alive=True
20:02:36 INFO [sampling] connecting bms JKBt(70:3E:97:D2:C6:1C,LG_Chem_1)
20:02:36 INFO [main] mqtt watchdog loop started with timeout 300.0s
20:02:37 ERROR [bt] [org.bluez.Error.Failed] le-connection-abort-by-local, starting scanner
20:02:37 INFO [bt] BT Discovery:
20:02:42 INFO [bt] BT 70:3E:97:D2:C6:1C LG Chem 1
20:02:42 INFO [jikong] normal connect failed ([org.bluez.Error.Failed] le-connection-abort-by-local), connecting with scanner
20:02:53 ERROR [bt] [org.bluez.Error.Failed] le-connection-abort-by-local, starting scanner
20:02:53 INFO [bt] BT Discovery:
20:02:58 INFO [bt] - no devices found -
20:03:00 ERROR [bt] [org.bluez.Error.Failed] le-connection-abort-by-local, starting scanner
20:03:00 INFO [bt] BT Discovery:
20:03:05 INFO [bt] BT 70:3E:97:D2:C6:1C LG Chem 1
20:03:16 ERROR [bt] [org.bluez.Error.Failed] le-connection-abort-by-local, starting scanner
20:03:16 INFO [bt] BT Discovery:
20:03:21 INFO [bt] - no devices found -
20:03:33 ERROR [bt] [org.bluez.Error.Failed] le-connection-abort-by-local, starting scanner
20:03:33 INFO [bt] BT Discovery:
20:03:38 INFO [bt] - no devices found -
20:03:49 ERROR [bt] [org.bluez.Error.Failed] le-connection-abort-by-local, starting scanner
20:03:49 INFO [bt] BT Discovery:
20:03:54 INFO [bt] - no devices found -
20:03:54 ERROR [sampling] JKBt(70:3E:97:D2:C6:1C,LG_Chem_1) device not found, retry in 1 seconds
20:03:54 INFO [sampling] connecting bms JKBt(70:3E:97:CF:31:74,LG_Chem_2)
20:04:00 ERROR [bt] Device with address 70:3E:97:CF:31:74 was not found., starting scanner
20:04:00 INFO [bt] BT Discovery:
20:04:05 INFO [bt] BT 70:3E:97:D2:C6:1C LG Chem 1
20:04:05 INFO [jikong] normal connect failed (Device with address 70:3E:97:CF:31:74 was not found.), connecting with scannerSkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
