Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Nortonko
Reputace: 21
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Nový příspěvek od Nortonko »
eman píše: čtv zář 12, 2024 4:19 pm
Dík. To jsem taky našel, ale po importu mám polovinu nodů jako neznámé "unknown ui". Zbytek jako inspirace mi asi k něčemu bude, ale je škoda, že nevím co tam chybí.
doinštaluj node-red-dashboard
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
kamils
Reputace: 13
Nový příspěvek od kamils »
Ještě jsem našel možná další použitelné řešeni. Opět custom control node a nastavovat "/Dc/0/MaxChargeCurrent" - 0 by měla vypnout nabíječ. Nemám to ale vyzkoušené.
Naposledy upravil(a) kamils dne čtv zář 12, 2024 5:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Nortonko
Reputace: 21
uvažoval som aj ja nad týmto riešením cez nastavenie max nabíjacieho prúdu, ale netestoval som ani ja. možno skúsim cez víkend keď bude viacej času na experimentovanie
eman
Reputace: 278
Nový příspěvek od eman »
Super díky. Teď už nejsou neznámé, ale stejně odkazují na něco, co já nemám. Pravděpodobně další nody, co má nastavené na původním NR. :)
Nortonko
Reputace: 21
Ak myslíš tie nody od victronu treba v nich len upraviť výber zariadenia:
eman
Reputace: 278
Nene, ty odkazy na Dashboard. Pročetl jsem dokumentaci a nejsem ztoho moudrý. :)
eman
Reputace: 278
Už se mi to podařilo vytunit. Zítra zkusím, jestli půjde MP2 přepnout, ikdyž nemá povolené nabíjení. Ale asi je to blbost, protože se jí musí nastavit limitní hodnoty.
eman
Reputace: 278
Chlapi, nevíte jak "otestovat" jestli je MP2 připojený na síť?
Mám nastavený ohřev bojleru přes ACin2, ale nechci, aby se spínal pokud je MP2 připojený na DS ať v režimu Passthrou nebo nabíjí baterku.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše: ned zář 15, 2024 2:36 pm
Jelikož jsi mi zrušil admin, tak si už raď sám.
K 22.10.2025 19950kWh
Nortonko
Reputace: 21
cez asitenta, alebo node red?
v node red cez custom input node vieš zistiť stav ignore ACin.
eman
Reputace: 278
Node Red.Díky moc. Já si toho nevšiml. :(
eman
Reputace: 278
Chlapi, dá se nějak v NR ovládat Power assist pro vykrývání špiček v odběrech, když se mi sejde ohřev pračky a elektrické trouby?
Případně, nemáte někdo flow pro inspiraci?
