Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Uživatelé diskutují možnosti, jak pomocí Node Red vynutit přepnutí MP2 na DS, aby ohřev bojleru nečerpal energii z baterie při nízkém stavu nabití. Sdílejí zkušenosti s tvorbou flow pro automatické přepínání v určitých hodinách a při nízkém SOC, a řeší také ovládání Power assist pro vykrývání špiček odběru. Diskuze zahrnuje tipy na testování připojení MP2 k síti a úpravy nodů Victron pro správné nastavení zařízení.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
doinštaluj node-red-dashboardeman píše: čtv zář 12, 2024 4:19 pmDík. To jsem taky našel, ale po importu mám polovinu nodů jako neznámé "unknown ui". Zbytek jako inspirace mi asi k něčemu bude, ale je škoda, že nevím co tam chybí.
kamils
- Reputace: 14
Ještě jsem našel možná další použitelné řešeni. Opět custom control node a nastavovat "/Dc/0/MaxChargeCurrent" - 0 by měla vypnout nabíječ. Nemám to ale vyzkoušené.
Naposledy upravil(a) kamils dne čtv zář 12, 2024 5:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Nortonko
- Reputace: 28
uvažoval som aj ja nad týmto riešením cez nastavenie max nabíjacieho prúdu, ale netestoval som ani ja. možno skúsim cez víkend keď bude viacej času na experimentovanie
eman
- Reputace: 302
Super díky. Teď už nejsou neznámé, ale stejně odkazují na něco, co já nemám. Pravděpodobně další nody, co má nastavené na původním NR.
Nortonko
- Reputace: 28
Ak myslíš tie nody od victronu treba v nich len upraviť výber zariadenia:
eman
- Reputace: 302
Nene, ty odkazy na Dashboard. Pročetl jsem dokumentaci a nejsem ztoho moudrý.
eman
- Reputace: 302
Už se mi to podařilo vytunit. Zítra zkusím, jestli půjde MP2 přepnout, ikdyž nemá povolené nabíjení. Ale asi je to blbost, protože se jí musí nastavit limitní hodnoty.
eman
- Reputace: 302
Chlapi, nevíte jak "otestovat" jestli je MP2 připojený na síť?
Mám nastavený ohřev bojleru přes ACin2, ale nechci, aby se spínal pokud je MP2 připojený na DS ať v režimu Passthrou nebo nabíjí baterku.
- Reputace: 163
Jelikož jsi mi zrušil admin, tak si už raď sám.eman píše: ned zář 15, 2024 2:36 pmChlapi, nevíte jak "otestovat" jestli je MP2 připojený na síť?
K 22.10.2025 19950kWh
Nortonko
- Reputace: 28
cez asitenta, alebo node red?eman píše: ned zář 15, 2024 2:36 pmChlapi, nevíte jak "otestovat" jestli je MP2 připojený na síť?
v node red cez custom input node vieš zistiť stav ignore ACin.
eman
- Reputace: 302
Node Red.Díky moc. Já si toho nevšiml.
eman
- Reputace: 302
Chlapi, dá se nějak v NR ovládat Power assist pro vykrývání špiček v odběrech, když se mi sejde ohřev pračky a elektrické trouby?
Případně, nemáte někdo flow pro inspiraci?
