JK-BMS - jak vypínat balancování přes espHome (+ Home assistant)
Diskuse se zaměřuje na možnosti vypínání balancování u JK-BMS při komunikaci přes UART-TTL a espHome s integrací do Home Assistant. Uživatelé řeší, že balancování nelze přímo ovládat přes UART, ale pouze přes Bluetooth, což komplikuje automatické zapínání balancování při vysokém stavu nabití baterie. Některé řešení zahrnují hybridní přístup s čtením dat přes UART a ovládáním přes BT, což umožňuje lepší správu nabíjení a prodlužuje životnost baterií.
Reputace: 911
Mám JK-BMS komunikující přes UART-TTL s modulem esp, kde je espHome. Pak to jde přes wifi do Home Assistant. Vše podle https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
Funguje to dobře, ale nemá to možnost zapínat/vypínat balancování:
Jedná se o možnost, kterou syssi naschvál neimplementoval? Řešil to někdo přímou komunikací s JK-BMS?
Hodilo by se mi to proto, abych balancování programově zapínal až když budou baterie téměř nabité (třeba když bude SOC > 95%). Jinak totiž dochází k tomu, že při vyšších dobíjecích proudech se vlivem vnitřního odporu baterie napětí na článcích dostane nad balanční napětí a balancuje se i když baterie ani zdaleka není nabitá. Nejvyšší napětí je pak na článku s nejvyšším vnitřním odporem, což nemusí být ten nejvíc nabitý.
acmetelka
Reputace: 5
Lokalita: kousek na východ od Prahy
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 14500
Re: JK-BMS - jak vypínat balancování přes espHome (+ Home assistant)
Nový příspěvek od acmetelka »
Jak jsem pochopil z diskusí tady i jinde, tak JK-BMS na UART-TTL nabízí pouze čtení hodnot. Nastavování jde pouze přes BT. Proto má Syssi v příkladech i hybridní verzi, kde čtení jde přes UART a nastavování přes BT. Ono se tam sice píše switch, ale je to jen info, jestli je zapnutý nebo vypnutý.
Zkoušel jsem na svém WT32-ETH01 rozběhat ovládání přes BT, ale nějak se mi nedařilo, stále nějaké chyby komunikace. Takže prozatím taky pouze vyčítám data přes UART a posílám na MQTT.
A pro balancování mám podobný problém. Dva články z 16 se dobijí rychleji, bere se z nich do ostatních, ale jak se baterie nabije a MPPT přejde do float, nulový nebo pouze malý udržovací nabíjecí proud, tak mají najednou o např. 40 mV nižší napětí a jsou naopak dobíjené. Co trochu pomohlo, že jsem rozdíl pro balancing nastavil vyšší na 15 mV, kde při nabíjení větším proudem až do bulku drží většinou nižší rozdíl napětí článků a pak ve float, když spadnou, jsou nejčastějším příjemcem energie.
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
Reputace: 911
Já mám ten problém u jedné baterie, kde jsou poskládány paralelně dva články různého stáří. To je ten hrb v 10:40.
SOC bylo cca 90%.
Dříve jsem používal právě komunikaci přes ble, ale přes UART to je spolehlivější. No a protože to je jen u jedné baterie, tak vytáhnu esp32, vyházím v konfiguraci nepotřebné veličiny a ponechám tam jen těch pár (nebo tu jednu) pro ovládání balancování. Nebo to přidám na nějaké jiné esp32, které je v dosahu baterie - mám tu jedno, které se fláká jen s monitorováním teploty boileru, tak tam by se to mělo vejít.
Nefungovala by na jednom esp32 komunikace jak po UART, tak po ble (samozřejmě s vyházením veličin, které by byly dvakrát)?
Já jsem natvrdlý, vždyť to uvádíš - hybrid verze.
Reputace: 470
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
neni to v nove verzi resene? Ze to jde i po kabelu? Ja to tada mam kabelem i po BT, kdy kabelem ctu data a po BT ovladam prepiance. Dve BMS takhel ovladam jednim ESP32 s ethernetem
Reputace: 911
Hybrid funguje jak má - přes UART čte data a přes ble ovládá JK-BMS:
Takže nebude problém spouštět balancování jen tehdy, když bude baterie téměř nabitá.
A takto to vypadá v espHome:
Reputace: 470
take to tak delam, az je nabito pustim balancing. Prijde mi, ze se baterie pak chova lip a nerozjizdi se tolik
Reputace: 772
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
JBD má BT ako externý modul ktorý komunikuje cez UART. Neviem ako to má JK, ale verím že to bude podobné, takže by to malo ísť ovládať aj cez UART. Možno to už niekto vyriešil, čo na to vravia "internety"?
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
JK má BT modul přímo na desce uvnitř, těžko říct, zda je reálné ten šváb vyndat a napíchnout tam UART; spíš ne. Platí pro klasické JK, pro Inverter model nevím.
Takže se (zatím) nikomu nezdařilo ovládat JK přes UART (jen číst)?
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Ahoj,
já to mám takto
Kód: Vybrat vše
switch:
    balancer:
      name: "bms0 balancer"
a funguje mi to. Balancování se mi dá vypnout. Komunikace jen přes BT.
Offgrid 11kW, Lifepo4
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
