Drobne vseobecne rady – skusenosti
Popisuje se zkušenost s výrobou prodlužovačky z krátkého přívodního kabelu rychlovarné konvice a správným zapojením zásuvky s kontrolou fází. Dále se rozebírá teoretický a praktický posun proudu ve třífázových soustavách, včetně vlivu indukční a kapacitní zátěže na proudové špičky a účiník. Upozorňuje na možné nesprávné zapojení a fyzikální limity posunu fáze nad 90 stupňů.
- JozefSK
- Reputace:120
Napadlo mi zalozit tuto rubriku, na vymenu rad a skusenosti. Snad to niekomu pomoze.
A zacnem svojou skusenostou.
Likvidoval som pokazenu rychlovarnu konvicu s privodnym el. kablom dlhym cca 0,5 metra. Tie casy, ked sa k el. zariadeniam robili dostatocne dlhe kable su uz prec a vyrobcovia, aby co najviac na vsetkom usetrili, tieto skracuju niekedy az privelmi. Napr. k aut. pracke je privodny kabel tak kratky, ze k zasuvke normalne umiestnenej, dociahne nasponovany len tak – tak. Kabel starej pracky bol v pohode.
A tak reku z toho pol metroveho privodu k rychlovarnej kanvici urobim 0,5 m predlzovacku prave k tej pracke.
Volakedy, za starych cias nas ucili, ze by sa predlzovacka mala robit takto: Zastrcka (vidlica) povodna bola zalisovana, takze tu nebolo co riesit. Zasuvku na predlzovacku som vytiahol zo suflika, na droty druheho konca kabla som nalisoval dutinky a zapojil zasuvku tak, ako nas ucili: No a pred pouzitim som to, podla zvyku, premeral. A dobre som urobil, pretoze faza a nulak boli prehodene.
V zalisovanej zastrcke bol modry drot napojeny na fazu …
- JozefSK
- Reputace:120
Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti
Uz ked som tu, hned aj poprosim o radu
Doma mam niekolko zariadeni, na povrchoch ktorych je umiestnena guma, alebo co to je. Napr. tento detektor kablov pod omietkou: Problem je, ze tie gumy sa zacinaju rozkladat, co sa prejavuje tym, ze zacinaju byt neprijemne lepkave … neviem, mozno snaha vyrobcov setrit planetu ? … aby sa plasty nerozkladali veky, ale zacali hned po strate zaruky pristroja ???? ….
Podobne to mam na dalekohlade, ...
Niekde som zapocul, ze ten rozklad sa da spomalit osetrenim materialov nejakym pripravkom (olejom ?).
Prosim, nemate niekto s tymto skusenosti ?
Dakujem
Dakujem
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
- Reputace:1078
Asi je to vlastnost té gumy, protože to třeba dělají vodotěsné zátěry batohů, kočárkovina, ... Spíš prostě nestabilní sloučenina. Ten batoh mi to začal dělat až hodně dlouho po záruce ...
Co se týče té vidlice, tak fáze je jedno, kde je. Norma to nestanovuje. Jen říká, že to musí být ve všech zásuvkách v objektu stejné.
No a číňan si to prostě vyložil po svém i pro vidlice. A tak si člověk odpravil i automatický přepínač. Od té doby to všechno měřím.
- Valdano
- Reputace:334
K tomu jiné téma viz odkaz nebo tento návod. Pro čištění je v návodu zmíněn isopropylalkohol, ale s ním může povrch zůstat lepivý. Pro obnovení nelepivého povrchu je zmíněno mýdlo nebo jedná soda, ale ani to není vždy účinné. Pro odstranění lepkavosti je zmíněno i použití pomerančového oleje. Jediný způsob, jak zjistit, co bude fungovat nejlépe na vašem konkrétním lepivém plastovém předmětu, je otestovat ho. Začněte s isopropylalkoholem, který je obvykle neškodný a zkoušejte to na malé části povrchu. V diskusi pod odkazovaným návodem někdo zmiňuje, že nejlepším řešením pro něj byl prášek z kukuřičného škrobu a že pomerančový olej může poškodit povrch některých plastů, zejména u některých průhledných plastů a někdo tam zmiňuje, že měl dobré výsledky i při použití olivového oleje (Namazat malým množstvím, nechat cca 30 minut a poté setřít. Občas je nutná druhá aplikace.).JozefSK píše: ned zář 08, 2024 12:02 amProblem je, ze tie gumy sa zacinaju rozkladat, co sa prejavuje tym, ze zacinaju byt neprijemne lepkave...
- Reputace:429
Mám zde v DE nejeden slovenský výrobek, který používá stejné EU lisované zástrčky...
A ten zas nepředpokládá, že by mohl někdo strčit celé zařízení do německé zásuvky obráceně = z vrchu.
Všechny modré mám pak v krabici pod napětím, které putuje přes cívky v celé bedně a pojistka zařízení je na vstupním kabelu na nuláku....
Taková je už doba
Barvám již nelze věřit, bez zkoušečky nesahat
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:574
Ten měřák s gumou jsem řešil hozením do koše
Jinak když se to někde stane...rukojeť deštníku, fén, a další věci, kde to je jen asi nátěr, tak isopropylalkohol, hadr a sundat to až na tvrdý plast
- Reputace:576
Není to guma, je to levný změkčený PVC sajrajt, změkčovadlem je nějaký ftalát. Vezmi si rukavice.JozefSK píše: ned zář 08, 2024 12:02 amNiekde som zapocul, ze ten rozklad sa da spomalit osetrenim materialov nejakym pripravkom (olejom ?).
Dakujem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ftaláty
- JozefSK
- Reputace:120
Pani dakujem za vase komentare – skusenosti.
K tomu zapojeniu zasuviek mi pri vasich komentaroch napadli slova klasika: „To dnes uz tu fakt nikto nic negarantuje ???!!!“
Teraz vazne.
O tom, ze je dnes legalne zapojenie zasuvok s fazou napravo, som veru ani netusil. Spomynam si, ze volakedy sme doma mali tu rozdvojku v ktorej na jednom konci boli prehodene faza a nulak a ze nejaky spotrebic, zapojeny do tohto konca, vzdy vypaloval vtedy este poistky … az kym sme rozdvojku nevyhodili ...
Ozaj, teraz som si spomenul, ze ked som zhanal tester zasuviek, v komentaroch som sa docital, ze merak je dobry, len si je potrebne rozobrat ho a prepajkovat drotiky medzi lavym a pravym kolikom, lebo signalizuju prehodene fazy tam, kde su dobre zapojene. Jeden z komentarov:
„Po připojení do správně zapojené zásuvky ukazuje záměnu L a N a v tomto případě nefunguje ani test proudového chrániče "30 mA. Pro správnou funkci musí být v testované zásuvce fáze vpravo.“
Takze zaver k tomuto, preverovat, kontrolovat, vediet, co mam doma.
K tomu mekcenemu rozleptanemu plastu, ten merak mozem hodit do kosa, ale napr. ten dalekohlad, je fakt dobry, bola by ho skoda. Kazdopadne, pre nas zakaznikov je nefer od vyrobcov davat take „kurvitka“, aby sme museli vyhadzovat funkcne zariadenia a kupovat nove.
Ta poznamka od unicasta ma sice zmiatla – postrasila, ale aj tak budem skusat, co by mohlo pomoct a ak na nieco pridem, tak to tu napisem.
Teraz vazne.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Minulý měsíc jsem na Allegru kupoval vibrační motor na beton a tam číňan přešel na vyšší level. Zalitá vidlice s kontaktem pro PE, ale jen dvoužilový kabel. Lidí je dost, tak proč připojovat celokovový vibrátor k ochrannému vodiči. Nejde to ani rozumně vyměnit, protože ve svorkovnici motoru je to komplet zalité nějakou gumou.
- Reputace:482
Ad "přehozené" dráty:
V různých zemích je to různě. Někde naopak než u nás (myslím, že třeba Francie), někde na to nehrají vůbec (Německo).
Tak pokud se výrobek dělá pro víc zemí, tak se spíš přizpůsobí tomu většímu trhu. Což je jistě spíš Francie než malé Česko-Slovensko.
Kromě toho je to fuk. K oběma drátům na pohyblivém přívodu je třeba přistupovat stejně, a to jako k živým.
Pokud to někde vyhazuje pojistky nebo něco, tak je chyba v té domovní instalaci, nikoli v přívodu k varné konvici.
Ad lepivý povrch plastů:
Dělají to ftaláty, které se používají pro měkčení plastů. A ty časem začnou být víc aktivní než by měly. Zejména pokud je daný výrobek v těsně zavřeném pouzdře, například v igelitovém sáčku, kde se výpary těch ftalátů hromadí a nemůžou uniknout.
Já osobně na to používám takovou trochu dřevorubeckou metodu - popráším to dětským pudrem. Ten se na to nelapí a stane se součásti povrchu.
Pak už to nelepí, barva toho plastu je pak samozřejmě světlejší. Ale aspoň se člověku nehnusí to vzít do ruky, pak je povrch na omak příjemný.
- Reputace:482
Myslím, že nejsem fajnovka. Ale tohle je na stížnost a stažení z trhu.pibi píše: ned zář 08, 2024 1:47 pmMinulý měsíc jsem na Allegru kupoval vibrační motor na beton a tam číňan přešel na vyšší level. Zalitá vidlice s kontaktem pro PE, ale jen dvoužilový kabel. Lidí je dost, tak proč připojovat celokovový vibrátor k ochrannému vodiči. Nejde to ani rozumně vyměnit, protože ve svorkovnici motoru je to komplet zalité nějakou gumou.
Sice s betonem člověk asi většinou dělá v gumácích, ale stejně to u zařízení do takto náročných podmínek je opravdu špatně.
- pibi
- Reputace:426
Na všech zásuvkách pro venkovní provoz mám proudové chrániče, vibrační motor přišroubovaný na bednění spouštím nožním spínačem a pomáhám mu ručním vibrátorem s hadicí.
V současných teplotách v gumácích pracuju nerad, často jen plastové kroksy, nebo nízké pracovní boty.
- JozefSK
- Reputace:120
Skladam si svoju prvu 24V bateriu z clankov LiFePO. Do regalu je nemam moznost umiestnit, len na zem do garaze. Zeby naozaj nebola priamo na podlahe, rozmyslal som (a teda uz zohnal material) urobit si dosku s kolieskami a na nu umiestnit cca az 40 kg bateriu. Jednak koli manipulovatelnosti pri montazi a udrzbe a druhorak, ze ak by v pripade, zeby bolo zle - nedobre, ze jej useknem kable a vytiahnem von mimo domu (ak by som v tom case bol pri tom).
Preco to tu pisem ?
V Lidl letaku som nasiel nieco podobne, t.j. ponuku pre transportný vozík o rozmeroch dosky 700 x 370 mm a to od 27.12.2024 v akcii: Ak by niekto zhanal nieco podobne ...
PS: Lidlu reklamu nerobim, nie som u nich zamestnany ...
Preco to tu pisem ?
- Reputace:682
Podívej se na europřepravky.Jdou stohovat na sebe,
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
k tym zasuvkam a zastrckam...
skoro cela europa funguje na schuko (okrem francuzov, preto sa aj nasa zasuvka/zastrcka nazyva francuzska a britanie) a niekedy roku pána, ked bola objavena elektrina zo zabieho stehna, tak daky pan pri preberani noriem okolitych krajin do este CSN noriem spravil udajne chybu v preklade a odvtedy mame pracovny vodic L a pracovny vodic N naopak ako zvysok europy.
z vlastnej skusenosti viem, ze chorvati, madari, rakusaci, nemci a poliaci maju pracovny vodic L v pravej zdierke na zasuvke.
zaroven napr na slovensku norma neudava, kde ma byt L vodic, odporuca lavu zdierku, ale v celom objekte musi byt rovnako.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:1078
Dtto i česká norma. Včetně toho, že v objektu to musí být na stejné straně.
Ale nikde není dané, že má být fáze vlevo. Je to jen zvyk, v ČSN to snad nebylo nikdy ...
- Reputace:576
Onehdy jsem tam koupil samotná kolečka za pár korun. Ten vozík má tu desku z překližky, na baterky bude lepší nehořlavý cetris...JozefSK píše: úte pro 24, 2024 9:34 pmV Lidl letaku som nasiel nieco podobne, t.j. ponuku pre transportný vozík o rozmeroch dosky 700 x 370 mm a to od 27.12.2024 v akcii:
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
- Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Fenomén " fáze v levé dutince " vznikla při budování elektrifikace vesnice v ranné fázi budování rozvinutého socializmu, viz dvouvodičové rozvody.
Rozdělení PEN bylo nutné provést v každé zásuvce.
Z důvodu bezpečnosti se nejdříve připojil PEN na ochranný kolík zásuvky a následně smyčkou již jako N na pravou dutinku. Systém byl funkční pokud se nepoužije vadná série rozdvojek, případně hoby-elektrikáři tvořivě nerozvíjeli svoji fantazii HOMODOMO.
Vznikem výroby proudových chráničů je však systém již nepoužitelny.
Tři dráty + proudový chránič je jistota, ale zvyk je železná košile.
I v případě, že v hlavním rozvaděči, ( místo rozdělení PEN na PE a N ) dojde k přerušení PE je systém stále funkční a proudový chránič plní svoji funkci , je zajištěna ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí.
- PavelR
- Reputace:265
A toto mě sejří na EU (jakože dobrej nápad), ale místo toho aby třeba sjendotili v celé unii konektory a daly do normy jasný pinout tak se serou do pomazánkovýho másla.
Sjednostit všechny NN konektory, USB, rychlonabíjecí standardy pro telefony, pro EVs atp. Bylo by na světě méně zla.
V době kdy se běžne delají fullrange zdroje není problém napětí, frekvence a i kdyby to byl stejnosměr tak ty zdroje nemají problém.
Stejně tak mě točí adaptéry. Wifi router/switch na 5 nebo 9V? nasko 19V? různé pakonektory... toto vymyšlí kokot co zaslouží ztrestat.
Fáze v levo mám zaryto od dětsví v paměti od doby co jsem do zásuvek strkal stonky od pampelišek
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], JirkaE, Meta-ExternalAgent [Bot], Seznam [Bot]
