Multisplit klimatizace na FVE
Multisplit klimatizace mají často vyšší spotřebu a hlučnější kompresory, což může být nevýhodou při napájení z FVE. Nejmenší vnitřní jednotky mají výkon kolem 2 kW, což může být pro malé místnosti nadměrné. Některé značky jako Haier mají problémy s udržením nastavení, zatímco Samsung Wind Free nabízí lepší komfort. Efektivita multisplitů je nižší než u běžných splitů, které mají vyšší COP a nižší hlučnost. Pro napájení z off-grid FVE jsou vhodnější invertorové klimatizace, například Fuji Electric, které zvládají i topení a běží bez problémů na měničích.
- eman
- Reputace:343
asi nejsem jedinný, koho současná vedra přivádějí k šílenství. Loni to bylo podobné a tak uvažuju, že na příští rok koupím klimatizaci.
Dělal jsem si nějaký průzkum po instalačních firmách, ale všichni jedou standartní instalace a s nějakým výpočtem na míru se neobtěžují. Multisplity mají údajně moc žravé kompresory a pro napájené z FVE nejsou vhodné. Víte o tom někdo něco?
Původně jsem chtěl klimu do každého pokoje, jenže ty mají 14m2 a nejmenší vnitřní jednotka je 2kW. S tím bych vychladil celý barák. Taky bych chtěl dát jednu klimu do technické místnosti, ať se mají invertory dobře.
Neřešil jste to už někdo nebo nemáte typ na vhodnou sestavu?
U svých zákazníků jsem viděl sestavy od Haieru....ty mají klasický problém, že nedrží nastavení a při každém zapnutí všechno nastavujete znova. Strašný šunt. A pak jsem viděl pěknou sestavu Samsung Wind free. Ale obojí multisplity.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Multisplit klimatizace na FVE
Nevidím zásadní problém pro multisplity, rozšiřoval jsem první a přidával druhý multisplit na další pokoje a použila se i slabší jednotka z toho prvního pro druhý a jede bez problémů. Musíš si jednotku nadimenzovat, aby stíhala když zapneš všechny vnitřní jednotky najednou nebo určitý počet jednotek pokud by to bylo poddimezované. Navíc s tím jde pak i topit. Dával jsem LG s invertorem. Nejde samozřejmě jednou topit a další chladit, všechny musí mít stejný mód.
- Reputace:1028
Mám 4 nezávislé klimošky (nejstarší 2014), vše nějaký noname a zatím bez závad. V létě chladí, v zimě přitápějí, když je z čeho. Aktuálně to vypadá takto:
- Reputace:680
RVA ty to máš tu evidenci moc pěknou:)))
- eman
- Reputace:343
rva: Já bych právě chtěl multi, protože se mi nelíbí barák ověšený venkovníma jednotkama. Ani topit by to nemuselo, protože klasické TČ už mám. Ale jednoúčelové klimy se prakticky neprodávají....tedy pro domácnosti.
- Reputace:1028
Já vycházím z toho, že když se porouchá multi, tak klima nefunguje nikde a je docela tlak na rychlé vyřešení problému. Když je jednotek víc, tak výpadek jedné neznamená katastrofu a bude čas ji v klidu opravit. Ale u nás jsou všechny schované ze zadní strany baráku, kde si je prohlížejí jedině slepice.
Jen na chlazení nebo i na ohřev se tuším liší hlavně v jedné součástce - čtyřcestný reverzní ventil, což výslednou cenu moc neovlivní.
- Diablo1st
- Reputace:233
Hlavne multisplit víde lacnejšie ako dve samostatné klímy. Čo mám info od kamaráta, čo montuje klímy, vnútorná jednotka sa dá zohnať aj za 250€, ale vonkajšie sú od 800€.
- Reputace:1070
Ten argument o případné poruše, a také nemožnost topit/chladit nezávisle, je celkem dost podstatný. I za cenu, že holt bude více venkovních jednotek.
- betmen
- Reputace:189
diablo, zalezi ako ktora.
napr mitsubishi co robime, tak je rozdiel markantny.
3x zakladna splitova invertorova rada MSZ HR 3,5kW stoji vnutorna + vonkajsia 3x 1011€ bez dph
1x multisplit MXZ-5f 10,2kW stoji 4.500€ bez dph + vnutorne jednotky podla vyberu cena navyse (stropne, nastenne)
do inej znacky by som ja osobne nesiel, robime udrzbu masinam, co maju od 2 do 18 rokov a stale funguju bez ztraty.
vyhoda viac samostnatnych je napr v tom, ze jedno msz-hr vie pri udrziavani teploty ist za 250-300W okamzitej spotreby., takze cca 750-900W pri 3ks.
jedno mxz pri prdkani pri troch splitoch ide za 1,2-1,6kW
navyse v rezime kurenia ma multisplit jednu velku nevyhodu.
pri rozmrazovani ti odrazu zo vsetkych jednotiek naraz zacne fukat srudeny vzduch. vo chvili, ked chces kurit...
a tu sme pri druhom probléme, ked mas multi, tak sa neda na jednej chladit a na zvysku kurit...
Naposledy upravil(a) betmen dne úte zář 03, 2024 10:33 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Nevím, jak u Mitsubishi, ale i u těch nejlevnějších klim je při odmrazování vnitřní ventilátor vypnutý. Takže ano-v té chvíli netopí, ale ne-nefoukají studený vzduch.
- betmen
- Reputace:189
mitsubishi fuka na najnižšiu rýchlosť, aby rychlejsie odmrazila vonkajsiu jednodku. odmrazovanie u nej trva cca 2-3minuty vdaka tomu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:482
Souhlas s betmenem. Taky jsem řešil klímu a jako klimatizační panic automaticky předpokládal multisplit.
Ale realita mě vyvedla z omylu. Multisplity vycházejí strašně draho. Líp vyšlo několik singlesplitovek.
Já jsem to nakonec vyřešil jenom jednou silnější singlespitovkou. A zatím to vypadá, že to dokáže uchladit i přilehlé místnosti otevřenými dveřmi, dokonce přes 2 patra. Klima je na stěně uprostřed v mezipatře.
Sice to není tak rychlé, jak by to zvládla dedikovana klima v dané místnosti, ale použitelné to je.
Uvodíme, jak to bude na podzim a v zimě s topením.
- eman
- Reputace:343
Já se u toho singlu bojím i hluku. Přece jenom, ten velký ventilátor u multi nemusí točit takové otáčky a druhá věc je, že když bych pak přidal druhý, třetí singl, tak už mě sousedi pošlou do .....
Mám v domě rekuperaci, která by mohla postupně "roztahat" vychlazený vzduch, ale účinnost je mizerná.
- pibi
- Reputace:422
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Druhým rokem provozujeme nějaký Panasonic 3,5kW, venkovní jednotka není slyšet vůbec, vnitřní na nejnižší otáčky také ne. Namontovali jsme ji v patře do spojené kuchyně s obývákem a spokojenost. Máme ještě venkovní rolety. Odborníci z Bulharska, co nám ji montovali říkali, že u nás nevíme, co je horko.
- eman
- Reputace:343
Koukal jsem na ty příkony a nechápu, že jsem si toho nevšiml dříve. Multi mají minimálky kolem 2kW, když jsou na 4 jednotky, kdežto single mají běžně 200-300W. Takže půjdu asi do dvou singlů a uvidím, jak si s tím poradí ventilace.
- Keraj
- Reputace:36
A vřadit vnitřní jednotku do ventilace nelze/ neuvažuješ?
Vyrábějí se i kanálové jednotky, ale ekonomicky je asi lepší vzít set, na vnitřní jednotku udělat futrál a polepit ho kaučukem ...
Výdech z ventilace dát před venkovní jednotku.
Pak by si chladil a topil v celém domě...
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace:573
mam acond multisplit. Cena byla stejna za multisplit + dve vnitrni jako za dva singly. Spotreba se stahne dle potreby az nekam k 600W. Mozna min
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Pokud to tepelko umí i reverzní provoz, šlo by natáhnout trubky k té rekuperaci a prdnout tam jen ten kanálový fancoil.
- Reputace:1101
to Glotis: jeden acond mi leží před barákem. namontováno 2018, už s invertorem. KO kompresor i frekvenční měnič. Takže kupuju už jenom značkový klimatizace, a doufám, že vydrží trochu dýl než 6 let (umřelo to už začátkem loňské zimy)
- Reputace:573
Uvidime, jede to uz 5 rok a to to jednu zimu i topilo.kodl69 píše: stř zář 04, 2024 8:54 amto Glotis: jeden acond mi leží před barákem. namontováno 2018, už s invertorem. KO kompresor i frekvenční měnič. Takže kupuju už jenom značkový klimatizace, a doufám, že vydrží trochu dýl než 6 let (umřelo to už začátkem loňské zimy)
