Multisplit klimatizace na FVE
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj,
asi nejsem jedinný, koho současná vedra přivádějí k šílenství. Loni to bylo podobné a tak uvažuju, že na příští rok koupím klimatizaci.
Dělal jsem si nějaký průzkum po instalačních firmách, ale všichni jedou standartní instalace a s nějakým výpočtem na míru se neobtěžují. Multisplity mají údajně moc žravé kompresory a pro napájené z FVE nejsou vhodné. Víte o tom někdo něco?
Původně jsem chtěl klimu do každého pokoje, jenže ty mají 14m2 a nejmenší vnitřní jednotka je 2kW. S tím bych vychladil celý barák. Taky bych chtěl dát jednu klimu do technické místnosti, ať se mají invertory dobře.
Neřešil jste to už někdo nebo nemáte typ na vhodnou sestavu?
U svých zákazníků jsem viděl sestavy od Haieru....ty mají klasický problém, že nedrží nastavení a při každém zapnutí všechno nastavujete znova. Strašný šunt. A pak jsem viděl pěknou sestavu Samsung Wind free. Ale obojí multisplity.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Multisplit klimatizace na FVE
Nový příspěvek od emedium »
Nevidím zásadní problém pro multisplity, rozšiřoval jsem první a přidával druhý multisplit na další pokoje a použila se i slabší jednotka z toho prvního pro druhý a jede bez problémů. Musíš si jednotku nadimenzovat, aby stíhala když zapneš všechny vnitřní jednotky najednou nebo určitý počet jednotek pokud by to bylo poddimezované. Navíc s tím jde pak i topit. Dával jsem LG s invertorem. Nejde samozřejmě jednou topit a další chladit, všechny musí mít stejný mód.
Reputace: 815
Mám 4 nezávislé klimošky (nejstarší 2014), vše nějaký noname a zatím bez závad. V létě chladí, v zimě přitápějí, když je z čeho. Aktuálně to vypadá takto:
Klimatizace
Klimatizace
Klimatizace - návod
Klimatizace - návod
Reputace: 379
RVA ty to máš tu evidenci moc pěknou:)))
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
rva: Já bych právě chtěl multi, protože se mi nelíbí barák ověšený venkovníma jednotkama. Ani topit by to nemuselo, protože klasické TČ už mám. Ale jednoúčelové klimy se prakticky neprodávají....tedy pro domácnosti.
Reputace: 815
Já vycházím z toho, že když se porouchá multi, tak klima nefunguje nikde a je docela tlak na rychlé vyřešení problému. Když je jednotek víc, tak výpadek jedné neznamená katastrofu a bude čas ji v klidu opravit. Ale u nás jsou všechny schované ze zadní strany baráku, kde si je prohlížejí jedině slepice.
Jen na chlazení nebo i na ohřev se tuším liší hlavně v jedné součástce - čtyřcestný reverzní ventil, což výslednou cenu moc neovlivní.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Hlavne multisplit víde lacnejšie ako dve samostatné klímy. Čo mám info od kamaráta, čo montuje klímy, vnútorná jednotka sa dá zohnať aj za 250€, ale vonkajšie sú od 800€.
Reputace: 848
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ten argument o případné poruše, a také nemožnost topit/chladit nezávisle, je celkem dost podstatný. I za cenu, že holt bude více venkovních jednotek.
betmen
Reputace: 145
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
diablo, zalezi ako ktora.
napr mitsubishi co robime, tak je rozdiel markantny.
3x zakladna splitova invertorova rada MSZ HR 3,5kW stoji vnutorna + vonkajsia 3x 1011€ bez dph
1x multisplit MXZ-5f 10,2kW stoji 4.500€ bez dph + vnutorne jednotky podla vyberu cena navyse (stropne, nastenne)
do inej znacky by som ja osobne nesiel, robime udrzbu masinam, co maju od 2 do 18 rokov a stale funguju bez ztraty.
vyhoda viac samostnatnych je napr v tom, ze jedno msz-hr vie pri udrziavani teploty ist za 250-300W okamzitej spotreby., takze cca 750-900W pri 3ks.
jedno mxz pri prdkani pri troch splitoch ide za 1,2-1,6kW
navyse v rezime kurenia ma multisplit jednu velku nevyhodu.
pri rozmrazovani ti odrazu zo vsetkych jednotiek naraz zacne fukat srudeny vzduch. vo chvili, ked chces kurit...
a tu sme pri druhom probléme, ked mas multi, tak sa neda na jednej chladit a na zvysku kurit...
Naposledy upravil(a) betmen dne úte zář 03, 2024 10:33 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Nevím, jak u Mitsubishi, ale i u těch nejlevnějších klim je při odmrazování vnitřní ventilátor vypnutý. Takže ano-v té chvíli netopí, ale ne-nefoukají studený vzduch.
betmen
Reputace: 145
mitsubishi fuka na najnižšiu rýchlosť, aby rychlejsie odmrazila vonkajsiu jednodku. odmrazovanie u nej trva cca 2-3minuty vdaka tomu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Mex
Reputace: 256
Nový příspěvek od Mex »
Souhlas s betmenem. Taky jsem řešil klímu a jako klimatizační panic automaticky předpokládal multisplit.
Ale realita mě vyvedla z omylu. Multisplity vycházejí strašně draho. Líp vyšlo několik singlesplitovek.
Já jsem to nakonec vyřešil jenom jednou silnější singlespitovkou. A zatím to vypadá, že to dokáže uchladit i přilehlé místnosti otevřenými dveřmi, dokonce přes 2 patra. Klima je na stěně uprostřed v mezipatře.
Sice to není tak rychlé, jak by to zvládla dedikovana klima v dané místnosti, ale použitelné to je.
Uvodíme, jak to bude na podzim a v zimě s topením.
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Já se u toho singlu bojím i hluku. Přece jenom, ten velký ventilátor u multi nemusí točit takové otáčky a druhá věc je, že když bych pak přidal druhý, třetí singl, tak už mě sousedi pošlou do .....
Mám v domě rekuperaci, která by mohla postupně "roztahat" vychlazený vzduch, ale účinnost je mizerná.
pibi
Reputace: 297
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Druhým rokem provozujeme nějaký Panasonic 3,5kW, venkovní jednotka není slyšet vůbec, vnitřní na nejnižší otáčky také ne. Namontovali jsme ji v patře do spojené kuchyně s obývákem a spokojenost. Máme ještě venkovní rolety. Odborníci z Bulharska, co nám ji montovali říkali, že u nás nevíme, co je horko. *sun*
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Koukal jsem na ty příkony a nechápu, že jsem si toho nevšiml dříve. Multi mají minimálky kolem 2kW, když jsou na 4 jednotky, kdežto single mají běžně 200-300W. Takže půjdu asi do dvou singlů a uvidím, jak si s tím poradí ventilace.
Keraj
Reputace: 32
Nový příspěvek od Keraj »
A vřadit vnitřní jednotku do ventilace nelze/ neuvažuješ?
Vyrábějí se i kanálové jednotky, ale ekonomicky je asi lepší vzít set, na vnitřní jednotku udělat futrál a polepit ho kaučukem ...
Výdech z ventilace dát před venkovní jednotku.
Pak by si chladil a topil v celém domě...
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 387
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
mam acond multisplit. Cena byla stejna za multisplit + dve vnitrni jako za dva singly. Spotreba se stahne dle potreby az nekam k 600W. Mozna min
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
Keraj píše: stř zář 04, 2024 7:14 am
Vyrábějí se i kanálové jednotky...
eman píše: úte zář 03, 2024 6:38 pm
...protože klasické TČ už mám.
Pokud to tepelko umí i reverzní provoz, šlo by natáhnout trubky k té rekuperaci a prdnout tam jen ten kanálový fancoil.
Reputace: 1007
to Glotis: jeden acond mi leží před barákem. namontováno 2018, už s invertorem. KO kompresor i frekvenční měnič. Takže kupuju už jenom značkový klimatizace, a doufám, že vydrží trochu dýl než 6 let (umřelo to už začátkem loňské zimy)
Reputace: 387
kodl69 píše: stř zář 04, 2024 8:54 am
Uvidime, jede to uz 5 rok a to to jednu zimu i topilo.
