Zapojenie Akumulacnej nadrze
- itsolar
- Lokalita: Vranov nad Topľou a okolie
- Výkon panelů [Wp]: 5200
- Kapacita baterie [kWh]: 4.8
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Používam 8 rokov Nado V1 500/100 a vnútorná nádoba práve začala prepúšťať a dvíhať tlak v kúrení na tlak úžitkovej vody. V AN je aj špirála v TPK pre solárny ohrev opl9ac. Hlavný zdroj Attack DPX 15 PROFI. Minulý rok začala nádoba prepúšťať v hornej časti na skrutke prieruby, po pritiahnutí prestalo tiecť. Anódovú tyč som nemenil, mohlo to spôsobiť prehrdzavenie nádrže?Pawel píše: úte kvě 16, 2023 4:59 pmAN s vloženým výměníkem TUV přežije 3 bojlery. Jakmile bude použitý pok. termostat tak nastane situace že se topit do domu nebude a kotel bude dále hořet v tom nevidím problém. V mimo topnou sezonu jde topení do domu vypnout. Když bude použitá kombinovaná AN s TUV tak klidně nahřívat FV celou AN bude tak zásoba TUV i v případě špatného počasí. Co se zamyslet nad posunutím kotle vlevo a odstranění bojleru potom by tam místo pro AN vzniklo. Když nebude na radiátorovém okruhu motorem ovládaný ventil tak tam musí být i zpět. klapka jinak to bude topit stále samotíží zrovna tak u bojleru.
- Reputace: 234
- Lokalita: Pod Karpatmi
Taaak..patrona prisla este sice v piatok ale dostal som sa ktomu az dnes ked som prisiel z roboty..vymenil som ju a zakuril a vsetko funguje jak ma..kotol sa pekne pomaly zohrieva a uz nakuruje pekne celu akumulacku.teplota vody z kotla teraz vystupi na max 85C ked ho necham dobre rozhoriet a pochvili polavy a drzi sa pekne medzi 75-80C.
Takze vadna patrona!
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 234
Nemam sice vnutri AN bojler ale rozum mi vravy to ze ked obycajny bojler nahrievam okolo 60 max 70C tak sa v nom netvori tolko kamena a anoda v nom vydrzi dlhsie..itsolar píše:Používam 8 rokov Nado V1 500/100 a vnútorná nádoba práve začala prepúšťať a dvíhať tlak v kúrení na tlak úžitkovej vody. V AN je aj špirála v TPK pre solárny ohrev opl9ac. Hlavný zdroj Attack DPX 15 PROFI. Minulý rok začala nádoba prepúšťať v hornej časti na skrutke prieruby, po pritiahnutí prestalo tiecť. Anódovú tyč som nemenil, mohlo to spôsobiť prehrdzavenie nádrže?
Kdezto bojler vnutri AN byva casto prekureny tak sa vnom tvori viac kamena a anoda vnom moc dlho nevydrzi a este tie bojlery niesu podla mna take osetrene z vnutra ako obycajne, teda aspom co som videl ja..
A presne pre toto co pises by som sa akumulackam s vnorenym bojlerom vyhol..
(rozširovania)
- Reputace: 381
Migel píše: stř led 17, 2024 10:38 pmPoužívam 8 rokov Nado V1 500/100 a vnútorná nádoba práve začala prepúšťať a dvíhať tlak v kúrení na tlak úžitkovej vody. V AN je aj špirála v TPK pre solárny ohrev opl9ac. Hlavný zdroj Attack DPX 15 PROFI. Minulý rok začala nádoba prepúšťať v hornej časti na skrutke prieruby, po pritiahnutí prestalo tiecť. Anódovú tyč som nemenil, mohlo to spôsobiť prehrdzavenie nádrže?
8let je u uzavřeného systému velmi málo:
1)Prorezavění způsobí okysličená voda. Pokud se do uzavřeného systému dopouští často čerstvá voda, je to smrt všech tenkostěných železných věcí.
2)Galvanická koroze kovů vzniká kombinaci různých kovů v systému a to taky snižuje životnost systému.např:železo a měď
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Od podzimu 2006 mám v provozu nádrž NADO 750 v3, nemám tam anodovou tyč, ale titanovou napájenou aktivní anodu Corex (přímo z DZD Dražice). Zatím drží. Podle mne má anodová ochrana zásadní vliv na životnost.Migel píše: stř led 17, 2024 10:38 pmPoužívam 8 rokov Nado V1 500/100 a vnútorná nádoba práve začala prepúšťať a dvíhať tlak v kúrení na tlak úžitkovej vody....Anódovú tyč som nemenil, mohlo to spôsobiť prehrdzavenie nádrže?
Pozn: Nado V1 je akumulační nádrž (500-1000 litrů) s vnitřní nádrží na ohřev teplé vody (ta mívá tuším 80-140 litrů). Proděravěla se ta vnitřní nádrž.
Dej prosím vědět, jak vypadala ta anodová tyč a vnitřek bojleru. Dá se ten vnitřní bojler vyměnit? Jednou to budu muset řešit, přemýšlel jsem o samostatném bojleru s ohřevem vody z NADO s tím, že děravou nádobu v NADO odpojím a zaslepím.
- Reputace: 234
Neviem ako ste to myslely ale ja som zle zkopiroval text na ktory som odpovedal,ktory pisal "itsolar" cize ja mam obycajnu AN bez vnoreneho bojlera
(rozširovania)
- Reputace: 234
Takze nazdar..takze po lete je na case prerobit ten vadny ventil ku ktoremu som sa vobec pocas prazdnin nedostal
..Ten zmrd sa po mesiaci pokazil znovu!Po vymene patrony fungoval len mesiac a odisiel..tak som musel z neho vytiahnut patronu odmerat si ju v otvorenej polohe a na zaklade toho som si odrezal taky imbus srob ktory tam presne pasoval, ze ked som to zatiahol tak mi pootvorilo ten ventil a teplotu spiatocky kotla som si potom zreguloval iba s gulovymi ventilmy kedze uz bol otvoreny naplno ten trojcestny ventil.
Neviem za toho svateho dojst nato preco sa to pokazilo a ani nikto iny nato neprisiel co tu bol na to pozerat..
No takze som zohnal tento druhy a iny ventil. Je to VTC 422 esbe.Tento sa da nastavovat v rozsahu 50-70C a ma aj vysiu hodnotu kvs.Ale hlavne sa da pootocit uz keby ostal seknuty, ako ste niektory mi pisaly ze mate take ventily.
Lenze budem to musiet cele prekopat lebo tento ventil je rozmerovo totalne iny ako je ten co tam este je namontovany..
Zajtra sem hodim schemu ako to bude zapojene aby ste boli v obraze ktora schema stych poslednych vlastne plati
Este sa spytam..:tlak v systeme za studena je 1,1baru a kolisal do 2 - 2,3baru podla teploty vody v systeme.Expanzku mam teraz napojenu pred cerpadlom, pri kotli na spiatocke z bojlera do spiatocky na kotol.Mam ju napojit za cerpadlo radsej?sipka na fotkach ukazuje kde sa vracia voda z bojlera a na tej trubke je aj expanzka-vid na jednej foto.Je to hned pri kotly.
(rozširovania)
- Reputace: 13
Expanzka je zapojena správně viz: zapojeníExpanzku mam teraz napojenu pred cerpadlom, pri kotli na spiatocke z bojlera do spiatocky na kotol.Mam ju napojit za cerpadlo radsej?
Ale to kolísaní tlaku je příliš, buď špatný tlak v měchu expanzky, nebo její malý objem. Pod aut. odvzdušnovák u expanzky bych ještě přidal vypouštěcí ventil, aby šel v ní zkontrolovat tlak v i za provozu.
- Reputace: 234
Mozno to nieje dobre vydiet ale na obrazku kde je expanzka je vidiet ze ten ventil ma uz na sebe odpustaci ventil.expanzka je natlacena na 0,9 baru a ma objem 100l . V systeme je cca 750l vody, 650l AN a ostatne kotol a 6 radiatorov korado.
(rozširovania)
- Reputace: 48
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Mám podobne veľký systém, tlak mi stúpa ani nie o pol baru, na zistenie správnych pomerov v expanzke ju stačí v chladnom stave zdvihnúť a zakývať s ňou, musí byť cítiť, že je takmer prázdna a je v nej zastudena(vo vaku) len pár litrov. Máš za studena moc vody v systéme - expanzka je ťažká. Odpusti zastudena aby mech sa vnútri len pohojdával, dofúkni na 0,9 a bude to OK.
- Reputace: 297
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
V systému mám cca 450l (starý samotížný, litinové radiátory) + 750l akunádrž, dnes jsem ji dohřál na 70°C, tlak za studena cca 1 bar, zvedl se na 1,5 baru. Expanzky mám celkem 3, jedna maličká v kondenzačním kotli, druhá 24l u kotle na tuhá paliva a k akumulačce jsem pořídil 100l, zapojenou přímo dolů do nádoby.
- Reputace: 234
Inak ja mam tu expanzku s pripojenim z vrchu.Nie je lepsie pripojenie so spodu?..
Pibi- a mas tlakomer aj hned na vystupe z kotla?ak ano kolko ti ukazuje ked je teraz AN nahriata?alebo sa orientujes len podla toho pri tej 100l expanzke?a to pripojenie ktej expanzke 100l mas polcolovu trubku?
(rozširovania)
- Reputace: 297
Mechanický tlakoměr mám jen u té expanzky a pak ještě elektronický v kondenzačním kotli, ale je to otrava, než to v menu naklikám. Připojení je půlcoulovkou. U kotle má expanzka také připojení zvrchu, jestli je některý způsob lepší, netuším.
- Reputace: 48
Zvrchu je lepšie, lebo vak visí v strede a otiera sa iba ak je naplnený, ak je pripojenie zospodu, vak leží a otiera sa o steny stále.
- Reputace: 235
Lépe a přehledněji to říct nejde - viz odkazMigel píše: úte zář 03, 2024 7:38 amMozno to nieje dobre vydiet ale na obrazku kde je expanzka je vidiet ze ten ventil ma uz na sebe odpustaci ventil.expanzka je natlacena na 0,9 baru a ma objem 100l . V systeme je cca 750l vody, 650l AN a ostatne kotol a 6 radiatorov korado.
https://www.regulus.cz/cz/vypocet-velik ... zni-nadoby
Snad jen že vak se dofukuje když je expanzka zcela bez vody, s vrchním i spodním vývodem.
S vodou to je zkreslené a na uvedených 0.9bar je mnohem dříve, když má méně místa kvůli množství vody v expanzce.
Jakkoliv zahřátá akumulačka zkresluje nastaveni tlaku = voda se již rozpíná.
Výška od kotle k radiátorům taky zvyšuje tlak, ten vodní sloupec - váha vody.
Zkus to od začátku, 10-15% objemu vody velikost expanzky jsi dodržel, to je dobrý.
Jen to vyladit za studena
- Reputace: 234
Praveze som tlak upravoval este ked nebola EN zapojena..
Inak pytal som sa, zistoval ako maju druhy zapojene EN v systemoch a niektory maju zapojenu EN pred cerpadlom ako ja teraz,niekto za cerpadlom a niekto len na AN.Niekomu ten tlak tiez kolise o 1-1,2bar a niekomu len o 0,5 bar.Co je teda velky rozdiel..
Mozno by som skusil tu EN zapojit na spodok AN kde sa vracia aj spiatocka z kurenia,to je na foto ta zlta sipka a ta modra sipka je terajsi privod k EN. Tlakomer mam na vystupe z kotla a pridal by som asi aj jeden k EN
(rozširovania)
- Reputace: 32
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Reputace: 234
Dakujem za odkaz ale ten som uz videl,kolega vysie dal odkaz..nakolko system s jednym okruhom mi je jasny no ja mam system s 3 okruhmi.Kotol-AN, Kotol-Bojler, AN-Kurenie.
(rozširovania)
- Reputace: 13
Počet okruhů nemá vliv na tlak v systému. Tlak je jen jeden, pokud není někde zpětná klapka, a je daný výškou vodního sloupce.
Umístnění EN na výtlaku nebo sání čerpadla má vliv na hypotetickou možnost vzniku podtlaku a přisáti vzduchu do systému.
Kolísání tlaků v systému podle teploty vyvolává zvětšený objem vody, který musí přetlačit membránu EN a uložit se do uvolněného prostoru. Pokud je za studena v ní mnoho vody (nízký tlak vzduchu v měchu) pak po zahřáti zvětšený objem vody nemá kde expandovat a narůstá tlak. Opačně pokud je měch příliš natlakován, musí zvětšený objem vody přetlačit tlak vzduchu v měchu, aby mohl expandovat do EN a taktéž narůstá tlak vody v systému.
Zkrátka v měchu expanzky musí být správný tlak, aby za studena zabezpečil přetlak i v nejvyšším místě systému a za tepla pobral veškerý zvětšený objem vody. Správný postup jak určit potřebný tlak a jak ho nastavit za studena je tady.
Zjednodušený příklad: EN bez vody a AN je studená, výška od nejnižšího bodu po nejvyšší bod topení je 10m, natlakuji měch EN vzduchem na 1,2baru. Pak pustím vodu do EN, mrknu na manometr a připustím vodu do systému, aby tlak stoupnul o 0,3baru (manometr podle umístnění může ukazovat jinou hodnotu než 1,5 baru), toť vše.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Kdo si dáváte extra čidla teploty, jak je připojujete? Chci si na různé trubky přidat klasické čidlo DS18B20 v pouzdře, což je 6mm trubička. Jak ji tam připojit? V případě bazénu, kde není žádný tlak, tak mám Tkus s plastovou zátkou a do toho zalepenou kabelovou vývodku,která to čidlo drží. Nedaří se mi ale najít žádný originální díl a přitom tyhle teplotní čidla jsou celkem rozšířená.
