Cerbo GX LAN
Uživatel řeší problém s připojením Cerbo GX přes LAN, kdy DHCP server nepřiděluje IP adresu. Diskuze obsahuje rady ohledně správného nastavení IP adresy, podsítě a brány, včetně doporučení používat automatickou konfiguraci a vyhnout se nesprávným rozsahům adres. Dále se probírá možné ovlivnění připojení protokolem IPv6 a způsoby testování spojení pomocí příkazu ping.
horensky02
Cerbo GX LAN
Nový příspěvek od horensky02 »
Dobrý den,
mohl byste mi někdo poradit? Mám cerbo gx a nejde mi připojit cerbo přes LAN do rootru. Píše mi to získávám připojiení IP adresy ve Ethernetu.
Když dám munuální přípojení Ip adresa začíná 196. Zkoušel jsem různé nastavení rootru ale nic. Vypadá to že DHCP server nemůže dát IP adresu cerbu.
Díky za radu.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Cerbo GX LAN
A notes na tom kabelu dostane adresu?
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Když jsem zkoušel připojiní jakéhokoliv zařízení na tento kabel , tak se bez problému připojil k růtru a já ho viděl v sítí.
Zatím cerbo nevidím při připojení v síti.
Reputace: 303
Re: Cerbo GX LAN
Nový příspěvek od Soban »
Netuším zda HW cereba umí přepínat lan port mezi kříženým a nekříženým kabelem.
Takže co za kabel tam máš? Vyzkoušej jiný.
Pro propojení zařízení -> router se používá nekřížený kabel -> poznáš ho tak že když dáš koncovky kabelu vedle sebe mají stejné pořadí barev na drátkách.
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C ... 3%BD_kabel
No pak je ještě možné že jsi na cerebu vypnul DHCP klienta.
Reputace: 1032
Re: Cerbo GX LAN
to nebude kabelem. adresu z rozsahu 169.xxx.xxx.xxx obvykle přiděluje zařízení samo, když nedostane nic od dhcp. Zkus se podívat do nastavení sítě. Stačí zapojit jakejkoliv monitor a do usb klávesnici.
pokud má získat adresu z DHCP, tak to tady musí být nastavený. já mám pevnou, nemám rád zařízení, kterým "cestuje" IP adresa, tj mám nastavenej rozsah, kde se adresy nepřidělují DHCP, ale zadávám je manuálně...
Mám dojem, že tohle jde nastavit přes victron conect i přes BT z mobilu, ale nejsem si jist.
Reputace: 896
Re: Cerbo GX LAN
Aby to nebyla nevhodná MAC adresa. Kdysi jsem u jednoho regulátoru měl právě s ní problém: MAC pro multicast
A nějaká všeobecná informace o tom:https://cs.wikipedia.org/wiki/MAC_adresa
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Děkuji za odpovědi. Mám rooter od 02 Smartbox 2. Připojil jsem notbook na ten to ethernetový kabel a dal jsem příkaz ipconfig. Vyjela mě adresa tohoto notbooku, že je připojená na IpV6. Je to problém když není IpV4? Nevím jakou ip adresu mám zadat toho cerba přes display aby to fungovalo manuálně.
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Tady přidávám můj obrázek z výpisu z příkazu ipconfig z připojeného notbooku na tom utp kabelu
alextccz
Reputace: 8
Lokalita: okr. Tachov
Re: Cerbo GX LAN
Nový příspěvek od alextccz »
Zkus zadat
IP konfigurace: manuální
IP adresa: vybrat nějakou v rozsahu 10.0.1.10–10.0.1.137 a doufat že se netrefíš do stejné kterou už má nějaké jiné zařízení ve tvé síti
Maska sítě: 255.255.255.0
Brána: 10.0.1.138
Případně stáhnout https://www.advanced-ip-scanner.com/cz/ a zjistíš všechna zařízení v síti.
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: Cerbo GX LAN
Nový příspěvek od sodar2 »
a do cerba se dostaneš aspoň?
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Do cerba se dostanu přes display. Zkusím vaše rady.
Díky.
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Ještě bych se zeptat co napsat do DNS servru? Jakou adresu?
alextccz
Reputace: 8
Re: Cerbo GX LAN
10.0.1.138
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Cerbo GX LAN
Nový příspěvek od stano22 »
alextccz píše: sob srp 31, 2024 11:17 pm
Zkus zadat
Brána: 10.0.1.138
Presne tak. Ak sa vies dostat do toho routra, pozri sa, ak je nastaveny DHCP server. To je vsetko, co potrebujes vediet. Ak je IPv4 DHCP povoleny (co predpokladam, ze bude) a cerbo si neberie adresu, treba mu ju nastavit rucne a to je vsetko.
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Napsal jsem ručně ip adresu, bránu, masku i dns server jak jste mi napsali píše to připojeno a není. Ono jak tam dám munuální nastavení píše to připojeno a není to připojeno. Zobrazí se Ip adresa 196.xxx.xxx. Myslím, že to bude ně co špatně v růtru nastaveno
Reputace: 925
Re: Cerbo GX LAN
Jestli se ti zobrazi 169...., tak to mas v tom cerbu spatne zadane.
169.... se nastavi automaticky, kdyz neni pripojeni na sit, typicky, kdyz nenajde dhcp.
Klidne muze byt blby kabel.
Pro jistotu udelej reset do default cerba, to ma jako vychozi dhcp, neni treba nic nastavovat. A jak si to najde dhcp server, tak dostane od nej adresu.
Nastavovat rucne adresu a doufat, ze se zrovna nepouziva, je blbost. Korektni reseni je zmenit nastaveni dhcp serveru v routeru, aby prideloval jen cas rozsahu. A z te nepridelovane casti pak zvolit adresu pro cerbo, a dat ji tam rucne. Anebo vyuzit alokaci ip adresy podle mac, aby router prideloval vzdy stejnou. To ty telefonacky routery umi.
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Chtěl bych se zeptat na nastavení routru. Narazil jsem na položku Povolit NAT IPv4. Mám ji zatrhnutou. Co to znamená? Můžu to zrušit?
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Tak kabel jsem prozvoníl a všechno v pořádku. Kabelem to není.
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Chci se ještě zeptat, jak poznám, že cerbo je v pořádku? Jestli to není cerbem. Připoijil jsem cerbo na obyčejný rooter a zas se mi to nechtělo připojit. A to jsem měl bez internetu.
Díky za odpovědi.
Reputace: 303
Re: Cerbo GX LAN
NAT IPv4 musíš mít protože určitě nemáš hafol veřejných IPv4......
Skontrolovals ten kabel zda je přímý a má propojené všechny piny?
Nemáš nějaký jiný router než tu předraženou parodii od O2 (Je to předražený zmetek) máš na lince terminátor nebo přímo propojené na DSL linku?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
