Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního systému v Pardubickém kraji, kde využívá solární panely, baterie Green Cell a měniče pro napájení domácnosti. Popisuje postupné rozšiřování systému, optimalizaci baterií LiFePO4 a vlastní monitoring přes Grafanu. Projekt slouží nejen jako záloha při výpadcích elektřiny, ale i jako zábava a cesta k energetické soběstačnosti.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Nevím jestli takhle článek už přišel nebo se to nějakou záhadou povedlo mě, ale všimnul jsem si, že jeden článek má v horní části kousek pod okrajem malinký ďoliček evidentně od nějakého "ťuknuťí" Není to v podstatě vidět až když se člověk dobře napozuje do odrazu světla.
Otázka zní, nemám to řešit a nebude to mít vliv na funkci? Nerad bych si tím zadělal do budoucna na nějaký problém.
Měřil jsem to a jedná se promáčknutí do 2mm v nejhlubším bodě.
- Kostěj
- Reputace:136
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Mně došel jeden článek od Mivvy s promáčknutím přes 3mm, vypadalo to podstatně hůř. Kontrola krabice ukázala proražený karton v tom místě (ale na první pohled to vidět nebylo), evidentně dopravce. Nafoceno včetně měření hloubky posuvkou, reklamováno, během pár dní výměna zdarma včetně dopravy. Tohle je o hodně menší, ale za optání nic nedáš.
- bokser01
- Reputace:123
Tak od pátku zprovozněno lifepo4 24V/560Ah. i nebyl problém zprovoznit komunikaci do SA. Mám tedy hezký přehled o celé elektrárně.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
To je super, že máš k dispozici data z BMS i vzdáleně. Ještě, kdyby tak chtěli máknout na notifikacích, co slibují už přes rok
- bokser01
- Reputace:123
Uvidíme, jedu betu ale u kámoše co jsme instalovali FVE, tak jsme stáhli nový OS a má aktualizaci ze stejného dne ale i některé funkce navíc co já na starším OS byť s aktualizacemi nemám
- martondra
- Lokalita: Znojmo
Čau co říkate na měnič Growatt SPF 5000ES měnič 5kW 48V ?MUST PV1800 PRO 48V 5200W je lepší ?
- bokser01
- Reputace:123
Zatím po 2 týdnech provozu se mi krásně osvědčilo nabíjet články do 100% SOC na uroven 3,410V a float okolo 3,385V. balancování mám od hranice 3,395V s rozlišením 5mv. žádné články nemají tendence od sebe utíkat a rozdíly při nabíjení i vybíjení jsou do 10mv.
- bokser01
- Reputace:123
Netuší někdo z uživatelů MUST, jak docílit toho aby při přetížení se dostal sám od sebe z chybového stavu a z gridu přepnul zpátky na svojí síť? Někdy se ho prostě podaří přetížit a skočí na DS bez výpadku jenže je problém, že pak si tam píská v chybě na grifu do doby než tam někdo přijde a tlačítkem ho vyresetuje.
- Valdano
- Reputace:320
- Lokalita: Česká Lípa
Nejsem uživatelem MUST, ale v návodu k MUST je na straně 11 uveden parametr č. 7 "Automatický restart při přetížení", který je ve výchozím nastavení zakázán. Tak si jej povolte.
- Reputace:315
Na toto jsem taky narazil, ale víc jsem to nezkoumal.
Ale měla by to být položka 07 pro restart tak můžeš otestovat, a pak napsat za jak dlouho se to restartuje a nebo zda to zůstane v chybě.
Pak je tam ještě položka 08 ale ta by se měla týkat pouze teploty.
Já přetížení řeším proudovým relé mimo must kdy to přepne na DS.
- bokser01
- Reputace:123
Tak vyzkouším díky za rady, s čím ještě bojuji je nabíjení baterek... Nevím ale MUSTY se chovají podivně... Chvílema nabíjí jen proudem 30A přitom max ja povoleno na 80A. Napětím oproti BMS oba i za klidu ukazují až 0,5V do záporu oproti BMS a to i bez zátěže (svorkovnice dotažené a očistěné). BMS ukazují baterie na 63% SOC a MUST tam tlačí při napětí 27,2V jen těch 30A přitom podle měniče je napětí nižší než na BMS a proud by mohl tlačit větší. Pak jsou chvíle kdy to náhodně rozjede nabíjecím proudem i přes 60A které drží a nebo cykluje mezi 30-60A. Nějak jsem nevysledoval co to způsobuje, ale prostě podle BMS baterie má třeba 26,9V měnič dobíjí 30A zkusí přidat a omezuje protože si asi myslí že je podle napětí nabitá. Když mu zvedu nabíjecí napětí o 0,1V tak najednou valí do baterie plný výkon toho co má nastaveno. Používám položku nastavení USE a BULK mám 27,6 ale ten měnič skoro nepoužívá a FLOAT mám 27,3V. Nevím co s tím už, jestli třeba zkusit nastavit nabíjení jako lithium battery?
- betmen
- Reputace:187
bokser, dnes som si prave vsimol asi anomaliu na Muste.
ako bol ten nestastny potopovy vikend, tak som baterku dobijal z DS a nastavil som dobijaci prud na 27A zo siete (1kW do baterky + spotreba menica), aby zostalo nieco aj pre fungovanie domu z DS (mam 1f 25A).
a cuduj sa svet, posledne 2 slnecne dni, ked dokurovanie klimou vyslahalo baterku, tak nedobija z panelov viac ako 27A a pritom predtym tlacilo do nej kludne 36-40A co dalo pole za mppt.
moze to byt uz nizsim postavenim slnka, ale idem nastavit dobijanie z DS na vyssi prud a uvidim co to spravi zajtra.
edit: polozka 13 (dobijanie z DS) zmenena z 27A na 45A,tak som zajtra zvedavy...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- bokser01
- Reputace:123
To mě i výkon panelů má pač panely mají napětí pár voltů pod VOC. Když mu zvednu proud, nereaguje ale když mu pohnu napětí nabíjecí o tu desetinu, rázem tam pere to co bych čekal... Taky mě vadí, že MUST prostě skoro nepoužívá BULK. Mě celé dny visí měnič na napětí FLOAT a BULK použije tak jednou do týdne a to ještě na dobu cca hodiny.
- betmen
- Reputace:187
v Muste prepni typ bazerie na lifepo
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- bokser01
- Reputace:123
Dnes jsem to pozoroval a zabralo přepnout prioritu PV místo load/battery na battery/load. Pak to celý den nabíjelo suprově.
- betmen
- Reputace:187
takze si hodil prioritu na BLU? ja mam LBU, lebo u nas je stale nieco vo vykone, kedze zena robi z domu a to je energeticky zrut (2 monitory, PC, TV, klima) a navyse samotny dom ma stand by spotrebu 130W...
navyse som dnes neodsledoval nic, kedze mala volno a striedavo tocila pracku, susicku, lietala na vysavaci, varila kavu a do toho este aj rura.
must sa dostal na hranicu svojich moznosti, kable zo strechy a baterky krutilo, vyrobilo 8kWh (aj toto pole je zial od 16hod bez slnka) a baterka sa z 50% rano sa dostala ledva na 75% podvecer...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- bokser01
- Reputace:123
I u mě je stále odběr, ale takto mi to nabíjí tu baterii spolehlivě a lépe. Nabíjím proudem cca 55A což mi přijde možná i málo na celkovou akku o 560Ah. Ale zatím to stačí a každý den se baterka dostane na 100% SOC. V zimě to ale budu muset asi zvednout aby i to málo co náhodně při svitu bude nebylo oříznuto měničem
- bokser01
- Reputace:123
Borci, kde seženu izolační proložky mezi články? respektive jsem našel od Mikela a bral jsem ty černé, ale jsou malé, když je dám k článku co mám 280Ah EVE tak nahoře chybí cca 5mm aby to vytvořilo dokonalou izolaci... což se mi moc nelíbí, že ty články v horní části jsou u sebe stáhnuté a potenciál chrání jen modrá folie... koukal jsem na ty epoxidy u Mikela, jenže ty jsou dle udávaných rozměrů taky malé pro mojí potřebu. Nemáte nějaký typ třeba na alík?
- Reputace:1049
Byl tu někde odkaz na českou firmu, co to řeže na míru, no a pak něco většího odněkud z číny.
- Valdano
- Reputace:320
Formulář na přířezy izolačních desek na míru dle vlastního požadavku. Zvolte materiál, zadejte rozměry a počet kusů a dostanete cenovou nabídku.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano
