Cipisova FVE
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Tak jsem si pořídil druhý smartshunt.
První je na těch Epeverech regulátorech, krásně se zobrazuje výkon (samozřejmě všech dohromady) ve VRM pod dlaždicí PV Charger, spolu s Victronníma reglama.
Druhý jsem dal před Epever měnič na vytěžování. Tento shunt jsem nastavil též jako DC měřák, ale jako Water Heater. No, a teď marně hledám, jak zajistit zobrazení ve VRM ...
V konzoli to vidět je, ale v té grafice nic. Zkoušel to někdo?
PS. Grid pro jednoho rejpala je 2kVA Phoenix. Jističe od DS jsou už nějaký ten měsíc vyplé ...
- Reputace: 93
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Cipisova FVE
a ve VRM, kdyz kliknes na zalozku seznam zarizeni, vidis ho tam?
+ kdyz pujdes do konzole
nastaveni->VRM online portal -> interval nacitani dat , kolik tam mas
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Jo, to tam je, interval mám 1 minutu.
- Reputace: 93
Re: Cipisova FVE
zksu
nastaveni- nasteveni systemu - mereni na baterii
vidis tam jen BMS a MP nebo aji ty shunty?
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Dvě BMSky, MP a ten INR shunt, ty origoš smartshunty ne, ani jeden ...
- Reputace: 93
Re: Cipisova FVE
vmrko asi zobrazi pouze jeden officialni shunt skrz battery bank ...by jsi musel vytvorit bud dalsi virtualni, nebo jej priradit pod jinou baterku co mas v systemu (dle screenu pocitam s tim ze mas 3 packle)
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Mám dvě BMSky a to třetí je hromada starého olova.
VRMko by mělo zobrazit všechny, ale já je nemám jako battery, ale jako DC Energy meter. U toho se pak dále vybírá, co je to za zařízení.
Jak se teď k tomu dostanu, tak u toho druhého přepnu z Water Heater na Solar Charger, a myslím, že se to za chvilku objeví v těch PV Charger jako další regl, akorát bude mít u sebe mínus ...
- Reputace: 201
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Ja mam tiez shunt na epever a niekedy (zrovna aj teraz ) v tom bocnom panely "device list" nie je vidiet ten shunt vid foto..
Mne osobne sa to velmi osvedcilo ze mozem pracovat v nodered aj s moznostou velicin z panelov aspom takymto sposobom.
Ale nevadi to nicomu..Mne osobne sa to velmi osvedcilo ze mozem pracovat v nodered aj s moznostou velicin z panelov aspom takymto sposobom.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Jo, to se mi take obcas ztraci. Ale grafy to kresli, data jsou, no a hlavne je to tam jako dalsi regl.
Kdyz jsem ten druhy ted zkusil dat take jako regl, tak se pod reglama objevil, s minusem, a take to dobre scitalo.
Po prenastaveni na Generic Load se nic neobjevilo. Asi to nemaji dodelane, nekde jsem zahledl, ze drive tam tak ani nesel zobrazit ten shunt jako regl.
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Teď ještě nastaveno jako klasický baterkový šunt:
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Vyměnil jsem tu dvojku za pětku, no a teda, kecá o výkonu ještě víc ... Jak to tam udělali, to teda nechápu. Odběr, reálný, dle elektroměru, a dle průchozího MP, je cca. 350 W, no a phoenix ukazuje 140 a někde W a někde VA ... A tím pádem samozřejmě úplně blbě DC power, po odečtení obou BMSek (2x 50), z olova ukazuje 90 W.
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Už teda nevím, co mám nastavit na tom druhém smart shuntu (kde je epever měnič), aby mi to správně přičítalo do "Consumption" ... Dnes mám Solar 24,7 kWh a Consumption 11,8 kWh, což je samozřejmě blbost ... Aktuálně to mám nastavené jako DC Energy meter a Water Heater, viz. výše na stránce.
Jednu chvíli jsem to měl nastavené jako "baterii" nebo jak je tam ta volba, tak to akorát ukazovalo v těch řádcích pod malůvkou, ale samozřejmě to nikam nic nepřičítalo.
- Reputace: 993
Re: Cipisova FVE
Pán je značně rozhazovačný... Stačí jeden smartshunt u baterky a spotřeba je všechno co odejde z baterky, nebo ne? Stačí mít zatrženo, že jsou přítomny DC spotřebiče. U mě zase vypadá divně spotřeba ze sítě, ke které to není vůbec připojený, protože jako síť je druhej multiplus v sérii a ten se mi zase započte dvakrát, jednou jako Ah odebraný z baterky, a poruhý jako dodávka ze sítě. Neřeším, je mi to jedno, stačí mi, když to aspoň trochu reálně ukazuje SOC. Na nějaký grafy a blbinky mám 3xINA3221+ESP32 připojený do HA.
- Reputace: 184
Re: Cipisova FVE
A ten rozdiel nie je energia čo išla do bateriek?cipis píše: úte lis 05, 2024 11:02 pmUž teda nevím, co mám nastavit na tom druhém smart shuntu (kde je epever měnič), aby mi to správně přičítalo do "Consumption" ... Dnes mám Solar 24,7 kWh a Consumption 11,8 kWh, což je samozřejmě blbost ... Aktuálně to mám nastavené jako DC Energy meter a Water Heater, viz. výše na stránce.
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Nn, přes konzoli se z toho shuntu dá dostat, že včera přes něj prošlo 10 kWh.
DC spotřebiče mám zapnuté, protože na té hromadě olova není žádný shunt. Měly tedy "simulovat" to olovo, protože dvě liionky jsou přes JBD, ty připojené do VRM jsou přes serial battery.
Jenže mi do toho všeho háže ještě vidle ten 5kVA Phoenix, protože lže o 120-180 Wattů/VA ...
From Grid mi také samozřejmě ukazuje spotřebu toho Phoenixe, co je stejně jak u Kodla připojený do multiplusu. Jenže mám obavu, že to počítá z toho Phoenixe, co lže o spotřebě. A Consumption tím pádem jen odečítá vlastní spotřebu toho Multiplusu. Tedy to asi celé úplně kecá.
Přitom online ve VRM ukazuje výkon jako celek správně - vezme si to hodnoty z multiplusu, které odpovídají (vidím je +/- na elektroměru).
Možná se vrátím k tomu nastavení, co jsem zmiňoval též výše, tj. to přepnu jako solar charger a bude to vše sice v mínusu, ale aspoň výsledek bude správně.
Když se připojí na výstup posledního měniče 1f elektroměr, a dá se mu, že je AC Load, tak si bude VRM brát hodnoty consumption z něj a ne ty vypočítané/vymyšlené/dopočítané ze zařízení?
- Reputace: 201
Re: Cipisova FVE
"Možná se vrátím k tomu nastavení, co jsem zmiňoval též výše, tj. to přepnu jako solar charger a bude to vše sice v mínusu, ale aspoň výsledek bude správně."
Ono to mas asi opacne zapojene ked to ukazuje do minusu..ked je to ako solar charger tak na shunte strana battery maju byt zapojene regulatory (napr. ten epever) a na strane load toho shuntu potom baterka
(rozširovania)
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Nn, já mluvím o tom shuntu, co je na vstupu do epever měniče na vytěžování.
Shunt od epever regulátorů je ten druhý, to samozřejmě ukazuje do plusu, když svítí slunko (a -5 W, když je tma).
Plus/mínus on (ten měničový) mění podle toho, co se mu nastaví v konfiguraci přes BT. Když je jako DC load, tak ukazuje plus, když je jako Solar Charger, tak mínus, protože ve skutečnosti jde proud opačně pro charger.
Jde mi o to, že v případě DC Load jako Water Heater, tak ve VRM nikde nevidím, co teče, nikam se to evidentně nepočítá, a jedině, jak zjistím aktuální hodnoty, tak přes konzolu.
Když to samé zařízení dám jako Solar Charger, tak se okamžitě objeví ve VRM, vidím online výkon/příkon, a naprosto logicky, protože to je u měniče-spotřebiče, tak to ukazuje mínus. A pravděpodobně to pak sečte se všema ostatníma solar chargerama, takže ve výsledku bude ten součet správný. Ale nebude to zase pravdivé, co se týká skutečného solárního zisku.
- Reputace: 184
Re: Cipisova FVE
V ESS toto nefunguje. Systém berie AC Load ako spotrebu PRED meničom. Aj keď je mi to divné, proste nedá sa dať elektromer ako ACout výstup. V ostrove neviem, nemám to odskúšané.cipis píše: stř lis 06, 2024 10:10 amKdyž se připojí na výstup posledního měniče 1f elektroměr, a dá se mu, že je AC Load, tak si bude VRM brát hodnoty consumption z něj a ne ty vypočítané/vymyšlené/dopočítané ze zařízení?
- Reputace: 805
Re: Cipisova FVE
Jedny akumulačky slavnostně provizorně zapojené
A jako, no, co si budeme povídat, asi jsem je měl zapojit už loni
Resp. tyhle jsem dokoupil před měsícem, 3kW s kompletně "analogovým řízením", ale ty další dvě (1,2 kW a 2,4kW s "digitálním řízením" včetně vestavěného termostatu) mám už rok doma
V neděli nabito odhadem cca. 10 kWh, no a máti si dotápí ještě dneska v pokoji. Přes den a noc včera bez zapnutí ventilátoru, až dneska večer u TV si ho pustila, na noc asi vypne, podle toho, jak jí bude vadit hluk.
Jinak jsem to prdnul zatím na stěhovací desku s kolečky, na to cetris desku, ať je to trochu mobilní, přece jenom to má 170 kg a furt vydělávat cihly se nechce ...
- Reputace: 186
Re: Cipisova FVE
Gratuluju ke slavnostnímu spuštění.
Jj, akumulačky jsou super. Jen u nás momentálně nějak nezbývá ee z FVE na nabíjení. Ale na jaře to byla jiná paráda. Já je zatím provozoval jen bez ventilátoru.
PS: Navíc se dají celkem ekonomicky provozovat i z DS, pokud je sazba D25 apod. Ale to používáme jen vyjímečně.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 6 hostů
