EASUN SML III-3,5KW s wifi
mam ted nove EASUN SML III-3,5KW s wifi + GEL baterie pro jen vyrovnavani vykonu FVE. Poprosil bych Vas jak mate nastaveno. Chci aby jel primarne z panelu, pak presel na baterky a nakonec prepnul na sit. Jaky zvolit mod 01 (UTI, SOL, SBU?), tak aby nedoslo k nejakym pretokum? Cele je to konstruovane s odberem a provozem vykonejsich spotrebicu do slunecni doby, pak jen utlum. Muzu Vas poprosit o seznam hodnot oblibeneho a osvedceneho nastaveni?
Moc diky
Moc diky
8 x Jinkosolar 385W 3,08kWp J
1x Growatt SPF5000
1x LiFepo4 48V 5,1kWh
6 x Jinkosolar 400W 2,4kWp J
1 x Volt 3000 GREEN BOOST 3kW
1 x Dražice 2,2 KW
a stále ve stádiu budovaní (rozširování)
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
- Reputace: 82
Re: EASUN SML III-3,5KW s wifi
SBU (Solar-Battery-Utility) - takze to vypada jako rezim, ktery chces. Pretoky by pak delat nemel, protoze na sit se prepne, az kdyz nebude PV a dojde baterka pod limit. Prejde pak do rezimu bypass a prichozi solar bude nabijet baterii do napeti, pri kterem se prepne zase do rezimu invertoru.LPS11 píše:Jaky zvolit mod 01 (UTI, SOL, SBU?), tak aby nedoslo k nejakym pretokum?
moc dekuji za odpoved.
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
Jeste se pozeptam, i kdyz je to dost konkretni vec a rozdil instalace od instalace. Podelili by ste se prosim s oblibenym nastavenim nekterych hodnot v menici? Zkusenosti,, apod.
Dekuji
Dekuji
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
- Reputace: 229
A co tady chceš nastavovat?
Parametry nabíjení musíš nastavit dle baterky.
Funkci dle svých preferencí buď SOL či SBU. (SOL se na různých měničích chová trošku jinak u reva jak panely nedávají tak v SOL se to přepne do bypasu, u mustu zase se to na baterku přepne až když svítí a je baterka nabytá atd.....)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Lokalita: Pardubický kraj
Dobrý den, povedlo s provozovat bez přetoků zpět do sítě?
- 17 Odpovědi
- 5310 Zobrazení
Poslední příspěvek od jimis
- 9 Odpovědi
- 2070 Zobrazení
Poslední příspěvek od pguty
- 3 Odpovědi
- 1222 Zobrazení
Poslední příspěvek od crazymen
Easun ISolar-SMG-III 6,2kW nastavení baterie a wifi
- 15 Odpovědi
- 973 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuki
Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
- 157 Odpovědi
- 26937 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
