EASUN SML III-3,5KW s wifi
Diskuze o nastavení měniče EASUN SML III-3,5KW s wifi a GEL baterií pro vyrovnání výkonu fotovoltaické elektrárny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s volbou režimů UTI, SOL a SBU, aby se zajistil primární odběr z panelů, následné využití baterií a přepnutí na síť bez přetoků. Cílem je efektivní provoz s preferencí spotřeby během slunečního dne a minimalizace zbytečných ztrát.
LPS11
Nový příspěvek od LPS11 »
mam ted nove EASUN SML III-3,5KW s wifi + GEL baterie pro jen vyrovnavani vykonu FVE. Poprosil bych Vas jak mate nastaveno. Chci aby jel primarne z panelu, pak presel na baterky a nakonec prepnul na sit. Jaky zvolit mod 01 (UTI, SOL, SBU?), tak aby nedoslo k nejakym pretokum? Cele je to konstruovane s odberem a provozem vykonejsich spotrebicu do slunecni doby, pak jen utlum. Muzu Vas poprosit o seznam hodnot oblibeneho a osvedceneho nastaveni?
Moc diky
8 x Jinkosolar 385W 3,08kWp J
1x Growatt SPF5000
1x LiFepo4 48V 5,1kWh
6 x Jinkosolar 400W 2,4kWp J
1 x Volt 3000 GREEN BOOST 3kW
1 x Dražice 2,2 KW
a stále ve stádiu budovaní (rozširování)
sisdale
Reputace: 82
Re: EASUN SML III-3,5KW s wifi
Nový příspěvek od sisdale »
LPS11 píše:
SBU (Solar-Battery-Utility) - takze to vypada jako rezim, ktery chces. Pretoky by pak delat nemel, protoze na sit se prepne, az kdyz nebude PV a dojde baterka pod limit. Prejde pak do rezimu bypass a prichozi solar bude nabijet baterii do napeti, pri kterem se prepne zase do rezimu invertoru.
LPS11
moc dekuji za odpoved.
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
LPS11
Jeste se pozeptam, i kdyz je to dost konkretni vec a rozdil instalace od instalace. Podelili by ste se prosim s oblibenym nastavenim nekterych hodnot v menici? Zkusenosti,, apod.
Dekuji
1x Growatt SPF5000
1 x Dražice 2,2 KW
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
A co tady chceš nastavovat?
Parametry nabíjení musíš nastavit dle baterky.
Funkci dle svých preferencí buď SOL či SBU. (SOL se na různých měničích chová trošku jinak u reva jak panely nedávají tak v SOL se to přepne do bypasu, u mustu zase se to na baterku přepne až když svítí a je baterka nabytá atd.....)
achjo
Lokalita: Pardubický kraj
Nový příspěvek od achjo »
Dobrý den, povedlo s provozovat bez přetoků zpět do sítě?
