Easun wifi modul zapomenuté heslo
Easun wifi modul nemá viditelné resetovací tlačítko, což komplikuje obnovení továrního nastavení při zapomenutém hesle. Řešením je kontaktovat správce cloudového serveru, který může účet smazat a umožnit vytvoření nového. Přímý reset zařízení bez pomoci cloudu není běžně dostupný.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
Je nějaká možnost jak tu krabičku dát do továrního nastavení?? Resetovací tlačítko nemá nebo nemůžu najít a nechce se mi připojit. Mezitím jsem asi i zapoměl heslo..Potřeboval bych to nějak resetovat
DJJaro
Reputace:3
Re: Easun wifi modul zapomenuté heslo
Nový příspěvek od DJJaro »
Trochu po, ale možno niekomu pomôže . Treba napísať číňanovi, čo prevádzkuje Cloud server, kde sa ten wifi modul pripája a ten ti zmaže učet, vytvoríš si potom nový. Mám aj kontakt, komu bude treba, pošlem SZ.
mirekcafa
Reputace:33
Pošli mi ten kontakt prosím, psal jsem už dvakrát na nějakýho mejla a žádná odezva...
crazymen
Lokalita: Hodonín
Lokalita:Hodonín
Nový příspěvek od crazymen »
DJJaro píše:
Ahoj, mohl bys mi prosím také poslat ten kontakt?
Mám čerstvě koupený Aesun a trochu s tím bojuju.
