WIFI modul k meniču Easun 5,5kW
Pro správnou funkci wifi modulu u meniče Easun 48V / 5,5kW je často potřeba odpojit solární panely a provést reset vypínačem. Komunikace může být ovlivněna nesprávnou adresou meniče, která by měla být nastavena mezi 1 a 5. Některé LED indikátory na modulu signalizují stav připojení, přičemž slabé svícení může být způsobeno přesvícením sousedními diodami. Návody pro nastavení jsou dostupné i pro podobné modely Axpert, kde je postup obdobný.
- Peto2023
Ahojte, mám menič Easun 48V / 5,5kW. Nedarí sa mi rozbehať WIFI modul, ako keby nekomunikoval menič s modulom.
Vedel by niekto poradiť v čom môže byť problém?
- Reputace:682
Re: WIFI modul k meniču Easun 5,5kW
Kolik ti svítí LED diod na modulu???
- Peto2023
Svieti posledná a druhá,(druhá keď komunikuje s mobilom pomalý bliká).
Prvá a tretia svietia slabo - možno ich len presvecujú susedné LED.
- Reputace:682
Tak určitě pouze prosvěcují.Peto2023 píše:Svieti posledná a druhá,(druhá keď komunikuje s mobilom pomalý bliká).
Přihlásil si ten Wifi modul měniče na tvoji domácí Wifi??
- Reputace:682
Tady je návod v češtině na Axpert na straně 80 začíná jak to spojit
Obrázky jsou jiný,ale postup stejný.
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... .2K-CZ.pdf
- Peto2023
Stále to isté ako keby menič neposielal dáta. Netreba niečo povoliť priamo na meniči?
- Reputace:682
Na měniči se nepovoluje nic.Méli by to fungovat.
- Peto2023
Tomu bodu nerozumiem:
-skontrolujte, či je adresa meniča medzi 1 a 5
- Peto2023
Už to funguje, bolo treba odpojiť panely, reset vypínačom mu nestačil.
- pguty
- Výkon panelů [Wp]: 2400
- Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2400 Kapacita baterie [kWh]:12
Mám taký istý problém, nemôžem rozchodiť komunikáciu medzi meničom a dataloggerom. Ako si to nakoniec spojazdnil? Aké panely si musel odpojiť?Peto2023 píše:Už to funguje, bolo treba odpojiť panely, reset vypínačom mu nestačil.
