2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Diskuze se věnuje praktickým zkušenostem s uvedením do provozu dvou měničů Multiplus 2 5000VA, jejich zapojení v sérii i dvoufázově a nastavení systému pomocí CerboGX. Uživatelé sdílejí tipy na konfiguraci průchozího měniče, možnosti paralelního provozu a řeší otázky spojené s provozní hlučností a správou baterií. Součástí je i rozbor spotřeby a optimalizace provozu v zimním období s ohledem na dostupnost solární energie.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Nový příspěvek od Pavel111 »
Obdivuji všechny,kdo tenhle rachot,kdy spustí nabíječky a měniče od Victrona,vydrží.Doma v baráku.Naštěstí to mám v budově přes dvůr.Ale už z dálky slyším ty ventilátory.Ale funguje to.Victrona jsem si pořídil na základě montáží FV v německu.Celé systémy jsou tam závislé na tom,kdy odejde větrák co chladí střídač.(5 let)Victron nebyl na recyklaci ani jeden,narozdíl od jiných renomovaných značek.
Reputace: 361
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pokud pod názvem nabíječky myslíš MPPT, tak ty jsou pasivní a naprosto tiché, pod každý jsem namontoval ventilátor Arctic P14 a ty také nejsou slyšet.
Střídače hučí, ale rozvodnu mám ve sklepě a doma to neslyším.
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Pavel111 píše: sob črc 27, 2024 6:39 pm
Ja mám FVE v podschodovom priestore vedľa spálne a o žiadnom rachote neviem. Ak neveríš, kľudne sa príď pozrieť. Pri väčšom výkone je pri dverách ventilátor počuť, ale bez problémov sa vo vedľajšej miestnosti dá spať.
Ale hluk môže súvisieť aj s rokom výroby Multiplusu. Mal som jeden starší kus s r.v. 2020 a ten bol ďaleko hlučnejší ako je tento s r.v. 2022.
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja tak isto!..mam dva MP2 a teda nemozem povedat na hluk ventilatorov pol slova! Je to tichsie oproti jednemu epeveru viac ako o polovicu..
Reputace: 770
Skús silentbloky - viewtopic.php?t=10685
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Možná se myslí režim "nabíječka baterií" u měniče,
to trafo může být při nabíjení ještě hlučnější.
Já mám ty Multiplusy dva, stejně mladé, a jeden je výrazně hlasitější než ten druhý, co si trafa týče.
Až si říkám že sundám kryt a zkontroluji zda není někde něco volné.
3* BMS a Balancer Seplos
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Ale ano,měniče jsou tiché.Dokud není odběr cca 1kW na fázi.T.j.0,5kW na měnič.To ani nezapnou větráky.Když máte normální domácnost,tak jste v pohodě.Večer se sníží spotřeba a je ticho.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Pavel111 píše: ned srp 25, 2024 12:13 pm
Ale ano,měniče jsou tiché.Dokud není odběr cca 1kW na fázi.T.j.0,5kW na měnič.To ani nezapnou větráky.Když máte normální domácnost,tak jste v pohodě.Večer se sníží spotřeba a je ticho.Ale letošní denní výroba/spotřeba se pohybovala někdy také okolo 60kWh denně.Průměr 45kWh.Měniče jsou v budově přes dvůr a slyším je z pěti metrů přes zavřená vrata...Ten rachot není celý den.Jen když jedou větráky.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Ahoj, ohledne hlucnych vetraku poradim poridit si Multiplus II retrofit kit SPR00090. Problem je v tom, ze menice s rokem vyroby okolo 2020 maji na modulaci otacek PWM s frekvenci okolo 300Hz. To samo osobe vydava brucivy zvuk. Retrofit modulaci posune do vyssich jednotek kHz.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
pibi píše: sob črc 27, 2024 7:05 pm
Ano,myslím tím MPPT450/100.Ty jsou po aktualizaci softu při plném výkonu hlučnější než měniče.(Asi se jim pár někde upeklo.)Ale ta 250/85 je opravdu pasivní,tichá...
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
RS450/100 hlučnejší ako meniče? :o
Tomu sa mi nechce akosi veriť, lebo RS450/100 mám a občas z nej ide 5kW výkonu :lol: . Ventilátory sú počuť len v miestnosti, za dverami už nie je počuť nič.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Před aktualizací softu byly tiché.Na plný výkon byly sotva slyšet.
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Nový příspěvek od mischanek »
Řešil tak někdo někdy i downgrade firmwaru u Victronu..? Jak to je či není komplikované?
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
Jde to bez problému s VEFlash, jen ztratíš konfiguraci. Takže uložit před akci.
JirkaE
Reputace: 293
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
pibi píše: pát črc 19, 2024 9:56 pm
Střídač 2 mám nastaven jako UPS se vstupním proudovým limitem 14A (3kW), střídač 1 (generátor) zapínám, když zátěž na výstupu druhého přeleze 3kW/1s, vypínám pokud zátěž klesne pod 1kW/30min, takže je většinu dne vypnutý a nic nežere. Pokud výstup z druhého střídače překročí 7kW, zvednu proudový limit vstupu na 19A (4kW) na 10 min.
Přikládám snímek z dnešního dne, výkon prvního střídače je zobrazen jako generátor, akorát VRM jej připočítává do celkové spotřeby. Skutečná spotřeba je Solar.
Jaké mají výhody jiné varianty zapojení a jaké nevýhody, myslím ten provoz jako máš Ty a Cipis, nebo paralelní jako má Migel ?
Snažím se, abych v tom měl jasno, ale nějaký detail mě asi uniká. Jde jen o tu spotřebu druhého MP2, proto jeho zapnutí až nad 3kW nebo i o něco dalšího ?
Každé snížení vlastních spotřeb je ale dobrý.
Já chci koupit dva kusy MP2 proto, že je pak možnost přejít na 3F snadněji, kdyby to bylo nutně potřeba, ale pokud se jedná jen o jednu fázi, je lepší 2kusy 5000VA nebo jeden kus 10000VA ?
Krom snažšího přechodu na 3F jsou 2ks lepší i cenově :dontknow:
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Výhoda je, že spojíš zařízení, která paralelně spojit nejdou. Třeba máš 5 phoenix, 5 mp a 5 mp2. To paralelně nebo do 3f prostě nedáš. A když to dáš do série, tak máš k dispozici 3x5 kVA, tj. 12 kW. Aktuálně teda tam stále nemám připojený ten mp2, protože (samé výmluvy), takže jedu max. 8 kW.
Nevýhoda je v tom, že ten nárůst výkonu dalšího měniče není okamžitě, takže v momentě překročení výkonu třeba lehce pobliknou světla.
Výhoda s vypínáním předřazených měničů je eliminace spotřeby naprázdno. Ale zase otravování se s řízením atd., tak jsem naznal, že těch ušetřených 10-15 W mi za to nestojí. Až tam bude mp2 navíc, tak je to už zajímavější, protože to bude + dalších 10-15.
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Tiež to tak vidím, že sériové zapojenie má len 2 výhody:
- o niečo nižšia spotreba
- možnosť zapojiť ako generátor iný menič, ktorý nejde zapojiť paralelne
Inak tam vidím skôr nevýhody:
- zlé dáta vo VRM
- komplikovanejšie ovládanie
- komplikovanejšie pripojenie DS
- pripojenie generátoru chvíľu trvá a môže menič padnúť do preťaženia
- nejde o oficiálne podporované zapojenie od Victronu
Ak by si už mal meniče doma tak ok, dá sa uvažovať o sériovom zapojení, ale ak máš kupovať všetko nové, ja by som šiel do 2xMP2 5kVA a paralelného režimu. 1x10kVA by som nebral, lebo je ťažší, drahší a ak máš 2ks máš redundanciu.
Migel
Reputace: 279
Jeden menic ma vyhodu v tom ze tam zasa odpada kabelaz,istenie a miesto pre druhy menic..teraz je rozdiel na nkone 2xmp2 5000va oproti 1xmp2 10000va nejakych 170€...
Ale davam sa na stranu Diablo1st, ze ked sa to uz ma kupovat, tak hned dva kusy a dat ich paralelne.Ta spotreba vobec nieje taka strasna..a to ze je vykon hned po ruke ked je treba a necaka sa na nejake nabehnutie druheho menica je na nezaplatenie..
Dokonca mp2 5000va bol este nedavno za 725€ teraz je za 750€ (nkon)
Reputace: 361
Je to tak, jak psali kolegové výše, sériové zapojení jsem použil kvůli nižší vlastní spotřebě. V průběhu 15 měsíců provozu jsem navýšil kapacitu akumulátorů na 29kWh a mám připravenou 3. sadu, takže až bude čas, tak zvýším kapacitu na 44 kWh a oba měniče spojím do paralelního provozu. Drobné navýšení klidové spotřeby myslím bohatě vyváží větší tvrdost zdroje, možnost vyššího krátkodobého výkonu při přetížení. Teď mám poměrně opatrně nastaveno vypínání ohřevu TUV a topení při překročení celkového výkonu myslím 7200W a teď když ohřívám bojler, akunádrž, dobíjím EV, jede pračka, myčka, do toho naskočí vodárna, tak dochází hodně často k odstavení ohřevu.
Přes zimu mám v plánu ještě předělat ohřev akunádrže na 48VDC a přidat na JV fasádu garáže 6x385Wp, ale nějak se nedostává času. Využívám nádherného počasí pro stavební práce a musím i vydělávat. Až bude pršet, sněžit a mrznout, tak plánuji v teple u praskajícího dřeva v kotli pokračovat v úpravách elektrárny. Takže shrnuto, doporučuji paralelní provoz střídačů, 2x5000 je jak jsi psal levnější, než 1x10000 a při poruše 1 střídače jsi schopen po přenastavení parametrů provozovat FVE dál se sníženým výkonem.
JirkaE
Reputace: 293
Děkuji chlapi, je mě to jasnější :yes: kvůli 15W to jistě smysl nemá, kvůli jinému měniči co je stále funkční - to chápu.
Možnost při poruše běžet na jeden je také neocenitelná plus ta možnost přejít na 3F i když to neplánuju.
Jsou momenty, kdy mě manželka atakuje hranici 8kW se spotřebou. Jsou to jen chvilky ale jsou.
Tři plotýnky, trouba a dole pračka... A je to tam.
2 x MP2 5000/70-50 by měl krátkodobě paraleně - bez problémů 8kW dát, je to tak ?
Nemělo by to být nijak na hraně - mělo by to stačit - ze všeho co jsem přečetl...
Tak to jdu domalovat - a děkuju moc všem za vysvětlení :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
