Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
V diskusi je představen jednoduchý Python skript pro vyčítání dat z Axpert měničů, zejména modelu Axpert MAX 7,2kVA. Skript umožňuje stabilní sběr dat i z druhého MPPT regulátoru a posílá je na MQTT server, což usnadňuje integraci do domácích automatizací. Návod je zaměřený na Debian-based systémy a obsahuje tipy na připojení přes RS232 a RJ45 konektor.
- Solaris
- Reputace:5
Ahoj, kdyby nekdo potreboval, tak jsem dal dokupy jednoduchy python skript pro vycitani dat z Axpert menicu. Da se jednoduse upravit na to co potrebujete. Delal jsem ho pro otcuv Axpert MAX 7200, protoze nic, co doted existuje neumi rozumne tahat data z druheho MPPT reglu anebo to je hrozne nestabilni...
Je tam navod, jak to pustit jako service. Primarne pro Debian-based distribuce.
Data se posilaji na MQTT server kam potrebujete.
Treba se nekomu hodi...
https://github.com/kappi/voltronic-mqtt
- PetrDubi
- Reputace:332
Re: Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
Knihovna do ESPhome z githubu od Sissy (upravený pipsolar) funguje i na MAXovi dobře (je tam verze pro 8048) a je stabilní - u mě běží už přes dva roky a naprosto bez problémů.
- Solaris
- Reputace:5
To je mozne, ale na co tam cpat ESPcko, kdyz to lezi vsechno vedle sebe a ten seriovy kabel je v baleniPetrDubi píše: sob srp 17, 2024 9:35 amKnihovna do ESPhome z githubu od Sissy (upravený pipsolar) funguje i na MAXovi dobře (je tam verze pro 8048) a je stabilní - u mě běží už přes dva roky a naprosto bez problémů.
- Reputace:895
Je tu veľa ľudí čo majú kopu vecí v Home assistant, preto esphome.
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
no a funfovalo by to pro home assistant (rpi) po kabelu usb-usb?
- Solaris
- Reputace:5
Tohle je primarne pro HA, ale na co dalsi deska s bezdratem, kdyz ten HA lezi metr od menice...TomHC píše: sob srp 17, 2024 8:17 pmJe tu veľa ľudí čo majú kopu vecí v Home assistant, preto esphome.
- Solaris
- Reputace:5
Tohle je jenom pres seriak, USB jsem neresil, protoze na tom konkretnim kusu nejak zlobi a vypadava. (on i ten seriak se obcas odpoji na strane menice)lemra79 píše: ned srp 18, 2024 7:16 amno a funfovalo by to pro home assistant (rpi) po kabelu usb-usb?
Prisuzuju to tomu, ze ten menic byl na servisu kvuli porouchanemu displeji, tak kdo vi, co je tam dalsiho spatne.
- lemra79
- Reputace:94
aha, ten muj PIP5048 nema seriak, ale ma utp diru, nebo je v tom utp seriak? Pokud tomu tak je, dokazu ten tvuj skritp naimplementovat do HA, aby z toho dokazal HA načítat data?
- Reputace:895
No, môj pohľad... Ja mám HA ako virtuálku na Synology NAS, a môj "fvemon" beží na ESPlan, takže idem cez ethernet. Nemám chuť riešiť usb adaptér a device pass-through do Synology VMSolaris píše: ned srp 18, 2024 9:48 amTohle je primarne pro HA, ale na co dalsi deska s bezdratem, kdyz ten HA lezi metr od menice...
- PetrDubi
- Reputace:332
Na tom RJ45 konektoru by mělo být RS232, já mám originál sériový kabel k měniči taky s RS232 na jednom konci a na druhém je RJ45 konektor, který se zacvakne do měniče.
A to ESP mám taky připojené přes něj.
- Solaris
- Reputace:5
Hele, ja se tady ale s nikym nehadam proc jo a ne esphome... Taky ho pouzivam na spoustu veci. Tohle je proste projekt, ktery jsem delal pro sebe a sdilim ho tady. Nemusite me vysvetlovat na co je dobry to, co pouzivate vy...
Jestli to nekdo nepotrebuje, tak at tohle tema preskoci.
- Solaris
- Reputace:5
Mel bys k tomu menici mit i kabel do te RJ45 zasuvky. To pak bud primo do seriaku na stroji kde ti bezi nejaky linux, nebo pres prevodnik RS232 - USB. V HA si nainstalujes doplnek Mosquito (MQTT server) a nastavis skript dle tveho prostredi. V HA potom v configu prihlasis odber temat.lemra79 píše: ned srp 18, 2024 11:02 amaha, ten muj PIP5048 nema seriak, ale ma utp diru, nebo je v tom utp seriak? Pokud tomu tak je, dokazu ten tvuj skritp naimplementovat do HA, aby z toho dokazal HA načítat data?
- Solaris
- Reputace:5
Jo jeste me napadlo, skritp tim, ze ignoruje checksum a obecne delku odpovedi, tak eliminuje problem, ze obcas z menice dorazi poskozena zprava.
- Solaris
- Reputace:5
mqtt:
sensor:
- name: "Inverter Load"
state_topic: "homeassistant/inverterPower"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
- name: "Inverter PV1 power"
state_topic: "homeassistant/PV1power"
device_class: power
- name: "Inverter PV2 power"
state_topic: "homeassistant/PV2power"
device_class: power
- name: "Inverter PV production"
state_topic: "homeassistant/PVin"
device_class: power
sensor:
device_class: power
device_class: power
device_class: power
device_class: power
- Reputace:895
Ja som ti dal palec hore hneď na úvod, každý open projekt je superSolaris píše: ned srp 18, 2024 4:29 pmHele, ja se tady ale s nikym nehadam proc jo a ne esphome... Taky ho pouzivam na spoustu veci. Tohle je proste projekt, ktery jsem delal pro sebe a sdilim ho tady. Nemusite me vysvetlovat na co je dobry to, co pouzivate vy...
