Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
V diskusi je představen jednoduchý Python skript pro vyčítání dat z Axpert měničů, zejména modelu Axpert MAX 7,2kVA. Skript umožňuje stabilní sběr dat i z druhého MPPT regulátoru a posílá je na MQTT server, což usnadňuje integraci do domácích automatizací. Návod je zaměřený na Debian-based systémy a obsahuje tipy na připojení přes RS232 a RJ45 konektor.
Solaris
Reputace: 5
Nový příspěvek od Solaris »
Ahoj, kdyby nekdo potreboval, tak jsem dal dokupy jednoduchy python skript pro vycitani dat z Axpert menicu. Da se jednoduse upravit na to co potrebujete. Delal jsem ho pro otcuv Axpert MAX 7200, protoze nic, co doted existuje neumi rozumne tahat data z druheho MPPT reglu anebo to je hrozne nestabilni...
Je tam navod, jak to pustit jako service. Primarne pro Debian-based distribuce.
Data se posilaji na MQTT server kam potrebujete.
Treba se nekomu hodi...
https://github.com/kappi/voltronic-mqtt
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
Nový příspěvek od PetrDubi »
Knihovna do ESPhome z githubu od Sissy (upravený pipsolar) funguje i na MAXovi dobře (je tam verze pro 8048) a je stabilní - u mě běží už přes dva roky a naprosto bez problémů.
Solaris
Reputace: 5
PetrDubi píše: sob srp 17, 2024 9:35 am
To je mozne, ale na co tam cpat ESPcko, kdyz to lezi vsechno vedle sebe a ten seriovy kabel je v baleni :)
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Je tu veľa ľudí čo majú kopu vecí v Home assistant, preto esphome.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
no a funfovalo by to pro home assistant (rpi) po kabelu usb-usb?
Solaris
Reputace: 5
TomHC píše: sob srp 17, 2024 8:17 pm
Tohle je primarne pro HA, ale na co dalsi deska s bezdratem, kdyz ten HA lezi metr od menice...
Solaris
Reputace: 5
lemra79 píše: ned srp 18, 2024 7:16 am
Tohle je jenom pres seriak, USB jsem neresil, protoze na tom konkretnim kusu nejak zlobi a vypadava. (on i ten seriak se obcas odpoji na strane menice)
Prisuzuju to tomu, ze ten menic byl na servisu kvuli porouchanemu displeji, tak kdo vi, co je tam dalsiho spatne.
lemra79
Reputace: 81
aha, ten muj PIP5048 nema seriak, ale ma utp diru, nebo je v tom utp seriak? Pokud tomu tak je, dokazu ten tvuj skritp naimplementovat do HA, aby z toho dokazal HA načítat data?
Reputace: 792
Solaris píše: ned srp 18, 2024 9:48 am
No, môj pohľad... Ja mám HA ako virtuálku na Synology NAS, a môj "fvemon" beží na ESPlan, takže idem cez ethernet. Nemám chuť riešiť usb adaptér a device pass-through do Synology VM :)
PetrDubi
Reputace: 323
Na tom RJ45 konektoru by mělo být RS232, já mám originál sériový kabel k měniči taky s RS232 na jednom konci a na druhém je RJ45 konektor, který se zacvakne do měniče.
A to ESP mám taky připojené přes něj.
Solaris
Reputace: 5
Hele, ja se tady ale s nikym nehadam proc jo a ne esphome... Taky ho pouzivam na spoustu veci. Tohle je proste projekt, ktery jsem delal pro sebe a sdilim ho tady. Nemusite me vysvetlovat na co je dobry to, co pouzivate vy...
Jestli to nekdo nepotrebuje, tak at tohle tema preskoci.
Solaris
Reputace: 5
lemra79 píše: ned srp 18, 2024 11:02 am
Mel bys k tomu menici mit i kabel do te RJ45 zasuvky. To pak bud primo do seriaku na stroji kde ti bezi nejaky linux, nebo pres prevodnik RS232 - USB. V HA si nainstalujes doplnek Mosquito (MQTT server) a nastavis skript dle tveho prostredi. V HA potom v configu prihlasis odber temat.
Solaris
Reputace: 5
Jo jeste me napadlo, skritp tim, ze ignoruje checksum a obecne delku odpovedi, tak eliminuje problem, ze obcas z menice dorazi poskozena zprava.
Solaris
Reputace: 5
mqtt:
sensor:
- name: "Inverter Load"
state_topic: "homeassistant/inverterPower"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
- name: "Inverter PV1 power"
state_topic: "homeassistant/PV1power"
device_class: power
- name: "Inverter PV2 power"
state_topic: "homeassistant/PV2power"
device_class: power
- name: "Inverter PV production"
state_topic: "homeassistant/PVin"
device_class: power
Reputace: 792
Solaris píše: ned srp 18, 2024 4:29 pm
Ja som ti dal palec hore hneď na úvod, každý open projekt je super :handshake2:
