Proudové čidlo
Uživatel hledá proudové čidlo, které mění svůj odpor v závislosti na protékajícím proudu, podobně jako teplotní čidla. Diskuze řeší možnosti použití takového čidla pro efektivní rozdělení zátěže mezi měnič a generátor, aby se zabránilo přechodu měniče do průchozího módu. Probírá se také filtrování signálu a optimalizace reakce systému pro stabilní výstup bez kolísání.
Keraj
Reputace: 34
Re: Proudové čidlo
Nový příspěvek od Keraj »
Díky za názornou ukázku efektivity. :shock:
Na nod Funkce jsem také koukal s tušením jeho vysokého potenciálu, ale jeho použití předpokládá že víš co tam napsat,
a proto jsem raději využil nody méně záludné. :lol:
PS: 3kW Epever kmitá stejně jako 2kW.
3* BMS a Balancer Seplos
Migel
Reputace: 277
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Proudové čidlo
Nový příspěvek od Migel »
Ak nevies co tam napisat do function tak odporucam prediskutovat to s chatbotom😀... u mna to bola jedna z viacerych rieseni nejakeho toho pochopenia pisania tych json kodov..
Ak som nieco nevedel tak som to skopiroval a poslal chatbotovy a povedal som mu co by to malo robit a nech mi ukaze kde som v kode spravil chybu a nech mi ju opravy 😎
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Proudové čidlo
Nový příspěvek od Paulob »
Keraj píše: pon srp 12, 2024 8:34 pm
Jo efektivní to je ale po celodenním sledování bohužel né to pravé ořechové. Funguje je to sice jak má ale vypozoroval jsem, že když mi stále kolísá odběr a hned to dynamicky mění i limit tak MP2 na to musí reagovat a samozřejmě rychlost reakce není okamžitá takže to trochu rozkolísá stabilitu výstupu a problikávají led bodovky. ☹️ Takže jsem si půjčil od tebe filtr změna o 2A a ten dal před funkci. Zítra budu pozorovat a případně upravím hodnoty filtru ale myslím že takhle už to bude ok.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Keraj
Reputace: 34
Re: Proudové čidlo
Jasný, já jsem nejprve zaokrouhlil vstup na celá čísla a posílal jen změnu, což nestačilo, tak jsem následně přidal filtr. Stejně se hodnota na vstupu dělí cca 2.
Tak jak to je výše, to zatím rozkmitala jen indukční deska. Tak jsem zkusmo zvedl hodnotu filtru na 2,5, což už stačilo i na její vykrytí.
Asi by šlo při použití nodu Funkce takto:
příchozí hodnota = dej do bufferu
/počkej 5s
/je-li
příchozí hodnota = hodnota v bufferu = pošli zprávu
příchozí hodnota (není rovno) hodnota v bufferu = dej do bufferu
/počkej 5s
/opakuj
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
Tak s filtrem už se to chová solidně. Akorát jsem změnil porovnávání se vstupní hodnotou na výstupní, přijde mi že se to chová mnohem lépe.
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
V každém případě všem díky za přivedení na myšlenku to vůbec řešit. Do té doby jsem měl pevné nastavenou hodnotu a Phoenix se zbytečně víc zatěžoval když si to přitom můžou pěkně rozdělit.
::pv:: 26025Wp
Keraj
Reputace: 34
Re: Proudové čidlo
Však to je původem Tvá myšlenka, já to chtěl drátovat.
Každopádně toto řešení plně splňuje požadované.
Také díky 🤝.
Paulob
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
Keraj píše: stř srp 07, 2024 1:15 pm
lemra79 píše: stř srp 07, 2024 10:37 am
Termistor nalepit na bocnik :-)
Proč to chci:
Vstup do Multiplusu není síť ale další měnič, a díky tomu variabilnímu nastavení vstupního proudu lze rozdělit zátěž mezi měnič a generátor, a tím i zamezit přechodu měniče do průchozího módu.
Zde jsi napsal myšlenku, a až na základě toho jsem poradil jak bych to udělal. 😁
::pv:: 26025Wp
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
