Proudové čidlo
Uživatel hledá proudové čidlo, které mění svůj odpor v závislosti na protékajícím proudu, podobně jako teplotní čidla. Diskuze řeší možnosti použití takového čidla pro efektivní rozdělení zátěže mezi měnič a generátor, aby se zabránilo přechodu měniče do průchozího módu. Probírá se také filtrování signálu a optimalizace reakce systému pro stabilní výstup bez kolísání.
- Keraj
- Reputace:36
Re: Proudové čidlo
Díky za názornou ukázku efektivity.
Na nod Funkce jsem také koukal s tušením jeho vysokého potenciálu, ale jeho použití předpokládá že víš co tam napsat,
a proto jsem raději využil nody méně záludné.
PS: 3kW Epever kmitá stejně jako 2kW.
3* BMS a Balancer Seplos
- Migel
- Reputace:359
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Proudové čidlo
Ak nevies co tam napisat do function tak odporucam prediskutovat to s chatbotom
... u mna to bola jedna z viacerych rieseni nejakeho toho pochopenia pisania tych json kodov..
Ak som nieco nevedel tak som to skopiroval a poslal chatbotovy a povedal som mu co by to malo robit a nech mi ukaze kde som v kode spravil chybu a nech mi ju opravy
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Proudové čidlo
Jo efektivní to je ale po celodenním sledování bohužel né to pravé ořechové. Funguje je to sice jak má ale vypozoroval jsem, že když mi stále kolísá odběr a hned to dynamicky mění i limit tak MP2 na to musí reagovat a samozřejmě rychlost reakce není okamžitá takže to trochu rozkolísá stabilitu výstupu a problikávají led bodovky.Keraj píše: pon srp 12, 2024 8:34 pmDíky za názornou ukázku efektivity.
- Keraj
- Reputace:36
Re: Proudové čidlo
Jasný, já jsem nejprve zaokrouhlil vstup na celá čísla a posílal jen změnu, což nestačilo, tak jsem následně přidal filtr. Stejně se hodnota na vstupu dělí cca 2.
Tak jak to je výše, to zatím rozkmitala jen indukční deska. Tak jsem zkusmo zvedl hodnotu filtru na 2,5, což už stačilo i na její vykrytí.
Asi by šlo při použití nodu Funkce takto:
příchozí hodnota = dej do bufferu
/počkej 5s
/je-li
příchozí hodnota = hodnota v bufferu = pošli zprávu
příchozí hodnota (není rovno) hodnota v bufferu = dej do bufferu
/počkej 5s
/opakuj
/počkej 5s
/je-li
/počkej 5s
/opakuj
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
Tak s filtrem už se to chová solidně. Akorát jsem změnil porovnávání se vstupní hodnotou na výstupní, přijde mi že se to chová mnohem lépe.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
V každém případě všem díky za přivedení na myšlenku to vůbec řešit. Do té doby jsem měl pevné nastavenou hodnotu a Phoenix se zbytečně víc zatěžoval když si to přitom můžou pěkně rozdělit.
- Keraj
- Reputace:36
Re: Proudové čidlo
Však to je původem Tvá myšlenka, já to chtěl drátovat.
Každopádně toto řešení plně splňuje požadované.
Také díky
Také díky
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
Zde jsi napsal myšlenku, a až na základě toho jsem poradil jak bych to udělal.Keraj píše: stř srp 07, 2024 1:15 pmProč to chci:
Vstup do Multiplusu není síť ale další měnič, a díky tomu variabilnímu nastavení vstupního proudu lze rozdělit zátěž mezi měnič a generátor, a tím i zamezit přechodu měniče do průchozího módu.
