Proudové čidlo
Keraj
Re: Proudové čidlo
Příspěvek od Keraj »
Díky za názornou ukázku efektivity. :shock:
Na nod Funkce jsem také koukal s tušením jeho vysokého potenciálu, ale jeho použití předpokládá že víš co tam napsat,
a proto jsem raději využil nody méně záludné. :lol:
PS: 3kW Epever kmitá stejně jako 2kW.
3* BMS a Balancer Seplos
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Proudové čidlo
Příspěvek od Migel »
Ak nevies co tam napisat do function tak odporucam prediskutovat to s chatbotom😀... u mna to bola jedna z viacerych rieseni nejakeho toho pochopenia pisania tych json kodov..
Ak som nieco nevedel tak som to skopiroval a poslal chatbotovy a povedal som mu co by to malo robit a nech mi ukaze kde som v kode spravil chybu a nech mi ju opravy 😎
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Proudové čidlo
Příspěvek od Paulob »
Keraj píše: pon srp 12, 2024 8:34 pm
Jo efektivní to je ale po celodenním sledování bohužel né to pravé ořechové. Funguje je to sice jak má ale vypozoroval jsem, že když mi stále kolísá odběr a hned to dynamicky mění i limit tak MP2 na to musí reagovat a samozřejmě rychlost reakce není okamžitá takže to trochu rozkolísá stabilitu výstupu a problikávají led bodovky. ☹️ Takže jsem si půjčil od tebe filtr změna o 2A a ten dal před funkci. Zítra budu pozorovat a případně upravím hodnoty filtru ale myslím že takhle už to bude ok.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Keraj
Re: Proudové čidlo
Jasný, já jsem nejprve zaokrouhlil vstup na celá čísla a posílal jen změnu, což nestačilo, tak jsem následně přidal filtr. Stejně se hodnota na vstupu dělí cca 2.
Tak jak to je výše, to zatím rozkmitala jen indukční deska. Tak jsem zkusmo zvedl hodnotu filtru na 2,5, což už stačilo i na její vykrytí.
Asi by šlo při použití nodu Funkce takto:
příchozí hodnota = dej do bufferu
/počkej 5s
/je-li
příchozí hodnota = hodnota v bufferu = pošli zprávu
příchozí hodnota (není rovno) hodnota v bufferu = dej do bufferu
/počkej 5s
/opakuj
Paulob
Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
Tak s filtrem už se to chová solidně. Akorát jsem změnil porovnávání se vstupní hodnotou na výstupní, přijde mi že se to chová mnohem lépe.
Paulob
Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
V každém případě všem díky za přivedení na myšlenku to vůbec řešit. Do té doby jsem měl pevné nastavenou hodnotu a Phoenix se zbytečně víc zatěžoval když si to přitom můžou pěkně rozdělit.
Keraj
Re: Proudové čidlo
Však to je původem Tvá myšlenka, já to chtěl drátovat.
Každopádně toto řešení plně splňuje požadované.
Také díky 🤝.
Paulob
Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
Keraj píše: stř srp 07, 2024 1:15 pm
lemra79 píše: stř srp 07, 2024 10:37 am
Termistor nalepit na bocnik :-)
Proč to chci:
Vstup do Multiplusu není síť ale další měnič, a díky tomu variabilnímu nastavení vstupního proudu lze rozdělit zátěž mezi měnič a generátor, a tím i zamezit přechodu měniče do průchozího módu.
Zde jsi napsal myšlenku, a až na základě toho jsem poradil jak bych to udělal. 😁
