Protahnutí kabelu existujícím zakopaným husím krkem
Diskuze se věnuje problematice protahování kabelu v existujícím zakopaném husím krku, který je pod terasou a obsahuje prudké ohyby. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím lubrikantů, stlačeného vzduchu a ručních navijáků, aby se kabel podařilo protáhnout bez nutnosti výkopu. Důraz je kladen na opatrnost při tahání kvůli možné degradaci kopoflexu a maximálnímu povolenému zatížení kabelu.
Vitek
- Reputace: 310
Nazdar, jsem u zajímavé příležitosti dokázat nemožné.
máme na stavbě zakopaný husí krk pod zemí. Je to 50 mm klasický kopoflex / uvnitř hladký černý venku červený. No a protoze už je několik let pod zemí, a majitel chce protahnout kabel ( vymněnit 4 x 16 mm2 ayky za něco většího) tak by mě zajímalo jak byste toto řešili. Vvykopat to prej nejde je to pod terasou.
Jsou tam 2 hodně prudké zatáčky takže asi je to nereálné.
Nenapadá někoho nějaká finta jak to vytahnout? prolít mejdlovou vodou to lze, jen se bojím tohle nebude stačit. Umim si napojit nějakej naviják nebo o zeď opřít, zakotvit vrátek...
celý to je cca 30 metrů délky 2 ostřejší ohyby.
- Reputace: 540
Re: Protahnutí kabelu existujícím zakopaným husím krkem
Pokud je přístup, uvázat za auto,traktor apod.
pibi
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Když jsme protahovali delší trasu, tak kolega koupil litr řepkového oleje, nalil do trubky a pak to šlo velmi dobře. Netuším, jestli olej nějak nepoškozuje izolaci.
Ten vrátek nebo naviják je velmi dobrý, když jsem protahoval sám CYKY 4Bx10 do 40mm trubky, tak jsem si pomáhal zvedákem pro zahradní traktor a upevňovacíma gumama, ale jsou to poctivé 11mm tlusté.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Řepkový olej časem vyschne a stane se z něj lepidlo. To udělal pěknou blbost. To bych radši zapojil na vysavač a nastříkali tam silikonový olej
Diablo1st
- Reputace: 214
Na toto pozor, každý kábel má max. ťahaciu silu a keď to človek prepískne tak sa poškodí izolácia. Skôr by som odporúčal ručný navijak, tam sa bude lepšie regulovať ťahacia sila.
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
obycajny vodarsky mazlak na HT potrubia (nelepta gumove tesnenie a ani izolaciu na kabloch) a kabel ide do kopoflexky ako do maminy...
traktorom by som ho moc netahal, kedze tam mas ohyby, aby si z neho nespravil 5x2,5...
https://www.hornbach.sk/p/mazivo-marley ... jAEALw_wcB
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Vitek
- Reputace: 310
Je treba nejdriv stary vytahnout a nahradit novym . Problem nebude s natahnutim novym neb se asi potahnou 2 x 70 mm cya
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
tak tim starým si tam zatahni něco, čim tam potahneš ten novej, většinou 3 * 2,5 stačí, nevim, jestli lano je lepší. Většinou koupime 5 l tekutyho mejdla a dopadne to. Dej pak vědět, jak to dopadlo.
eman
- Reputace: 319
Já tedy do 50 kopo zatahoval 4x16 měď na 40m a byla to akce na celý den. A to byl relativně rovně. Blbý je, že bude určitě plný vody a ta spolehlivě smyje jakékoliv mazadlo. Určitě bych to zatahoval nějakým navijákem, jestli lze půjčit.
- lemra79
- Reputace: 81
to cya lano nema moc dobrou izolaci, jestli to nenahradit cyky 4x 35. nepujde to aspon v pulce kopnout? pokud je tam jenom voda, tak po ni to klouze, horsi je pisek.
- Reputace: 540
Kabel s měděným jádrem by měl mít povolené zatížení v tahu bez poškození 50N/mm2 a hliník 30N/mm2.tzn Podle toho dvě licny dvě 2x70mm2 je možno tahat cca 700kg-7000N.Jinak Vítku kukni na výrobce kabelů a co povolují.
Jak jsem psal.pokud ja tam přístup uvázat za auto, máznout.jeden kabel tlačit a tahat.
Je to PNE-34-7659.
Je to PNE-34-7659.
jars10
- Reputace: 10
Pokud jde s kabelem alespoň trošku pohnout, zkusil bych vyfoukat stlačeným vzduchem/větším fukarem (cca 5 minut) od prachu a od vody. Voda, i když to nevypadá, drhne a lepí, zvlášť s hlínou a prachem. Pak bych použil lubrikant na to určený, který nelepí. Nechat chvíli rozpustit usazenimy a vyvzlínat. Např různé druhy:
https://www.alternetivo.cz/opticke-site ... c2326.html
Jde tam zafouknout nebo nalít.
Pokud nejde pohnout, velká síla nemá moc šancí. Začne se tahem deformovat kopoflexa a může se sedřít a i srolovat vnitřek. Další problém je stáří. Po pár letech už je znát degradace plastu, kdy křehne a ztrácí houževnatost i když je pod zemí. Délka, tuhost kabelu a dva ostré záhyby snižují šance radikálně.
Pokud by šlo se dostat alespoň k jednomu záhybu zvenčí, bylo by to řešení.
Jinak nezbývá než zkoušet, kroutit, tahat, tlačit, vibrovat. Nejlépe vše dohromady.
Při zkoušení pozor na krátkodobé lubrikanty jako mýdlo, olej apod. Po krátké době se z nich stává lepidlo sice možná s malou lepivostí, ale ve velké ploše/délce.
