Protahnutí kabelu existujícím zakopaným husím krkem
Protahování kabelu v zakopaném husím krku z kopoflexu s ostrými ohyby je komplikované kvůli délce, stáří a tuhosti materiálu. Doporučuje se vyfoukat prach a vodu stlačeným vzduchem, použít speciální lubrikanty a kombinovat tah, tlak a vibrace. Maximální tahová síla kabelu závisí na materiálu a průřezu, přičemž ruční naviják umožní lepší kontrolu síly a minimalizuje riziko poškození izolace.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 95
Příspěvek od Vitek »
Nazdar, jsem u zajímavé příležitosti dokázat nemožné.
máme na stavbě zakopaný husí krk pod zemí. Je to 50 mm klasický kopoflex / uvnitř hladký černý venku červený. No a protoze už je několik let pod zemí, a majitel chce protahnout kabel ( vymněnit 4 x 16 mm2 ayky za něco většího) tak by mě zajímalo jak byste toto řešili. Vvykopat to prej nejde je to pod terasou.
Jsou tam 2 hodně prudké zatáčky takže asi je to nereálné.
Nenapadá někoho nějaká finta jak to vytahnout? prolít mejdlovou vodou to lze, jen se bojím tohle nebude stačit. Umim si napojit nějakej naviják nebo o zeď opřít, zakotvit vrátek...
celý to je cca 30 metrů délky 2 ostřejší ohyby.
Reputace:698
Re: Protahnutí kabelu existujícím zakopaným husím krkem
Příspěvek od Franta2776 »
Pokud je přístup, uvázat za auto,traktor apod.
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Když jsme protahovali delší trasu, tak kolega koupil litr řepkového oleje, nalil do trubky a pak to šlo velmi dobře. Netuším, jestli olej nějak nepoškozuje izolaci.
Ten vrátek nebo naviják je velmi dobrý, když jsem protahoval sám CYKY 4Bx10 do 40mm trubky, tak jsem si pomáhal zvedákem pro zahradní traktor a upevňovacíma gumama, ale jsou to poctivé 11mm tlusté.
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Řepkový olej časem vyschne a stane se z něj lepidlo. To udělal pěknou blbost. To bych radši zapojil na vysavač a nastříkali tam silikonový olej
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Franta2776 píše: pon srp 12, 2024 7:32 am
Na toto pozor, každý kábel má max. ťahaciu silu a keď to človek prepískne tak sa poškodí izolácia. Skôr by som odporúčal ručný navijak, tam sa bude lepšie regulovať ťahacia sila.
betmen
Reputace:191
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
obycajny vodarsky mazlak na HT potrubia (nelepta gumove tesnenie a ani izolaciu na kabloch) a kabel ide do kopoflexky ako do maminy...
traktorom by som ho moc netahal, kedze tam mas ohyby, aby si z neho nespravil 5x2,5...
https://www.hornbach.sk/p/mazivo-marley ... jAEALw_wcB
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Je treba nejdriv stary vytahnout a nahradit novym . Problem nebude s natahnutim novym neb se asi potahnou 2 x 70 mm cya
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
tak tim starým si tam zatahni něco, čim tam potahneš ten novej, většinou 3 * 2,5 stačí, nevim, jestli lano je lepší. Většinou koupime 5 l tekutyho mejdla a dopadne to. Dej pak vědět, jak to dopadlo.
eman
Reputace:343
Příspěvek od eman »
Já tedy do 50 kopo zatahoval 4x16 měď na 40m a byla to akce na celý den. A to byl relativně rovně. Blbý je, že bude určitě plný vody a ta spolehlivě smyje jakékoliv mazadlo. Určitě bych to zatahoval nějakým navijákem, jestli lze půjčit.
lemra79
Reputace:97
to cya lano nema moc dobrou izolaci, jestli to nenahradit cyky 4x 35. nepujde to aspon v pulce kopnout? pokud je tam jenom voda, tak po ni to klouze, horsi je pisek.
Reputace:698
Kabel s měděným jádrem by měl mít povolené zatížení v tahu bez poškození 50N/mm2 a hliník 30N/mm2.tzn Podle toho dvě licny dvě 2x70mm2 je možno tahat cca 700kg-7000N.Jinak Vítku kukni na výrobce kabelů a co povolují.
Jak jsem psal.pokud ja tam přístup uvázat za auto, máznout.jeden kabel tlačit a tahat.
Je to PNE-34-7659.
jars10
Reputace:10
Příspěvek od jars10 »
Pokud jde s kabelem alespoň trošku pohnout, zkusil bych vyfoukat stlačeným vzduchem/větším fukarem (cca 5 minut) od prachu a od vody. Voda, i když to nevypadá, drhne a lepí, zvlášť s hlínou a prachem. Pak bych použil lubrikant na to určený, který nelepí. Nechat chvíli rozpustit usazenimy a vyvzlínat. Např různé druhy:
https://www.alternetivo.cz/opticke-site ... c2326.html
Jde tam zafouknout nebo nalít.
Pokud nejde pohnout, velká síla nemá moc šancí. Začne se tahem deformovat kopoflexa a může se sedřít a i srolovat vnitřek. Další problém je stáří. Po pár letech už je znát degradace plastu, kdy křehne a ztrácí houževnatost i když je pod zemí. Délka, tuhost kabelu a dva ostré záhyby snižují šance radikálně.
Pokud by šlo se dostat alespoň k jednomu záhybu zvenčí, bylo by to řešení.
Jinak nezbývá než zkoušet, kroutit, tahat, tlačit, vibrovat. Nejlépe vše dohromady.
Při zkoušení pozor na krátkodobé lubrikanty jako mýdlo, olej apod. Po krátké době se z nich stává lepidlo sice možná s malou lepivostí, ale ve velké ploše/délce.
