DC Rele klasicke/SSR aspon 100A
Diskuse se zaměřuje na výběr a použití DC relé s minimálním proudem 100A pro bezpečné vypínání solárních měničů Goodwe. Uživatelé sdílejí zkušenosti s klasickými cívkovými relé i SSR, včetně bistabilních impulsních relé Albright s proudem až 200A a vyšším. Probírá se spotřeba, spolehlivost a vhodnost různých typů relé pro automatizované odpojování DC strany meniče.
pibi
Reputace:403
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A
Nový příspěvek od pibi »
350A je na cestě, vyzkouším, uvidím.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/188516 ... a-rele.php
Migel
Reputace:349
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja som kupil take iste ale na 600A a typek mal este aj na 125A aj na 500A
Bral si dve? Lebo vravel ze posiela do cz😀
Inak neviem ako tie mensie (neskusal som este) ale ta 600A verzia aj ta 500A verzia im staci kratky impulz na prepnutie a potom to bud v rozopnutom alebo zopnutom stave drzia magnety.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
pibi
Reputace:403
Migel píše: sob srp 03, 2024 10:54 am
Ano, vyzkouším, možná použiju pro přívod k ohřevu AN, až se k tomu dokopu.
oseldusan
Reputace:0
Nový příspěvek od oseldusan »
Pokial je v nazve M , je to rele s magnetmi a drzia polohu aj bez napajania.
10kWp Juh , 35 °, 36 x Enphase IQ7+, Goodwe GW5000S-BP + 2x Goodwe GW3680S-BP 3ks 16x280Ah LiFePO4 + JK BMS + HomeAssistant
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Čiže bistabilné/impulzné relé.
pibi
Reputace:403
Dnes přišly, je to bistabilní impulsní, cívka 48VDC, 350A.
Funguje už od 28V, proud cívky 0,365A (při 26V nepřepne)
48V 0,63A
53,6V 0,7A
oseldusan
Reputace:0
Mne prislo 200A . Ked sa dostanem k tomu pomeram ho tiez. Prislo mi aj 150A SSR z Aliexpresu. Skusim tak do tyzdna pomerat. Inak na tom 200A klasickom rele , sa mi zdaju kontakty celkom blizko medzi stavom vypnutia a zapnutia. Odhadom 5mm. Ale snad vedia co robia.
oseldusan
Reputace:0
Takze rele Albright SW180-652M . 200A , 48V VDC jeden kontakt . 20V na cievke spina nestabilne ( obcas zopne , obcas nie ) , 21V uz prepina stabilne ( naprazdno, bez zataze ) . 21V prud 0.25A ; 24V 0,3A ; 36V 0,46A ; 48V 0,6A . Teda pri nominalnom napati 48V ma spotrebu skoro 30W . Ako som pisal vyssie je to Mkova verzia cize bistabilne , cize potrebuje napajanie iba na prepnutie. Ked ho zapojim , skusim aku ma stratu napatia na kontakte . Podla specifikacie by malo mat iba 40mW stratu pri 200A 48V. Zaujimave je ze dokaze prepinat uz 24V a 0,3A a teda iba 9W potrebuje na prepnutie . Vsetko merane naprazdno , bez zataze na kontakte.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mex
