DC Rele klasicke/SSR aspon 100A
Pro spínání DC strany měničů s proudem kolem 100A jsou vhodná bistabilní klasická relé jako Albright SW180-652M s 200A a 48V cívkou, která mají nízkou spotřebu energie a stabilní spínání. SSR relé 100A mají vyšší ztráty až 50W při plné zátěži, což může být nevýhodné. Bistabilní relé drží polohu bez trvalého napájení, což je výhodné pro automatizované vypínání. Vyšší proudové verze (350A, 500A, 600A) jsou dostupné, ale jejich spolehlivost a bezpečnost je třeba ověřit.
pibi
Reputace:422
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A
Nový příspěvek od pibi »
350A je na cestě, vyzkouším, uvidím.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/188516 ... a-rele.php
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja som kupil take iste ale na 600A a typek mal este aj na 125A aj na 500A
Bral si dve? Lebo vravel ze posiela do cz😀
Inak neviem ako tie mensie (neskusal som este) ale ta 600A verzia aj ta 500A verzia im staci kratky impulz na prepnutie a potom to bud v rozopnutom alebo zopnutom stave drzia magnety.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
pibi
Reputace:422
Migel píše: sob srp 03, 2024 10:54 am
Ano, vyzkouším, možná použiju pro přívod k ohřevu AN, až se k tomu dokopu.
oseldusan
Reputace:0
Nový příspěvek od oseldusan »
Pokial je v nazve M , je to rele s magnetmi a drzia polohu aj bez napajania.
10kWp Juh , 35 °, 36 x Enphase IQ7+, Goodwe GW5000S-BP + 2x Goodwe GW3680S-BP 3ks 16x280Ah LiFePO4 + JK BMS + HomeAssistant
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Čiže bistabilné/impulzné relé.
pibi
Reputace:422
Dnes přišly, je to bistabilní impulsní, cívka 48VDC, 350A.
Funguje už od 28V, proud cívky 0,365A (při 26V nepřepne)
48V 0,63A
53,6V 0,7A
oseldusan
Reputace:0
Mne prislo 200A . Ked sa dostanem k tomu pomeram ho tiez. Prislo mi aj 150A SSR z Aliexpresu. Skusim tak do tyzdna pomerat. Inak na tom 200A klasickom rele , sa mi zdaju kontakty celkom blizko medzi stavom vypnutia a zapnutia. Odhadom 5mm. Ale snad vedia co robia.
oseldusan
Reputace:0
Takze rele Albright SW180-652M . 200A , 48V VDC jeden kontakt . 20V na cievke spina nestabilne ( obcas zopne , obcas nie ) , 21V uz prepina stabilne ( naprazdno, bez zataze ) . 21V prud 0.25A ; 24V 0,3A ; 36V 0,46A ; 48V 0,6A . Teda pri nominalnom napati 48V ma spotrebu skoro 30W . Ako som pisal vyssie je to Mkova verzia cize bistabilne , cize potrebuje napajanie iba na prepnutie. Ked ho zapojim , skusim aku ma stratu napatia na kontakte . Podla specifikacie by malo mat iba 40mW stratu pri 200A 48V. Zaujimave je ze dokaze prepinat uz 24V a 0,3A a teda iba 9W potrebuje na prepnutie . Vsetko merane naprazdno , bez zataze na kontakte.
