DC Rele klasicke/SSR aspon 100A
Diskuse se zaměřuje na výběr a použití DC relé s minimálním proudem 100A pro bezpečné vypínání solárních měničů Goodwe. Uživatelé sdílejí zkušenosti s klasickými cívkovými relé i SSR, včetně bistabilních impulsních relé Albright s proudem až 200A a vyšším. Probírá se spotřeba, spolehlivost a vhodnost různých typů relé pro automatizované odpojování DC strany meniče.
pibi
- Reputace: 361
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A
350A je na cestě, vyzkouším, uvidím.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/188516 ... a-rele.php
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja som kupil take iste ale na 600A a typek mal este aj na 125A aj na 500A
Bral si dve? Lebo vravel ze posiela do cz
Inak neviem ako tie mensie (neskusal som este) ale ta 600A verzia aj ta 500A verzia im staci kratky impulz na prepnutie a potom to bud v rozopnutom alebo zopnutom stave drzia magnety.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
pibi
- Reputace: 361
Ano, vyzkouším, možná použiju pro přívod k ohřevu AN, až se k tomu dokopu.
oseldusan
Pokial je v nazve M , je to rele s magnetmi a drzia polohu aj bez napajania.Migel píše: sob srp 03, 2024 10:54 amJa som kupil take iste ale na 600A a typek mal este aj na 125A aj na 500A
10kWp Juh , 35 °, 36 x Enphase IQ7+, Goodwe GW5000S-BP + 2x Goodwe GW3680S-BP 3ks 16x280Ah LiFePO4 + JK BMS + HomeAssistant
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Čiže bistabilné/impulzné relé.
pibi
- Reputace: 361
Dnes přišly, je to bistabilní impulsní, cívka 48VDC, 350A.
Funguje už od 28V, proud cívky 0,365A (při 26V nepřepne)
48V 0,63A
53,6V 0,7A
48V 0,63A
53,6V 0,7A
oseldusan
Mne prislo 200A . Ked sa dostanem k tomu pomeram ho tiez. Prislo mi aj 150A SSR z Aliexpresu. Skusim tak do tyzdna pomerat. Inak na tom 200A klasickom rele , sa mi zdaju kontakty celkom blizko medzi stavom vypnutia a zapnutia. Odhadom 5mm. Ale snad vedia co robia.
oseldusan
Takze rele Albright SW180-652M . 200A , 48V VDC jeden kontakt . 20V na cievke spina nestabilne ( obcas zopne , obcas nie ) , 21V uz prepina stabilne ( naprazdno, bez zataze ) . 21V prud 0.25A ; 24V 0,3A ; 36V 0,46A ; 48V 0,6A . Teda pri nominalnom napati 48V ma spotrebu skoro 30W . Ako som pisal vyssie je to Mkova verzia cize bistabilne , cize potrebuje napajanie iba na prepnutie. Ked ho zapojim , skusim aku ma stratu napatia na kontakte . Podla specifikacie by malo mat iba 40mW stratu pri 200A 48V. Zaujimave je ze dokaze prepinat uz 24V a 0,3A a teda iba 9W potrebuje na prepnutie . Vsetko merane naprazdno , bez zataze na kontakte.
