Proudové čidlo
Keraj
- Reputace: 34
Proudové čidlo
potřebuji proudové čidlo, které mění svůj odpor v závislosti na protékajícím proudu,
podobně jako tomu je u teplotních čidel.
Už třetí den marně hledám, tak se zde raději zeptám,
zda vůbec něco takového existuje ?
Nevíte někdo?
Děkuji a přeji pěkný den.
Nevíte někdo?
3* BMS a Balancer Seplos
kamils
- Reputace: 14
Re: Proudové čidlo
Úplně si to nedovedu představit. Má to mít 4 svorky? Dvěma protéká měřený proud a na mezi zbylými dvěma se mění odpor?
Spíše napiš v jakém zapojení to chceš použití, pak se dá něco navrhnout.
Keraj
- Reputace: 34
Re: Proudové čidlo
No víc by se mi líbilo ten proud měřit nepřímo, ale ve výsledku to je jedno.
Proud by byl 0-50A AC a odpor dle proudu cca 5k-0 ohmů.
Logiku lze otočit pro lineární průběh,
tedy 0-50A/0-5000 ohmů.
- Reputace: 671
Re: Proudové čidlo
Radšej ozaj napíš čo s tým chceš riadiť, hádam nájdeme riešenie.
- Reputace: 158
Re: Proudové čidlo
NTC, PTC?Keraj píše: stř srp 07, 2024 8:10 amAhoj,
Nevíte někdo?
https://product.tdk.com/en/techlibrary/ ... miter.html
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Proudové čidlo
Termistor nalepit na bocnik
Keraj
- Reputace: 34
Re: Proudové čidlo
To mě napadlo taky, nebo na jistič, ale postrádá to takovou tu eleganci čistého řešení
Na co to chci:
Na AC-out Multiplusu dát čidlo a na základě měřeného protékajícího proudu mu nastavovat limit proudu pro AC-in.
Je na to asistent který dle napětí na AUX nastaví proudový limit.
Například pod 1V = 5A AC-in, nad 4V= 20A AC-in, ale umí to i plynule mezi min a max, tedy pokud bude napětí na AUX 3V tak nastaví 15 A .
Proč to chci:
Vstup do Multiplusu není síť ale další měnič, a díky tomu variabilnímu nastavení vstupního proudu lze rozdělit zátěž mezi měnič a generátor, a tím i zamezit přechodu měniče do průchozího módu.
Co už mám:
https://www.laskakit.cz/halluv-neinvazi ... .seznam.cz
Zde jsem narazil na skutečnost že Multiplus na AUX již má cca 4,8V, a tedy toto je nepoužitelné.
Zkusil jsem na AUX připojit trimr R 2k5 což nestačilo, po přidání R 1k v sérii již bylo napětí na AUX v rozsahu 0-1,9V, a otáčením trimru šel plynule nastavit
Input current limit.
Naposledy upravil(a) Keraj dne stř srp 07, 2024 1:47 pm, celkem upraveno 1 x.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Proudové čidlo
Ta hodnota limitu do acin jde měnit i z nodered tak si udělej logiku tam a měň limit dle odběru.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V,
Keraj
- Reputace: 34
Re: Proudové čidlo
To leda že by to šlo naroubovat do ( nebo umělo přímo) Cerbo GX.
Přeci jen pokud by to byla pasivní součástka na kousku dvoulinky, byl bych radši.... nějaký Hallův rezistor
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
Ano umí to přímo cerbo
kamils
- Reputace: 14
Re: Proudové čidlo
Snímač co už máš + operační zesilovač rail-to-rail + transistor + drobotina R + C. To by mělo stačit na jednoduchý sledovač, ale určitě bych zkusil řešení přes Nodereed, odpadnou problémy s napájením, krabičkou, instalaci.
- Reputace: 318
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Proudové čidlo
Ani nemusí být rail-to-rail, Multiplus má na svorkovnici přímo výstup 12V 100mA.
Keraj
- Reputace: 34
Re: Proudové čidlo
A nakopneš mě prosím tím správným směrem?
Přece jen HA a červené uzly mě zatím spíše míjí...
Po pravdě jsem čekal, že na něco takového bude asistent v Multiplusu, jako že pokud je potřeba dodat 10A, vem 5A z invertoru a 5A z AC-in...
Nebo jsem něco přehlédl?
- Reputace: 318
Re: Proudové čidlo
Asistent v Multiplusu umí jen 1 hodnotu vstupního proudu, dynamickou změnu pokud vím neumí.
Keraj
- Reputace: 34
Re: Proudové čidlo
Tohle už je asi mimo mé možnosti...kamils píše: stř srp 07, 2024 2:12 pmSnímač co už máš + operační zesilovač rail-to-rail + transistor + drobotina R + C. To by mělo stačit na jednoduchý sledovač, ale určitě bych zkusil řešení přes Nodereed, odpadnou problémy s napájením, krabičkou, instalaci.
Toto moc nechápu jak má Victron myšleno,pibi píše: stř srp 07, 2024 2:28 pmAni nemusí být rail-to-rail, Multiplus má na svorkovnici přímo výstup 12V 100mA.
na kontaktech 1 a 2 je relé K1,
kontakt 1: 12V 100mA.
kontakt 2: Programovatelný kontakt K1 otevřený kolektor 70V 100mA
Těch 12V mám měřit proti čemu?
... nebo jak to funguje?
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Proudové čidlo
no pokud by stacil napetovy vystup, staci proudove trafatko a vystup usmernit a zatizit primerenym rezistorem, taky to tak pouzivam.
- Reputace: 318
Re: Proudové čidlo
Kontakt 1 je +12V max 100mAKeraj píše: stř srp 07, 2024 3:04 pmToto moc nechápu jak má Victron myšleno,
Kontakt 2 je kolektor tranzistoru, který spíná na zem.
Pokud potřebuješ zem pro použití těch 12V pro jiný obvod, tak je na obou AUX-
https://community.victronenergy.com/que ... ct-k1.html
https://community.victronenergy.com/que ... lay-2.html
- Reputace: 318
Re: Proudové čidlo
Mám přímo na tom konektoru na krátkých drátech naroubovanou malou destičku, kterou zvedám vstupní proudový limit a odpínám topné spirály při vysokém odběru.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Re: Proudové čidlo
Tohle asistent bohužel neumí, jak píše kolega výše.Keraj píše: stř srp 07, 2024 2:42 pmA nakopneš mě prosím tím správným směrem?
V první řadě v cerboGx aktivuj nodeRed, defaultně je vypnutý. Postupy na fóru jsou, já tě teď nemůžu navést přesně protože u toho nejsem.
A pak v nodered už je to primitivní záležitost ale zas můžu navést až jedině v pondělí. Jsem mimo.
Postupy ostatních zde s připojenyma deskám a podobné věci jsou takové škrábání levou za pravým uchem. Funkční ale proč to dělat složité když to jde jednoduše .
Migel
- Reputace: 256
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Proudové čidlo
Paulob potom teda v pondelok to daj sem aj mna by to zaujimalo..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
