Seriové zapojení 2x24V baterie MUST 100Ah v kombinaci s Victronem
Diskuze řeší možnost seriového zapojení dvou baterií MUST 24V 100Ah a jejich nabíjení pomocí Victron MPPT 48V. Uživatelé doporučují, že baterie MUST nelze sériově spojit kvůli BMS, a radí paralelní zapojení s vhodným step-down měničem pro 24V spotřebiče. Výhodou je přímé využití 24V napájení pro domácí osvětlení a zařízení bez zbytečných konverzí napětí.
Valdano
- Reputace: 229
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Seriové zapojení 2x24V baterie MUST 100Ah v kombinaci s Victronem
Samozřejmě, ale to ničemu nevadí.MarkStone píše: úte srp 06, 2024 2:33 pmJinak ještě jedna otázka. Dejme tomu že využiju 1f systém. Každopádně výkon budu mít na 1f, ale když budu mít málo a budu potřebovat síť? Pak bych vytěžoval jen jednu fázi.
Příklad:
3 kusy paralelně LP16-48100, 51.2V, 100Ah (5,12kWh) tj. celkem 500Ah (15,36kWh)
k tomu nabíječka Victron SmartSolar MPPT 24V, 250/100 VE.Can
Plus k tomu vhodné pole FV panelů.
Plus k tomu stepdown DC/DC měnič ze 48V DC na 24V DC pro spotřebiče (viz osvětlení PLC atd.).
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA/70A-50A (DC výstup pro nabíjení baterie z DS v případě nedostatku energie z FV panelů. AC vstup měniče bude připojen k 1F na DS a AC výstup 1 měniče bude připojen na samostatný 1F okruh, ke kterému budou připojeny kritické spotřebiče na 230V AC jejichž provoz má být zálohován z baterie).
3F jsou zbytečné jak už zde bylo uvedeno.
Psal jste, že vám jde především o spotřebiče na 24V. Komplet osvětlení v celém domě 24V + PLC, ovládání zámků, atd. kolik to dělá celkem kW?
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte srp 06, 2024 3:15 pm, celkem upraveno 5 x.
pibi
- Reputace: 338
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Když máš 3f systém, tak se obtížně rozdělují velké spotřebiče, myčka, pračka, el. trouba, indukční deska, ohřev vody. Málo kdy se Ti podaří zatížit symetricky všechny 3 fáze a žádnou nepřetížit. Když máš větší výkon do 1 fáze, tak je to mnohem jednodušší. Pro provoz ze sítě, když není dost energie ze střechy, nebo baterek, si přes přepínač sítí rozdělíš provoz na 3fáze.MarkStone píše: úte srp 06, 2024 2:33 pmJinak ještě jedna otázka. Dejme tomu že využiju 1f systém. Rozvaděč si stejně budu upravovat, respektive předělávat. Každopádně výkon budu mít na 1f, ale když budu mít málo a budu potřebovat síť? Pak bych vytěžoval jen jednu fázi. To mi nedává smysl. Možná jsem teď jen přepracovanej, ale nějak si to neumím vybavit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
