Dialkove ovladanie rele
Diskuze se zaměřuje na praktické řešení dálkového ovládání až 30 relé ve třech rozváděčích pomocí MQTT protokolu a Home Assistant. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací MQTT brokeru, nastavením VPN přístupu a možností ovládání relé přes mobilní aplikaci včetně plánování pomocí scheduleru. Doporučují se low-cost relay boardy a využití cloudových či lokálních VPN služeb pro bezpečný vzdálený přístup.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Ahoj, potrebujem nakopnut spravnym smerom.
Potreboval by som vo vzdialenom objekte ovladat dokopy cca 30 rele, v troch rozvadzacoch. Medzi rozvadzacmi su natahane ethernet kable, v objekte je internet aj router vo VPNke, takze riesenie moze byt cloudove, ale nemusi (nie je problem pristup na vzdialenu IP cez telefon po spusteni VPN klienta). Samozrejme low-cost :-) Idealne by bolo, ak by sa tieto rele dali ovladat apkou v telefone, pripadne keby sa dali kontakty zgrupovat do skupin (jednym prepinacom vypnut skupinu rele). A uplne idealne by bolo, keby sa dal na ovladanie pouzit cez telefon aj scheduler, cize si stavy skupin/rele naplanovat.
Ako na to? Mam skusenosti s tinycontrol, ale to je malo kontaktov. Programator som skor ziadny, nez slaby. Napadlo ma, ci nieco take nevie HA (zatial s HA nemam skusenost, ale raz to prist musi) v kombinacii s relay-boardmi z ali (napr.: https://www.aliexpress.com/item/1005007002132841.html )
Dik za kazdy tip
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Dialkove ovladanie rele
Nový příspěvek od glottis »
Já bych to udělal s HA a klidně s tou deskou. Je tam esp32 takže tam jde dát esphome. Budeš mít app, web, plánovač, nodered.
Mám to tak doma. Jen desku mám svoji ale v zásadě to bude stejný
Reputace: 896
V HA bez problémů. Daná relátka (board s 8 relé https://vi.aliexpress.com/item/4000999069820.html) používám přes LAN, ale funguje i wifi. Z mobilu z celého světa je HA dostupné přes integraci Tailscale, která se do HA musí doinstalovat. S relátky dodali i odkaz na stažení knihovny, kde jsou i konfigurace yaml pro HA (komunikace přes MQTT). Firmware jsem nechal jejich, nebylo potřeba to měnit. Vzorový kód začíná nějak takto:
Kód: Vybrat vše
# this example for version >= 2022.09
# example relay board SN is 100,then replace "relay0" with "relay100"
  switch:
    - unique_id: Dingtian-relay13756-all
      name: "Dingtian-relay13756 Switch0 All ON/OFF"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/control"
      availability:
        - topic: "/dingtian/relay13756/out/lwt_availability"
          payload_available: "online"
          payload_not_available: "offline"
      payload_on: '{"type":"ON/OFF","idx":"1","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"2","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"3","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"4","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"5","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"6","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"7","status":"ON","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"8","status":"ON","time":"0","pass":"0"}'
      payload_off: '{"type":"ON/OFF","idx":"1","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"2","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"3","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"4","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"5","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"6","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"7","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}
      {"type":"ON/OFF","idx":"8","status":"OFF","time":"0","pass":"0"}'
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
# relay1~8
# měnič 2 - téměř neběží. Spínač měniče paralelně s rozpínacími kontakty relé, aby při vypnutí relé (závada) měnič běžel
    - unique_id: Dingtian-relay13756-r1
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/r1"
      command_topic: "/dingtian/relay13756/in/r1"
      availability:
      payload_on: "OFF"
      payload_off: "ON"
      state_on: "OFF"
      state_off: "ON"
      optimistic: false
      qos: 0
      retain: false
Naposledy upravil(a) rva dne sob srp 03, 2024 3:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 767
Presne tak, 8 relé doska s ESP8266/ESP32, ak nejdeš riadiť tokamak tak kľudne aj iba WiFi, ale sú aj s ethernetom alebo RS485. A nejaké Raspi na Home assistant a máš to.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Su tu plechove rozvadzace, kabel je kabel. Wifi neuvazujem. Je nejaka vyhoda 485 voci Ethernetu? Okrem dosahu, tam som ok (su od seba asi 30m). Idem pohladat nejake zvysne rpi a pozriem na to.
Reputace: 767
stano22 píše: sob srp 03, 2024 4:54 pm
485 nepotrebuje switch :)
Reputace: 466
ael tak zase to nekde zakoncit musi a musi nejak vyresit jak to bude ovladat :) ja bych nad nicim jinym nez eth neuvazoval
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
nj, usetrim switch, kupim prevodnik 😀 ale tak odpovedal pravdivo 🙂
Reputace: 767
RS485 prevodník sa dá pripojiť priamo do raspi ako lokálne zariadenie a jediný ethernet by bol z raspi.
Ale s ethernetom je to tiež fajn, nahodíš esphome na relay boardy a Home assistant urobí na sieti auto discovery a ušetríš čas na konfigurácii, lebo ti to rovno pridá switche do HA.
Záleží potom už len aký je rozpočet a koľko času na konfiguráciu.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
TomHC píše: ned srp 04, 2024 7:39 am
:) Skus to rozviest prosim Ta, lebo som z toho zatial jelen. Konecne som sa k tomu dostal, nasiel rpi, nahodil don HA, MQTT a File editor. Momentalne sa snazim pochopit tym yaml suborom, co dodal Cinan :-D
Naposledy upravil(a) stano22 dne úte led 07, 2025 6:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 767
Daj ho na pastebin.com alebo prilož sem...
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Reputace: 767
Toto sú konfiguráky ktoré vieš doplniť do Home assistanta. Lebo je to urobené cez MQTT. Ak by si nainštaloval ESPhome firmware priamo na tú relé dosku, tak sa ti pridá ako nové zariadenie priamo do HA. Popis GPIO som nenašiel, ale určite sa to dá prerobiť na ESPhome. Ak sa s tým nechceš srať, nakonfiguruj MQTT a ideš.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
mozno by sa dalo usetrit jedno raspi, ak by sa priamo router co je na vzdialenom mieste dal nakonfigurovat na VPN a pokial je doma verejna IP, tak tam spravit VPN server (pripadne vyuzit verejne dostupne sluzby), tym padom by to bolo doma..
teda pokiaľ uz stanovi daky HA bezi.
ja som podobne pouzival forpsi cloud, kde som si na virtualnom serveri spustil potrebne sluzby (vpn server, mqtt a co bolo treba) a vsetko to spolu prepojil cez tunel.
vzdialene miesto, mobil a domacnost sa stale tvarili ako v jednej LAN...
Naposledy upravil(a) betmen dne úte led 07, 2025 6:34 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
TomHC: Aha, cize basic postup je to, co pisal rva - nechat kartu kartou, setupnut si MQTT a tak sa s nou bavit, pricom ti stringy pre MQTT su vlastne definovane v tych yaml-filoch. Tie su rozdelene uz podla to ho, ci chcem do HA snimat aj stav inputov na tej karte a ci chcem "jogging" ovladanie tych relatiek s tym, ze si mozem v tom yaml customnut casy. Ok, to nejak dam.
https://www.dingtian-tech.com/sdk/relay_sdk.zip - tu je vsetko, co k tej karte Cinan zdiela. Cize to co pises by si vyzadovalo flashnut tu dosku (ok, zatial neviem cim a ako :-D )
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
betmen píše: úte led 07, 2025 6:33 pm
V tomto problem nie je, mam na verejnej IPcke na optike mikrotik 5009 a lokality si pripajam cez wireguard. Cize karty mozu byt hocikde, su na IPckach, HA ich najde, v telefone mam wg VPN klienta na jeden tuk.
Reputace: 896
Danou desku s relátky jsem nastavoval jednou a od té doby jsem nepotřeboval na to šáhnout, tak snad co si pamatuji (neručím za správnost). Ale návod byl součástí desky nebo je i v tom balíku ke stažení.
1. Po přivedení napájení se k desce dá připojit - tuším na její wifi síť, třeba z mobilu. Nebo ji připojit LAN kabelem a otevřít si její stránku.
2. Je tam nějaké jméno/heslo
3. pak už se dá deska přímo nakonfigurovat, já to mám nějak takto:
4. Ovládat relátka jde přímo z té webové stránky zařízení, ale jsou tam i ty konfigurační soubory pro předpřipravené pro HA, kde se vloží do configuration.yaml a tím jsou pak v HA vytvořena tlačítka, se kterými se dá pracovat. Já jsem u jednoho provedl drobnou změnu aby OFF stav byl když je relátko sepnuté (ovládám tím v automatizaci ON/OFF měniče a aby se při závadě/restartu desky tímto všechny zapnuly než některý automatizace třeba vypne).
5. Na stránkách konfigurace je na straně "setting" kromě jiného i sériové číslo karty, u mé to je 13756. Toto číslo je součástí názvu relátek a je potřeba přepsat konfigurace v HA (nebo všude jinde) podle toho
Kód: Vybrat vše
   - unique_id: Dingtian-relay13756-i8
      state_topic: "/dingtian/relay13756/out/i8"
      availability:
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"
      qos: 0
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
rva: Dik za nasmerovanie.
Nainstaloval som Mosquito broker do HA. Teraz by som chcel zmenit prihlasovacie meno a heslo pre mqtt. Ked dam rekonfiguraciu, vyskoci na mna dialog
no po zmene mena a hesla ked dam odoslat, dostanem hlasku "Nepodarilo sa pripojiť" Co robim zle prosim vas?
Reputace: 896
Odborně asi nejsem ten správný. U mě to funguje. Už tam něco máš co s HA komunikuje přes mqtt? Pokud ještě ne, máš v Add-ons Mosquitto broker nastavený?
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Mea culpa, nemal som vytvoreneho uzivatela pre to zariadenie. Uz to premava. Ked som v logu MQTT videl, ze sa karta pripojila, tak som na nej klikol na HA discovery a v HA sa vsetko uz spravilo samo. Nepotreboval som ani ziaden YAML, ani neditovat YAML v HA.
