Návratnost investice do FVE
Diskuze se zaměřuje na skutečnou návratnost investice do fotovoltaické elektrárny (FVE) s ohledem na aktuální ceny elektřiny a provozní náklady. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výpočtem úspor, zohledňují různé faktory jako paušály, distribuci a reálnou spotřebu. Výsledkem je praktický pohled na to, kdy a jak se investice do FVE vyplatí.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Návratnost investice do FVE
Ono se to moc spočítat nedá. Všechno je jen přibližně. Pro tvůj výpočet, tak si představ, že příští rok zdraží elektriku na trojnásobek. Budeš platit 6tisíc měsíčně zálohy a nevrátí ti nic. Pak jsi dle tvého výpočtu ušetřil -2000*12+0=-24 tisíc. Takže tím, že máš FVE jsi na elektrice z DS prodělal 24 tisíc... no to asi ne
Nejbližší výpočet je vzít, kolik kWh vylezlo z měniče (ne z MPPT, je třeba odečíst vlastní spotřebu) a dle vyúčtování pak vzít, kolik stála silovka+distribuce a tím to vynásobit a je úspora. Je to nejbližší výpočet, ale ne přesný, protože to zas naráží na to, že "pustíme to do bazénu, aby to nezůstalo na střeše" či "pustíme to do bojleru na přímo, když je nadbytek, proč opotřebovávat TČ". Tedy vliv má i změna chování co se týče spotřeby
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Kdo má velkou FVE a DS potřebuje jen jako zálohu, tak ten by se s cenou 1kWh z DS dostal na ty fixní náklady. A počítat kWh ve stokoronách pro odpis FVE je nesmysl. Ale myslím, že by se ty neustále zvyšující fixní náklady neměly vynechat z výpočtu návratnosti, stejně jako je blbost nepočítat s inflací. Jen si to úplně neumím srovnat v hlavě.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
mirekcafa, ja som to spravil jednoducho.
za elektrinu platim 11 platieb za rok. mesacny fix mam 5€ s dph.
zobral som celkovu rocnu platbu odpocital rocny fix a vydelil spotrebovanou elektrinou. vyslo mi 0,19€. ked neodpocitam mesacny fix, tak som na 0,20€.
neviem ako v CZ, ale u nas sa prispevok do vsetkych moznych jadrovych, ekozelenych, darmozracskych fondov platí od kWh, takze ich skratka zapocitat musim, lebo ich neplatim, ked som v ostrove.
teraz si zoberiem investovanu sumu do elektrarne 2.772€ aj s panelmi co este nie su na streche, vydelim cenou za kWh a mam navratnost na urovni skoro 15MWh.
kedze este nemam za sebou zimu, tak to vychadza na 5,5 roka. po zime to cislo bude ine a hlavne presnejsie, pretoze sa este len v praxi dozviem, kolko budem pocas zimy zaveseny na DS a kolko spotrebujem.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 163
na slovensku treba vziat do uvahy okrem silovej a distribúcie aj vsetky nemozne poplatky od kWh...a dle vyúčtování pak vzít, kolik stála silovka+distribuce a tím to vynásobit a je úspora
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 792
Presne tak, ja do návratnosti nepočítam, že vďaka fve idú celé leto dve klímy na 23c, ani TČ na bazén. Lebo bez fve by TČ nebolo a klímy by išli len občas. Áno, ohrev túv elektrinou oproti plynu je úspora, ale iba cca 30%, lebo cena plyn vs elektrina.mihlit píše: pát srp 02, 2024 9:08 pmJe to nejbližší výpočet, ale ne přesný, protože to zas naráží na to, že "pustíme to do bazénu, aby to nezůstalo na střeše" či "pustíme to do bojleru na přímo, když je nadbytek, proč opotřebovávat TČ". Tedy vliv má i změna chování co se týče spotřeby
Len to by potom veľa solárnikov bolo smutných, tak to radšej vôbec nepočítajú, alebo počítajú kWh za meničom krát cena za kWh z DS
- betmen
- Reputace: 163
presne, ja som doteraz klimu mal iba mobilnu, ktora isla obcas, takze moja spotreba za posledne vyuctovanie je naozaj realna, ktoru minieme tam kde treba a navyse na tych 2,7MWh sme ustaleny uz asi 10 rokov, takze vsetky palice prebytkov su len bonus, ale zaklad na vypocet mam dlhodobu spotrebu a smitec...
navyse TUV ide cez Siton a to uz som videl na plyne v podobe 400€ preplatku, ale to mi spotrebu elektriny nemeni. bud spalim plyn, alebo vyrobi siton.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Diablo1st
- Reputace: 210
Ja také niečo ako návratnosť neriešim. Buď to chcem a kúpim si to (pokiaľ teda na to mám), alebo to nechcem (a treba si obhájiť prečo to nechcem napríklad návratnosťou
Ak by som mal čisto všetko brať len podľa ekonomickej návratnosti nekúpim nikdy nič, lebo sa mi nič neoplatí. Veď spočítajte mi návratnosť auta, mobilu, hodiniek či spotrebnej elektorniky.
- Reputace: 792
Jasné, faktor "hračka" je na nezaplatenie
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ak niekto pocita navratnost a odraza sa od tejto myslienky,tak vsetko okrem nahrievania bojlera je potom podla mna somarina.
A dokonca aj dve rovnake fve/fvz mozu mat rozdielnu navratnost lebo jedna sa postavila z pouzivanych komponentov a druha z novych..Alebo ked to niekomu napriklad aj mne usetri par metrov dreva cez zimu tak aj toto sa mi pocita tym padom do navratnosti lebo aj to su usetrene peniaze..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Tome ale nezabudaj nato ze este pred par rokmi sa klima nemusela vobec tak casto pouzivat ako teraz..neboli take horucavy.ak by clovek nemal fve tak zaplati za tu elktrinu viacej lebo by sa nechcel potit este aj vnutri v dome..cize pocitat navratnost len stej casti co platil pred fve za elektrinu tiez nieje presne..TomHC píše: pát srp 02, 2024 9:23 pmPresne tak, ja do návratnosti nepočítam, že vďaka fve idú celé leto dve klímy na 23c, ani TČ na bazén. Lebo bez fve by TČ nebolo a klímy by išli len občas. Áno, ohrev túv elektrinou oproti plynu je úspora, ale iba cca 30%, lebo cena plyn vs elektrina.mihlit píše: pát srp 02, 2024 9:08 pmJe to nejbližší výpočet, ale ne přesný, protože to zas naráží na to, že "pustíme to do bazénu, aby to nezůstalo na střeše" či "pustíme to do bojleru na přímo, když je nadbytek, proč opotřebovávat TČ". Tedy vliv má i změna chování co se týče spotřeby
Len to by potom veľa solárnikov bolo smutných, tak to radšej vôbec nepočítajú, alebo počítajú kWh za meničom krát cena za kWh z DSa z "úspory" kúpim ďalšie baterky, nech usporím ešte viac!
(rozširovania)
bobik600
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
I já si pořídil FVE ne pro nějaký ekonomický zisk, ale spíše pro případ nějakého průseru, kdy nějakou elektřinu mít a nemít je hodně velký rozdíl. Ovšem jak ty ceny z DS stoupají, tak si řikám, že by mě i nějaká ta návratnost potěšit mohla. Ale jsem ve fázi věčné výstavby, koketuji s myšlenkou přitápění pomocí FVE, takže pochybuji, že se nějaké návratnosti vůbec dočkám. A jak píšete, je to hodně hypotetický výpočet.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Letos to s těmi "horúčavami" zatím nebylo tak hrozné, jako v jiných letech, sice bylo v červenci poměrně často přes 30 °C, ale nad 36 °C jsme se zatím nepodívali, tedy alespoň tady.
Ale ano, nahrazuje z části i plyn a pevná paliva, se kterými je kromě nákladů spojená i nějaká ta práce a čas na přípravu, takže je to výrazně víc o užitku než o úsporách.
- betmen
- Reputace: 163
tie horucavy aspon na zapadnom slovensku boli hrozne...
mam dom, kde polovica je z roku 1860 a polovica z 1950 (60cm mury), kazde leto aj ked bolo vonku teplo, tak v dome bola teplota 22°C, potom som na poval hodli 30cm vaty a teplota v dome nesla cez 21°C... az minuly mesiac, kedy to vystrelilo na 27°C v dome (vonku 37°C) a ja som nebol schopny sa vyspat a vtedy som namontoval dospelacku klimu a tu mobilnu som posunul rodicom do panelaku...
navyse aj siton elektrarena aj must elektraren som staval za ucelom znizit poplatky korporaciam a byt co najviac sebestacny (aj ked je po burke vypadok DS atd) a zatial sa to paradne dari.
spotreba plynu vyrazne klesla, elektrika asi tiež. zatial mam podla shelly spalenych 700kWh a v oktobri je odpocet (rocnu spotrebu mame 2,7 MWh), takze uvidim kam sa dopracujeme...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Já to počítám tak, že sečtu výrobu z FVE i odběr ze sítě a součet vydělím roční fixní platbou. Tady mi vyjde fixní cena za jednu kWh.
A k té přičtu cenu silové elektřiny. To, co mi vyjde je cena za jednu uspořenou kWh. Tu vynásobím počtem vyrobených kWh a mám celkovou roční úsporu.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja beru kwh z FVE a ponasobim to cenou z cez ceniku, kde jsou jednotky kwh. fixni ceny za A, jistic, kdo vi co do toho nepocitam. Beru to jako pojisteni, ze je za mnou grid a usporit se to stejne neda. Ale v pres zimu nakroutim treba 4Mwh z gridu tak ten fix se rozpusti na treba 2kc/2kwh.
Jinak jestli s FVE spotrebujem vic nebo ne je fylozoficka otazka. Klima byla jeste pred FVE a nejsem si jisty, ze bych chcel nekoho doma peskovat, ze se chladit nebude kdyz to nejede ze slunicka. Kdyz jsou opravdu vedra a jsme treba tyden pryc, klidne klimu pustim ikdyz doma nikdo neni, aby se barak predchladil nez se vratime, ale jsou to desitky kwh rocne. Klima zase tolik nesezere za tech par teplych dni. A EV by jsme meli stejne, i bez FVE. A bazen nemame.
- Reputace: 792
Keď tak rozmýšľam, pre mňa bol trigger na stavbu FVE asi vojna na Ukrajine. Lebo neistota dodávok energií a ich ceny. Tu návratnosť pokazilo iba zastropovanie ceny energií zo strany štátu - lacná energia pre všetkých, z peňazí všetkých... Vtedy som kúpil aj pár kubíkov dreva naviac, ak by bolo treba kúriť len krbom aj v hlavnej vykurovacej sezóne.
- Reputace: 305
Taky přispěji.....
Tak fixní náklady počítat asi nemůžeme, protože tam zaplatíš stejnou cenu zda odebereš 100Wh nebo 100MWh to je cena prostě za to že máš drát......
Ale vše co je závislé na odebrané elektřině ať tomu poplatku říkají jak chcou to je prostě úspora, samozřejmě není to na 100% přesně, protože třeba mě stoupla spotřeba na dvounásobek - pořízen elektrický bojler, ale odstavena plynová karma, takže ještě musíš přepočítat co dáš za plyn (ušetřím na plynu) oproti elektřině (kde prodělám protože mám větší spotřebu i když je ze slunka zadarmo).
Hyp
- Reputace: -18
A proč platit vysoké zálohy, když si je mohu snížit jak je potřeba (většina to prý neumí a píše po diskusích co má dělat když má velké zálohy) a peníze investovat jinde (běžně na trhu je pasivní zhodnocení 10% p.a. = 100% za 7 let s efektem složeného úroku - compound interests) a ne si spořit do záloh a čekat na vratku.mirekcafa píše: pát srp 02, 2024 8:56 pmty počty moc nechápu....počítám takto: celkem mě FVE vyšla na 85.000,- /15.000,- Kw měnič, 32.000,- 7 panelů 445, 17.000,- baterky, zbytek kontrukce, kabeláž, bižuterie)
spuštěno květen 2023. Zúčtovací období do listopadu 2023, na zálohách (3920)2023 zaplaceno cca 43.000,- Vrátili mi 17.000,-
Snížili mi zálohy na 1990,- pro rok 2024. Tedy o 2000,- méně než v předešlém roce.
K letošnímu listopadu je reálný předpoklad že bude 8.000,- přeplatek
Tedy úspory : rok 2023 17.000,-
rok 2024 každý měsíc na zálohách o 2.000,- méně t.j 11x 2.000,- = 22.000,- + 8.000,- přeplatek
Takže si myslím, že mám zpět 17.000,- + 30.000,-= 47.000,-
Zhruba tedy asi za rok a půl mám zpět polovinu investice
Takže když uvážíte, že jste ”investovali” např. 500 000 do fve (a za 7 let jste mohli mít z investice 1 000 000 - ne možná ale statisticky prokazatelně) no tak to vám výpočty návratnosti dost rozhodí
A pak si nakoupíte bojlery a klimatizace a další spotřebiče, které byste si jinak nekoupili, protože kde jinde tu elektřinu spálit. No ale nebylo by lepší to pálit do tepla přes Bitmainy?
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
FVE mám druhým rokem takže jedu podle záloh které spočítá ČEZ s vyúčtováním v prvním roce provozu kdy FVE fungovala půl vyúčtovacího období mi sjeli z 4000,- na 2.000,- a po letošním vyůčtování to bude tak 1.400,- . Zatím to nikdy nepřestřelili a mě to to tak vyhovuje. A jako důchodce už vůbec nejsem investiční typ...Hyp píše: sob srp 03, 2024 2:23 pmA proč platit vysoké zálohy, když si je mohu snížit jak je potřeba
Hyp
- Reputace: -18
Pokud podstrelite zalohy a prijde vam doplatek, tak nejen ze penize mezitim zhodnocujete jinde, ale doplatek zaplatite kreditkou, tedy zase penezi banky a KK je zdarma a za kterou vam banka jeste zaplati 1% z utraty
Mozna jen tento prosty postup mi “vydela” vic, nez kolik 90% FVE nadsencu “usetri”na elektrine.
Bohuzel tohle brzo skonci jako vse vyhodne (tento mesic skoncily bonusy z dobijeni Revolut uctu, 4 prevody ze sporaku Fio a dalsi…), protoze az bude mesicni fakturace, tak nevim nevim, nechci platit kreditkou kazdy mesic za 20 odbernych mist to bych se asi zblaznil
staci 1x rocne
