Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se věnuje návrhu a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na rodinný dům s třífázovým připojením. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti využití střechy a fasády, skladování energie v bateriích LiFePO4 a hybridní měnič. Cílem je snížit odběr elektřiny, postupně dosáhnout soběstačnosti a využít přebytky k ohřevu vody či skladování v akumulaci. Součástí je i zkušenost s nabíjením a balancováním baterií a praktické rady k instalaci a provozu.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
luge píše: čtv kvě 09, 2024 8:30 pm
marko250 píše: ned kvě 05, 2024 10:21 pm
Ano klasicky přijedu, strčím to do zásuvky 230VAC/3kW max a jdu pryč.Pokud chci vyšší výkon ,tak jsem si koupil 3f 32A nabíječku https://www.kaufland.cz/product/4840074 ... n=customer ,která se chová v 3f zásuvce 400VAC kde vede jen 1f z FVE tak,že pustí z ní jen jednu fázi nastaveným výkonem na nabíječce do auta.Je to limitované samozřejmě jističem na té 3f zásuvce,takže to člověk musí rozumně nastavit buď na nabíječce,nebo v autě.
Mám niečo za podobné peniaze ale rovno z 230V.
Ešte dotaz.U bateriových uložišť sa často riešia mikrocykly.
Riešiš mikrocykly u EV baterky,alebo vypínaš rekuperaci napr. cez S3XY?
Neřeším,nabíjím na 80% SOC s tím,že tam je stejně ještě bufer výše,takže to 80% není ale míň a nabíjím pomalu 3kW z 230VAC.Když si projdeš videa o baterkách Tesel,tak zjistíš ,že je to dobře ošéfované BMS a tepelným managmentem.Rozdíl bude u auta provozovaném a parkujícím někde v nekonečné zimě,já to mám v garáži a i v zimě prostě vyrážím s baterkou ,která má nejméně 18°C.Rekuperace má kam cpát,když to nepřebíjím přez 80% a baterka má správnou teplotu.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Celkově 50.22 MWh *sun* za měničem ,v měsíci květnu bylo v domě spotřebováno 1220kWh a z DS šlo 9kWh ,ani tedy netuším proč něco šlo z DS .V době stavění FVE 2015 jsem měl kWh z DS za 4.52Kč ,v roce 2019 byla 7.10Kč a nyní ji mám za 13.97Kč díky nízké spotřebě a zdražování . Vemu li tedy prostý průměr 9.25Kč ,tak bych měl být s FVE investicí již výdělečný :yes::yes::yes:*sun**sun**sun* ,poslední součet investice je tady 361 520Kč :write::write::write::uh::uh: Samozřejmě ta cena rostla s větší samostatností exponenciálně,ale ikdybych tam hodil reálných 7Kč ,tak mám zaplaceno a nyní jedu do plusu.Ještě tam bylo přímé ohřívání vody přez DC což udělalo 1.6MWh.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Tak po srazu zase další upgrade panelů,ještě že tam nejsem každý rok :-) .Každopádně se mi povedlo ještě koupit rozměrově vhodné panely s 385Wp díky @FRSO,tak jsem sundal původních 2.480kWp a nasadil tyhle nové a tím vzniklo 5.775kWp.Stringy jsou po třech a obslouží to jeden 100A regl. do 150VDC.
Celkově tedy zase přibyla investice 38 800Kč a celková cena FVE k dnešku s omyly je 400 320Kč. Přemýšlím,že ještě hodím ty původní panely 2.480kWp na SV střechu,ale teď určitě ne ,na zimu to ale bude k ničemu,to by chtělo lepší místo.Takže ještě foto před srazem a po :-) :
Reputace:1060
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Vzdyt tam mas jeste misto ... :⁠-⁠D
Ta zed vpravo vzadu je uz souseda? Se s nim domluv. Nebo pred to zasad nejake traverzy a udelej take svisle pole.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Ale jen pro dva a stringy jsou po třech.A nahoře kolize s kolenem svodu.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
51.35MWh za měničem,za červen tedy 1 130kWh,z DS 0kWh. S dalším měsícem se povýšil výkon panelů tak uvidíme jak jej využiji.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
52.75MWh za měničem,za červenec 1400kWh a z DS 4kWh.Odběr z DS bohužel vznikl posílením panelů na JZ fasádě výkon,který společně se střechou kryje 5 vytěžovačů 7kW a při náběhu dalšího výkonu z domácnosti se vytěžování nepřeruší a měnič jde do přetížení nad 10kW. Tohle budu muset pořešit buď dalším měničem,nebo snímáním proudu do domu a přerušovat vytěžovače,ten kybosův nezareaguje díky více panelům napětí na baterce nepoklesne.Napadá někoho elegantní řešení? Snímat budu muset tři fáze do domu mimo vytěžování před nima ,ale problém je ON/OFF snímač s kontaktem rozpínacím co reaguje hned,bez časového zpoždění, jak by zaznamenal 1kW na jedné fázi.Tím bych ovládl tři vytěžovače což stačí.Nebo dokoupit XTM 4000 a pověsit ho na XTH8000 jako DS? Pude upřednostnit výkon do celkového výstupu z toho XTM nějak?Že by se XTH flákalo a čekalo na větší porci ?
Reputace:1025
Kapacita baterie [kWh]: 76
Kdysi jsem přetížení předcházel pomocí rf 433MHz vysílače/přijímače: viewtopic.php?p=62360#p62360
U spotřebičů, kde po odpojení nebylo vhodné je rychle znovu zapnout (jako klimatizace) jsem to měl doplněné ještě časovým relé. Lepší je přidat další paralelní měnič.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
S tím EV se celkem taky přikloňuji k dalšímu měniči,jen ten můj není zrovna lácota a dostupný :-( .
Kostěj
Reputace:140
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Mám na vývodu z měniče proudové trafo, už při 1kW je tam asi 0.7V. Usměrnil bych ho a přivedl jako zápornou vazbu někam do Kybose. Mohlo by to jít nastavit tak, že při odběru nad 4kW bude Kybos na nule. To celé 3x, na každou fázi.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Jako mě by se líbilo něco takto kompaktního co nasadím na všechny tři dráty z přepínacích stykačů a tím bych přerušoval vývod z kybosova vytěžovače na SSR relé vytěžování.Ale nenašel jsem takové co nastavím prostě výkon na 1kW a bez prodlevy rozepne NO kontakt v něm. U tohohle netuším co se bude dít když se daný rozsah překročí? https://www.hadex.cz/m524-proudovy-senz ... 8CEALw_wcB A blbé je to 12VDC napájení,kdyby bylo 48VDC ,tak by to bylo super.
Reputace:1025
Pokud ti vadí napájení 12V, tak si pořiď spínač, který žádné napájení nevyžaduje - například detektor ac proudu
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Tohle by šlo,jen neumím vyčíst dobu návratu,napájení 230VAC : https://www.rele.cz/p/pri-52
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
rva píše: stř črc 31, 2024 7:09 pm
Koupil jsem tři a nefungují jak potřebuji tím trimrem si nastavíš hladinu při které reaguje a pak je tam pidi rozsah kdy to jede,nebo pod nejede.Není to od nulového proudu po nastavený trimrem.Nedá se to použít.Nastavil jsem 1kW kdy rozepne,ale funkce se zapne až od 950W do té doby není funkční a kontakt je také rozeplý,jako po překročení.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Ale přesně tohle hledám,jen potřebuji normal NC a po překročení nastavené hodnoty NO,ale od nuly po nastavenou hodnotu musí být seplý kontakt v kuse.
Reputace:1025
Nakonec nejuniverzálnější a nejlevnější je si to poskládat sám. Namátkou tady mám pod ESPhome měření DC proudu s INA226. Takto to vypadá ve webovském prohlížeči, když to přicvaknu na bočník, přes který jde vše z baterií:
INA226 + esp8266 pod ESPhome
Tady to mám "napsané" pod HomeAssistant, ale vlastní kód je z pár řádek:
Kód: Vybrat vše
# V HA se k položkám "edit" a "logs" objeví položka "visit", kde se po kliknutí otevře stránka esphome daného zařízení
web_server:
  port: 80
captive_portal:
#i2c
#Configuration variables:
#    sda (Optional, Pin): The pin for the data line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO21 for ESP32 and GPIO4 for ESP8266).
#    scl (Optional, Pin): The pin for the clock line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO22 for ESP32 and GPIO5 for ESP8266).
#    scan (Optional, boolean): If ESPHome should do a search of the I²C address space on startup. Defaults to true.
#    frequency (Optional, float): Set the frequency the I²C bus should operate on. Defaults to 50kHz. Values are 10kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, … 800kHz
#    timeout (Optional, Time): Set the I²C bus timeout. Defaults to the framework defaults (100us on esp32 with esp-idf, 50ms on esp32 with Arduino, 1s on esp8266 and 1s on rp2040). Maximum on esp-idf is 13ms.
#    id (Optional, ID): Manually specify the ID for this I²C bus if you need multiple I²C buses.
i2c:
   - id: bus_a
     sda: GPIO4
     scl: GPIO5
     scan: true
 #  - id: bus_b
 #    sda: GPIOXX
 #    scl: GPIOXX
 #    scan: true
#ina226
#    address (Optional, integer): Manually specify the I²C address of the sensor. Defaults to 0x40.
#    shunt_resistance (Optional, float): The value of the shunt resistor on the board for current calculation. Defaults to 0.1 ohm.
#    max_current (Optional, float): The maximum current you are expecting. ESPHome will use this to configure the sensor optimally. Defaults to 3.2A.
#    adc_time (Optional, Time or both of the following nested options): The time in microseconds to perform a single ADC conversion. Defaults to 1100us. Valid values are 140us, 204us, 332us, 588us, 1100us, 2116us, 4156us, 8244us.
#        voltage (Required, Time) ADC conversion time for Bus Voltage
#        current (Required, Time) ADC conversion time for Shunt Voltage (Current measurement)
#    adc_averaging (Optional, integer): Selects ADC sample averaging count. Defaults to 4. Valid values are 1, 4, 16, 64, 128, 256, 512, 1024.
#    update_interval (Optional, Time): The interval to check the sensor. Defaults to 60s.
#Sensors
#The component offers four sensors. You can configure all or any subset of them. Each configured sensor is reported separately on each update_interval. The name option is required for each sensor configured. All other options from Sensor.
#    current (Optional): Calculated current output, Amperes.
#    power (Optional): Calculated power output, Watts.
#    bus_voltage (Optional): Bus voltage output (voltage of the high side contact), Volts.
#    shunt_voltage (Optional): Shunt voltage (voltage across the shunt resistor) value of the sensor, Volts.
sensor:
  - platform: ina226
    address: 0x40
    shunt_resistance: 0.00025 ohm
    max_current: 300A
    # adc time used for both, Bus Voltage and Shunt Voltage
    adc_time: 1100us
    adc_averaging: 512
    update_interval: 60s
    current:
    power:
    bus_voltage:
      name: "INA226 Bus Voltage"
    shunt_voltage:
      name: "INA226 Shunt Voltage"
Ale jde klidně vyjít i z nějakého hotového tuya měřáku (ty bývají nejlevnější) a dát do něj vlastní program, kde si nastavím vlastní meze pro spínání a rozpínání nějakého kontaktu. Člověk se třeba i něco zajímavého přiučí.
Reputace:1101
ještě vyměň ten odpor na desce INA, já tam mám 100R, aby ta malá hodnota odporu neovlivňovala měření (úbytky na drátech) a použil jsem 3x INA3221, abych měl možnost to drobek rozšířit, a přímo na tom I2C displej 20x4, kterej se přemalovává na 3 stránky. Tj ukazuje to něco, i když umře wifi nebo HA server. Zatím mám zapojený měření na 3 akupacky, další 2 mě ještě čekají, stejně jako DC spotřeba.
U ESPhome je možný tu automatizaci napsat přímo do ESP, tj jede to i bez HA serveru a ovládá přímo nějaký relé.
to Marko250 : mě tyhle snímače AC proudu normálně fungují, se spínacím kontaktem při překročení proudu, na chatě to řídí vypínání/přepínání boilerů už víc než půl roku bez zaváhání.
Reputace:1025
Na úbytky na drátech jsem zapomněl. Vycházel jsem jen z toho, že vlastní bočník na bateriích má 75mV/300A = 0,25mOhm a odpor na desce je 100mOhm, což je o několik řádů více, takže funkci bočníku neovlivňuje.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Máte to pěkné hoši,jen já jsem starý analog,nastavíš a zapomeneš i to ,na co to tam vlastně je :-) . Objednal jsem ty spínače ještě jednou a dám tomu ještě šanci,možná jsem tehdy při koupi něco přehlídl.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Tak proudové vypínače došly,hned šly na panel a už fungují nastaveny na 2.2Kw ,kdy přeruší kontakt NC a tím se přeruší napájení AC SSR relé ovládané kybosovým vytěžovačem.Tím se na každém drátu do domu(3f) ovládá zátěž do 2.2kW ,při které se vypíná sada prvních tří spirál (3x 1.5kW) na vytěžovačích. Došlo to celkem rychle tedy a bez cla a obstrukcí jedná se o model M3056 0.2-30A NC normal close.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot]
