Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
emedium píše: úte črc 23, 2024 6:41 pmJa topím plynem a přitápím krbovkama s výměníkem, na tepelko nemám podlahovku pro solidní cop. Nechal jsem naskládat docela dost hliníkových radiátorů a topím v kondenzačním režimu na 55C. Klasické plecháče mají při nižších teplotách oproti hliníku menší účinnost, stejně velké by se musely hnát na vyšší teplotu vody. Jen takový tip jak dosáhnout lepší účinnosti klasického topení při nižších teplotách vody. Mají ale nevýhodu, že rychle chladnou. Takže menší akumulace.
Co se týče kotle na dřevo, tak by měla mít vratka min 60C (trojcestný pustí vodu do topení až po nahřátí) běžná teplota na výstupu bývá 80C, jinak se rozjede nizkoteplotní koroze a bude z toho i rezavá voda, přicpané ventily...
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nema tam trojcestny ventil, u sebe na krbu mam ladomat 55stupnu na vratku. Zajima me to seriove zapojeni jestli to bude fungovat protoze u sebe mam vse zapojene do akumulace dvoubodove takze nemam zkusenost. Ty radiatory to si bude muset vychytat:-)
ElektroEzs píše: úte črc 23, 2024 6:45 pmemedium píše: úte črc 23, 2024 6:41 pmJa topím plynem a přitápím krbovkama s výměníkem, na tepelko nemám podlahovku pro solidní cop. Nechal jsem naskládat docela dost hliníkových radiátorů a topím v kondenzačním režimu na 55C. Klasické plecháče mají při nižších teplotách oproti hliníku menší účinnost, stejně velké by se musely hnát na vyšší teplotu vody. Jen takový tip jak dosáhnout lepší účinnosti klasického topení při nižších teplotách vody. Mají ale nevýhodu, že rychle chladnou. Takže menší akumulace.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Já mám TČ a automat na uhlí paralelně se zpětnýma klapkama.
Když topím TČ, tak beží jen oběhové čerpadlo pro TČ.
Když je velká zima, tak přepnu oběhovku TČ na minimální výkon, zapnu oběhové čerpadlo automatu a topím automatem.
Jestli je to optimální nevím, ale dává mi to smysl a funguje to. Asi by se dalo tu oběhovku zapínat jen na chvíli a pak zase vypnout, ale nemám ještě ovládání v HA, tak jede pořád.
Příjde mi důležité nehonit topnou vodu z TČ skrz kotel - ten výměník bude vodu nezanedbatelně ochlazovat.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Já třeba topím sériově krbovkama (5kW vs 25kW plyn) do vratky plynového kotle, takže když se mu vrací teplejší voda, míň topí plynem. Funguje to i bez plynového kotle, ale pak topí obrácené, do vratek. Jeden radiátor v koupelně se povedl napojit obráceně, tak hřeje nejvíc
Výhoda je jednoduší zapojení bez ventilů, které by se mohly podělat. První paralelní zapojení se moc nepovedlo, mám v krbovkách L-kový výměník a začal z toho být v jednu chvíli parní kotel. Když se do něj pak dostala voda, tak to protočilo čerpadlo, až se mu rozsvítily všechny diody. Nejspíš se dostával vzduch nad odvzdušňovák, tak jsem to nechal ještě předělat ať lezou kolena z výměníku nahoru, pak odvzdušňovák a dolů.
- Pawel
- Reputace:74
Jestli to je kondenzační kotel tak je blbost mu ohřívat zpátečku.
- emedium
- Reputace:8
Kondenzační je ve sklepě a krbovky v obýváku, takže jsou prakticky zapojené jako radiátor, který ale topí a nepřetlačuje se s kondenzačním. Samotný barák krbovky v mrazech nevytopí, na druhou stranu dostávají dostatečně teplou vodu, aby nerezly. Přídavná oběhovka se spouští, když má voda 80C, pak se při 55C zas vypne a dokola. Něco to ušetří
Topit s tím barák stejně nejde, protože je pak v obýváku na zdechnutí a musí být otevřené okna. Ještě chci zprovoznit paralelně s kondenzačním zplynovací kotel na dřevo ve sklepě. Ale to zas chce akumulačku...
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Dovolím si to trochu upřesnit - nízkoteplotní koroze je problém ve spalinovém prostoru, kde se kvůli nízké teplotě spalin rosí výměník a ten by pak mohl korodovat, ovšem z opačné strany, než jsi myslel. S vodou v otopném systému to vůbec nic neudělá, tam způsobují korozi jiné jevy.emedium píše: úte črc 23, 2024 6:41 pm...jinak se rozjede nizkoteplotní koroze a bude z toho i rezavá voda, přicpané ventily...
- Pawel
- Reputace:74
Aby kondenzační kotel pracoval s udávanou účinností tak se musí do kotle vracet voda o teplotě do 35st jinak energie z plynu letí komínem pryč. Naopak nízká teplota v krbovkách zhoršuje spalování a opět dost nespálených plynů vyletí komínem.
- emedium
- Reputace:8
Vlastně při dotápění krbovkama jsem dával vodu na víc 65 nebo 75 ať to nedehtuje. S tou korozí jsem to teda dopletl
Přítápím s nima až odpoledne a navečer, když se mi chce. Ještě se to pak po vychladnutí musí zastavit ventilem, jinak to do nich pak ráno topí jako do radiátoru. Jako přídavny zdroj to funguje ok, než to z té větve dojde do kotle, tak se to promíchá s dalšíma vratkama, takže se kotli vrací o něco teplejší voda a jede pak na menší výkon. Můžu to pak v zimě zkusit porovnat.
- pibi
- Reputace:418
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Mám dům z r.1947, obvodové zdivo 45cm duté cihly + 30 let zatepleno 10cm Rockwool a Vinyl siding. Staré litinové radiátory a původně samotížný systém s nějakými dodělávkami. Před 5 lety namontován KK Viessmann, teplota topné vody po většinu sezóny stačí do 40°C, ekvitermní regulace podle venkovní teploty, vnitřní termostat nepoužívám. Topení se zapíná ráno v 6h do 21h. Teplota příjemná mikinová, ne trenková.emedium píše: úte črc 23, 2024 6:41 pmNechal jsem naskládat docela dost hliníkových radiátorů a topím v kondenzačním režimu na 55C. Klasické plecháče mají při nižších teplotách oproti hliníku menší účinnost, stejně velké by se musely hnát na vyšší teplotu vody. Jen takový tip jak dosáhnout lepší účinnosti klasického topení při nižších teplotách vody. Mají ale nevýhodu, že rychle chladnou. Takže menší akumulace.
Náhradní zdroj litinový kotel, přitápím dřevem, když je čas, v zimě jsem si nechal namontovat 750l akunádrž, pro natápění mám u kotle termostatický 3CV 65°C, výstup do topení regulovatelný termostatický 30-70°C, nastavuji také okolo 40°C. Před montáží akunádrže jsem používal 4CV se servem a řízením, ale špatně se to regulovalo, bylo třeba velice opatrně přikládat. Teď mám za 3h natopenou nádrž, pak jedu z AN, když je dost sluníčka, nahřeju AN spirálama.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Znamej to chce dat do serie tak to dam do serie a uvidi:-)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Davam u sebe dohromady material abych mohl pripravit pripojeni pro tepelko. Udelam pres ventily dve varianty jednu s akumulaci a druhou primo do podlahy a resim zda to do podlahy pripojit pred cerpadlo a termostaticky ventil podlahovky ktery taha vodu z akumulace nebo tepelko pripojit rovnou na rozdelovac z druhe strany aby se cerpadla nejak neovlivnovala? Jaka varianta bude lepsi? Diky
- Reputace:1070
Tak to propoj na oba zpusoby a jen si pootaci kulace, kdyz to bude chtit tak nebo tak. Sice trochu matrosu navic, ale prehodi se to pak hned, bez vypousteni a montovani dalsich veci.
ElektroEzs píše: stř črc 24, 2024 7:58 pmZnamej to chce dat do serie tak to dam do serie a uvidi:-)
- Pawel
- Reputace:74
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja to hodim primo na rozdelovac podlahovky a dam zpetnou klapku jak od tepelka tak ze strany akumulace. Z jedny strany bude pripojeny termostaticky ventil a cerpadlo od akumulace a z druhe strany tepelko, je tam dost silne cerpadlo tak by to bez problemu melo utlacit to cerpadlo z monobloku.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Jinak jsem koukal a ten kompresor co je v tom tepelku svb220flgmc-l jsem nasel ze je dvourotacni jen jsem nikde nenasel jestli je to EVI nebo ne
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
To bys viděl v bedně. Musely by tam být 2 EEV. 1 EEV klasicky před výparníkem a před ním odbočka k 2. EEV a trubkou do kompresoru. V levných TČ to není.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Druhej tam urcite neni nebo aspon jsem si nevsiml. Ono je uspech ze v tom je dvourotacni aspon
Co jsem koukal tak POWER WORLD je taky levne tepelko a melo by mit Panasonic EVI kompresor. Nevim o kolik je teda lepsi kdyz to ma to EVI oproti tomu dvourotacnimu bez EVI.
soami píše: čtv črc 25, 2024 11:35 amTo bys viděl v bedně. Musely by tam být 2 EEV. 1 EEV klasicky před výparníkem a před ním odbočka k 2. EEV a trubkou do kompresoru. V levných TČ to není.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Koukal jsem ze verze 8 i 10kw ma stejny kompresor to vykon ladi pak podle otacek a vyparnikem?
- soami
- Reputace:119
Není nijak extra rozdíl u 2st. kompresoru. Sice zvyšuje saturaci, ale u toho chladiva, nastřikováného do kompresoru odbočkou, chybí ta energie nabraná z výparníku + o něco roste příkon kompresoru při stejných otáčkách. Snižuje to ale rozdíl tlaků mezi VT a NT části okruhu - kdy v mrazech škrtí EEV chladivo před výparníkem kvůli nízké nástříkové teplotě. Já to v provozních datech extra nepoznám - o nějaké % vzroste příkon a teplota a tlak chladiva na výtlaku zůstávají pořád +- podobně. Tzn. plusem bude o něco vyšší účinnost.
