EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
Reputace: 758
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Začal bych tím, že nastavím ten Temp. compensation coeff. na nulu. U LiFePO4 se snad nepoužívá, ten je pro olovo, aby se v zimě nabilo na vyšší napětí.
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
a zkoušel jsi vypnout teplotní kompenzaci?
Mě u mejch nabíječů perfektně reaguje float na teplotu, a tím nedochází k přebíjení baterií když jsou teplé.
Vypni ji, u lifepo ji nepotřebuješ.
Ahoj Víťa a dej vědět
Vitek
Reputace: 308
rva píše: ned črc 21, 2024 12:27 pm
byls o chvili rychlejší :D
Reputace: 758
Tak si ještě přisadím. Ta napětí Boost, Float a Boost-reconect bych dal blíž k sobě 54.4 , 54.2 a 54.0V.
jova
Reputace: 24
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Tak nevím. Nastavil jsem:
Nasimuloval napětí baterek, na externím vstupu pomocí potenciometru, na 52V (na baterkách je 52,76V)a pořád se to chová stejně:
NOPARasito
Reputace: 192
K čemu máš nastaveno Boost Duration???
Reputace: 758
A nemáš na panelech (odpoledne) stín?
Naposledy upravil(a) rva dne ned črc 21, 2024 2:34 pm, celkem upraveno 1 x.
Kostěj
Reputace: 89
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Chvíli jsem to ladil, ale teď Epever 8420AN nabíjí k plné spokojenosti. Používán nastavení v sekci LiFePo4, ale mám LiFePo4 280Ah 18s, takže přepočítat. Nastavení viz níže.
jova
Reputace: 24
Lokalita: Táborsko
NOPARasito píše: ned črc 21, 2024 2:23 pm
Pro srovnání článků, klidně ho na zkoušku zruším.
Žádný stín, dokonce jsem zkusil půl panelů odpojit, jestli to nepřetěžuji a nic.
Reputace: 758
No tak ještě můžeš zkusit panely odpojit a zkratovat a změřit zkratový proud. Samozřejmě tak, abys obloukem neupálil konektor nebo sondu multimetru. Já to dočasně zapojuji přes DC jistič a měřím klešťákem.
jova
Reputace: 24
Lokalita: Táborsko
Tohle pro mě zase takový problém není, já když to pole odpojím, tak se mi rovnou zkratuje a uzemní. Naměřil jsem cca 45A.
Reputace: 758
To vypadá normálně. Ještě bych si pro jistotu ověřil, že FV pole nemá někde svod na zem. Rozpojil bych to zkratování a změřil proud mezi + fousem a zemí a pak mezi - pólem a zemí. Do nějakých mA bych to bral jako v pořádku.
jova
Reputace: 24
Lokalita: Táborsko
Další poznatek:
To pole má 5 stringů. Každý má cca 1000Wp. V okamžiku, kdy nechám zapojený jen jeden string, chová se to podle mě normálně (proud do baterek pod 20A), MPPT si hledá maximum. Ve chvíli, kdy připnu další string, okamžitě ten výstupní proud / výkon, spadne na 0 a začne to dávat jen ty různě velké píky. Odepnu ho zase na jeden string a zase jsem s křivkou výkonu na plnu. Ono to v podstatě odpovídá i tomu rannímu chování. Dokud dávalo pole pod 1000W tak to fungovalo normálně. Jak to šlo výše, přešlo to na ty píky a konec :cry:
Vitek
Reputace: 308
předpokládám, že stringy jsou ze stejných panelů zapojeny paralelně. a mají stejné VOC a VMMP. když vyzkratuješ postupně každý string vychází ti teda ten prooud na tu 1/5 z celkového? polarita je stejná , shodná ?
když uděláš pokus s napojenými více panely / stringy, nabíječ stále stejně správně bliká zeleně když nabíjí a nebo bliká jinak což by naznačovalo nějakou z chyb nebo jiný stav nabíječe ?
diky
jova
Reputace: 24
Lokalita: Táborsko
Ne jsou tam 3 stringy ze stejných panelů, a pak další dva rozdílné, jeden přidávaný před dvěma roky, poslední letos na jaře. U všech panelů by, ale mělo být dodržené stejné napětí (všechny mají stejný počet článků). Vím určitě, že loni se to chovalo normálně, na výstupu měniče jsem běžně naměřil klešťákem 70A do baterek. Problémů jsem si všimnul až letos v létě, kdy večer na baterkách napětí pokleslo, i když slunce na panely svítilo. Mám ještě dvě další pole směrem na východ, takže během dne to pokrývají tahle pole a projevilo se to právě až vpodvečer. Rozdílnými panely by to být nemělo, nefunguje to ani na ty tři stejné stringy.
Vitek
Reputace: 308
Jaké máš panely a kolik jich je v serii? jaké máš ted VOC ??
Vitek
Reputace: 308
nakresli jak to máš zapojené je to nějaký divný ...
Reputace: 281
Nejsou v panelech diody?
Že by nějaká vadná?
jova
Reputace: 24
Lokalita: Táborsko
Prostě, vždycky tři panely zapojené sériově, jejich +/- vývody přes pojistky připojené na společnou svorkovnici a kabelem odvedeno k měniči. Momentálně mi EPEVER ukazuje při zatížení toho jednoho stringu 105V, když zapojím všechny, tak to spadne zase na ty píky a napětí na panelech je 130V.
Kdyby byla v nějakém stringu vadná dioda, tak se to bude těžko chovat takhle divně. To znamená, poběží to jen na jediný string z pěti.
Naposledy upravil(a) jova dne ned črc 21, 2024 5:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Kolik maji ty jednotlive samostatne stringy naprazdno?
