Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Diskuze o regulátorech Victron
Re: Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Jakto, kdyz victron uklada poslednich 30 dnu v sobe… to nejde jednou za mesic vycist z nej ven?
Priklad: netatmo weather a 7 cidel…, kdyz nejde wifi, tak si to uklada v sobe. Kdyz ak chytne wifi, tak data zpetne nahraje do cloudu (kde je neomezena historie)… nevim kolik ma vnitrni buffer (na kolik dnu ale minimalne 7 dnu jsem zkousel)…
Ja jsem chtel taky podle toho stavu (jsou data v cloudu aktualni) zjistit, zda je objekt on/off. Kdyz je off, tak i tak se dobiji baterky objektu prece. A wifi se zapne tak, ze je objekt on.
Popisuji to srozumitelne? Nebo to je neco nelogickyho, co chci?
Venus si data ukládá na sd kartu a jak se připojí k cloudu tak to tam nasype, zda umí vyčítat historii ze zařízení netuším.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
umi si to vycist aji z historie, ale jen z urcitych zarizeni, ale pak musi celej system nastavit bez rizeni cerba, ale ja furt nevidim kde je problem, aby bezelo celou dobu RPIcko, ktery zere 00 nic, to same regl Pokud chci usetrit a mam v systemu menic, tak nastavim pravidlo, aby se vypl a jsem na konzumaci rpi,regl a bms ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Taky to nechápu že řeší spotřebu v mA kterou panel dá i v zimě.
trochu nechápu, co se tady řeší. Jsem na klidový spotřeby trochu úchyl, ale na ostrovní instalaci, nad kterou mám dohled, je klidová spotřeba cca 15W.
1x mppt 150/70, cerbo, DC/DC + gsm modem od Tmobile, typ ti neřeknu, Orion 48/12V tuším 20A verze pro 12v světla. Ten jsem původně chtěl vypínat, ale je na tom pověšená jakási kamera, co bere v noc přes 20W, přes den cca 5W. Měnič se zapíná buď tlačítkem přes cerbo, nebo podle SOC pro vytěžování do boilerů a topení v koupelně, aby tam bylo teplo, když někdo přijede. Taky mi těch 15W (35W s kamerou) přijde hodně, ale co se dá dělat, když je potřeba dohled, předse jenom je to na samotě...
Jelikož hodlám zatím využívat vyřazeny startovačky, Tak si myslím že 30 W trvale si nemůžu dovolit cyklovat v zimě…
Jak je na tom lifepo4 co se týče teploty? Co když se vybije a zmrzne?
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Google...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.1 MWh AC
U nabíjení u CATL článku mám napsané 0°C až 45°C vybíjení -20°C až 60°C.
Prostě drobné - teploty nevadí, ale nesmí se pod 0°C nabíjet!
“nesmí se pod 0°C nabíjet” = To pořeší ten Victron SmartSolar?
Tak pokud k němu připojíš nějaké čidlo teploty co bude hlídat teplotu baterky.......
Záleží na teplotě baterky a né mppt......
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ak dáš mppt priamo do bateryboxu, malo by to jednoducho fungovať, mppt meria okolitú teplotu, pri nabíjaní bude stratami ešte aj prihrievať. Z hlavy teraz neviem, či v nastaveniach je zákaz nabíjania pod určitú teplotu lebo som to nikdy nepotreboval, ale mám pocit že sa to tam nastaviť dá.
K Epeveru PWM mam teplotni cidlo k baterii.
Zalita zase nesmi byt vybita kdyz mrzne bo by zmrzla
Dá se to v mppt nastavit. (aspoň co jsem měl 250/60)
No ale čistě prakticky, tak ti hoši co mají retranslační stanice na vysílače, tak tam mají nějaký Vyhřívání z FVP, nebo jak se to řeší v praxi?
Protože když nastavím že nedobíjet při <0°C tak třeba taky budu čekat do jara až se to nabije
A lifepo4 vybite nevadí mráz? Protože Olověná vybitá = zamrzne a se potrhá mřížka mrazem a je to do šrotu.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Napada me nekolik moznosti a jejich kombinace se nevylucuje
- baterie, kterym to nevadi
- izolace
- topeni
- zakopani do zeme
- proste to neprovozovat v zime
- izolace
- topeni
- zakopani do zeme
- kterym to nevadi?
- izolace - dela se neco takoveho? Protoze kdyz zmrzne tak bude o to dele rozmrazovat
- topeni - ok topny kabel v kombinaci s izolaci by asi bylo reseni ale vsechny ty kabely myslim topi zbytecne moc na 10°C?
- to by muselo byt 1 m pod zemi ve vodotesne hermeticke bedne - to existuje v malem reseni?
- k poslednimu bodu no comment nechame vsechno na AI. A zdegenerujem
Blbej dotaz tak se nesmejte:
Ten NominalPVpower v mem pripade, viz priloha - ten je dany napetim baterie (12V) anebo napetim FVP (36V)?
Hadam ze baterie protoze tam chybi 36V panely… Ale jistota je jistota. A nikde jsem to tak nejak polopaticky vysvetlene nenasel )
A druhy dotaz: tusi nekdo proc pro 48V umi (do vystupu) jen 1A (ten nejvyssi model viz priloha)? To je omezeni jakou soucastkou? Ne ze bych to chtel pouzit, jen mne to zajima
Hyp, 2) Jde zřejmě o spínací (proudovou) odolnost relé kontaktů při určitým napětí? Aby kontakty neshořely. 1A lze to využít při 48V např. aby to spínalo další cívku 48V/<1000mA, jiného spínacího prvku který je proudově na spínaných kontaktech mnohem prostupnější.
1) Jednotka práce (power) je ve wattech?
2) ok a ten text v popisu Smartsolar znamená, že se nesmí brát větší proud ze svorky LOAD (tedy že si to musí hlídat odběratel jinak něco blafne) anebo že Smartsolar omezí proud na výstupu?
Mějme bat.12V/200Ah + dva FVP 37V/14A sériově (takže 74V / 14A).
K tomu je dobrý MPPT 100/15 anebo MPPT 100/20 ?
Tedy využije se ten 100/20 (s ohledem na tabulku v příloze, když (pokud) mppt mění proudy a napětí), tedy může dobíjet 20A - když ze zdroje-z panelů může být jen 14A? 14,5V * 20A (=290W v tabulce)?
Hádám že ano ? —- ale radši se ujistím. Kdyby ne —- tak by postačil levnější 100/15 (třetí panel by se stejně napěťově nevešel)
- 18 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladik
- 2 Odpovědi
- 1020 Zobrazení
Poslední příspěvek od JakubV
- 2 Odpovědi
- 780 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ricoh072
- 12 Odpovědi
- 1501 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
- 19 Odpovědi
- 1209 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
