Victron Smartsolar 100/20 bluetooth protokol
Victron SmartSolar MPPT 100/20 umožňuje komunikaci přes bluetooth, avšak oficiální dokumentace protokolu není veřejně dostupná. Alternativou je připojení přes USB kabel VE.Direct, kde je popis sériového protokolu ke stažení na stránkách Victronu. Pro online monitoring lze využít Raspberry Pi s Victron softwarem, který data odesílá na jejich portál.
- JakubV
- Lokalita: Kutnohorsko
- Výkon panelů [Wp]: 3200
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Lokalita:KutnohorskoVýkon panelů [Wp]:3200 Kapacita baterie [kWh]:0
je nějaká možnost, jak se spojit přes bluetooth s regulátorem Victron SmartSolar MPPT 100/20 bez použití aplikace od Victronu? Tedy existuje nějaká dokumentace komunikačního protokolu?
Máme na observatoři v uzavřené boudě Victron, baterie a další haraburdí, včetně mini PC s linuxem a bluetooth
čipem, které je online. Je nějak možné přes bluetooth vyčíst aktuální stav nabíjení a spotřeby z Victronu a odeslat ho přes síť? Není to kritické, náš člověk se kolem boudy projde 1x týdně a data může odečíst přes mobilní aplikaci, ale bylo by to komfortnější řešení. Díky.
Jakub
Jakub
FV ohřev TUV v RD, od r. 2023, 8xJinko 400 Wp jih, 45°, BEL MR4316AC NG do rozvaděče, bojler Dražice OKCE 125l, 2.2kW FV + 2kW DS.
Geomagnetická observatoř GAN, Maledivy, od r. 2010, upgrade 02/2022: 1x200 Wp Luxor Solar; Victron MMPT 100/20; 2x65Ah 12V Panasonic Pb,. Nepřetržitá spotřeba cca 20 W při 12 V.
- xmasin
- Reputace:103
Re: Victron Smartsolar 100/20 bluetooth protokol
A není jednodušší ten regulátor připojit USB kabelem VE.Direct? Pak můžeš vyčítat údaje bez problémů, popis sériového protokolu je ke stažení na stránkách Victronu. Pokud je tam nějaká Internetová konektivita, tak jde Victron připojit k RasperryPi s jejich softwarem, který umí odesílat veškerá data na jejich portál.JakubV píše:Ahoj,
Jakub
- JakubV
Jo, to bude ta správná cesta. Díky.
Jakub
Jakub
