Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Diskuze se zaměřuje na vlastní spotřebu Victron MPPT regulátorů ve verzích 70/10, 75/15 a 100/15, přičemž porovnává spotřebu modelů s bluetooth a bez něj. Uživatelé řeší, zda verze s bluetooth skutečně šetří energii, a diskutují možnosti dálkového sledování přes Cerbo-S GX nebo alternativní moduly. Dále se probírá, jak efektivně vyčítat data a zda je nutné mít k tomu připojený počítač či server. Fórum také obsahuje rady ohledně nákladů na doplňky a doporučení kompletního řešení pro monitoring.
- Hyp
- Reputace:-18
Re: Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Jakto, kdyz victron uklada poslednich 30 dnu v sobe… to nejde jednou za mesic vycist z nej ven?
Priklad: netatmo weather a 7 cidel…, kdyz nejde wifi, tak si to uklada v sobe. Kdyz ak chytne wifi, tak data zpetne nahraje do cloudu (kde je neomezena historie)… nevim kolik ma vnitrni buffer (na kolik dnu ale minimalne 7 dnu jsem zkousel)…
Ja jsem chtel taky podle toho stavu (jsou data v cloudu aktualni) zjistit, zda je objekt on/off. Kdyz je off, tak i tak se dobiji baterky objektu prece. A wifi se zapne tak, ze je objekt on.
Popisuji to srozumitelne? Nebo to je neco nelogickyho, co chci?
- Reputace:315
Venus si data ukládá na sd kartu a jak se připojí k cloudu tak to tam nasype, zda umí vyčítat historii ze zařízení netuším.
- Antrac1t
- Reputace:121
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
umi si to vycist aji z historie, ale jen z urcitych zarizeni, ale pak musi celej system nastavit bez rizeni cerba, ale ja furt nevidim kde je problem, aby bezelo celou dobu RPIcko, ktery zere 00 nic, to same regl Pokud chci usetrit a mam v systemu menic, tak nastavim pravidlo, aby se vypl a jsem na konzumaci rpi,regl a bms ...
- Reputace:315
Taky to nechápu že řeší spotřebu v mA kterou panel dá i v zimě.
- Reputace:1096
trochu nechápu, co se tady řeší. Jsem na klidový spotřeby trochu úchyl, ale na ostrovní instalaci, nad kterou mám dohled, je klidová spotřeba cca 15W.
1x mppt 150/70, cerbo, DC/DC + gsm modem od Tmobile, typ ti neřeknu, Orion 48/12V tuším 20A verze pro 12v světla. Ten jsem původně chtěl vypínat, ale je na tom pověšená jakási kamera, co bere v noc přes 20W, přes den cca 5W. Měnič se zapíná buď tlačítkem přes cerbo, nebo podle SOC pro vytěžování do boilerů a topení v koupelně, aby tam bylo teplo, když někdo přijede. Taky mi těch 15W (35W s kamerou) přijde hodně, ale co se dá dělat, když je potřeba dohled, předse jenom je to na samotě...
- Hyp
- Reputace:-18
Jelikož hodlám zatím využívat vyřazeny startovačky, Tak si myslím že 30 W trvale si nemůžu dovolit cyklovat v zimě…
Jak je na tom lifepo4 co se týče teploty? Co když se vybije a zmrzne?
- Reputace:935
Google...Hyp píše: čtv črc 11, 2024 8:21 pmJak je na tom lifepo4 co se týče teploty? Co když se vybije a zmrzne?
- Reputace:315
U nabíjení u CATL článku mám napsané 0°C až 45°C vybíjení -20°C až 60°C.Hyp píše: čtv črc 11, 2024 8:21 pmJak je na tom lifepo4 co se týče teploty? Co když se vybije a zmrzne?
Prostě drobné - teploty nevadí, ale nesmí se pod 0°C nabíjet!
- Hyp
- Reputace:-18
“nesmí se pod 0°C nabíjet” = To pořeší ten Victron SmartSolar?
- Reputace:315
Tak pokud k němu připojíš nějaké čidlo teploty co bude hlídat teplotu baterky.......
Záleží na teplotě baterky a né mppt......
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Ak dáš mppt priamo do bateryboxu, malo by to jednoducho fungovať, mppt meria okolitú teplotu, pri nabíjaní bude stratami ešte aj prihrievať. Z hlavy teraz neviem, či v nastaveniach je zákaz nabíjania pod určitú teplotu lebo som to nikdy nepotreboval, ale mám pocit že sa to tam nastaviť dá.
- Hyp
- Reputace:-18
K Epeveru PWM mam teplotni cidlo k baterii.
Zalita zase nesmi byt vybita kdyz mrzne bo by zmrzla
- Reputace:315
Dá se to v mppt nastavit. (aspoň co jsem měl 250/60)Atman píše: pát črc 12, 2024 9:06 pmZ hlavy teraz neviem, či v nastaveniach je zákaz nabíjania pod určitú teplotu lebo som to nikdy nepotreboval, ale mám pocit že sa to tam nastaviť dá.
- Hyp
- Reputace:-18
No ale čistě prakticky, tak ti hoši co mají retranslační stanice na vysílače, tak tam mají nějaký Vyhřívání z FVP, nebo jak se to řeší v praxi?
Protože když nastavím že nedobíjet při <0°C tak třeba taky budu čekat do jara až se to nabije
A lifepo4 vybite nevadí mráz? Protože Olověná vybitá = zamrzne a se potrhá mřížka mrazem a je to do šrotu.
- Reputace:554
Napada me nekolik moznosti a jejich kombinace se nevylucuje
- baterie, kterym to nevadi
- izolace
- topeni
- zakopani do zeme
- proste to neprovozovat v zime
- izolace
- topeni
- zakopani do zeme
- Hyp
- Reputace:-18
- kterym to nevadi?
- izolace - dela se neco takoveho? Protoze kdyz zmrzne tak bude o to dele rozmrazovat
- topeni - ok topny kabel v kombinaci s izolaci by asi bylo reseni ale vsechny ty kabely myslim topi zbytecne moc na 10°C?
- to by muselo byt 1 m pod zemi ve vodotesne hermeticke bedne - to existuje v malem reseni?
- k poslednimu bodu no comment
nechame vsechno na AI. A zdegenerujem
- Hyp
- Reputace:-18
Blbej dotaz tak se nesmejte:
Ten NominalPVpower v mem pripade, viz priloha - ten je dany napetim baterie (12V) anebo napetim FVP (36V)?
Hadam ze baterie
protoze tam chybi 36V panely… Ale jistota je jistota. A nikde jsem to tak nejak polopaticky vysvetlene nenasel
A druhy dotaz: tusi nekdo proc pro 48V umi (do vystupu) jen 1A (ten nejvyssi model viz priloha)? To je omezeni jakou soucastkou? Ne ze bych to chtel pouzit, jen mne to zajima
Hadam ze baterie
- Reputace:181
Hyp, 2) Jde zřejmě o spínací (proudovou) odolnost relé kontaktů při určitým napětí? Aby kontakty neshořely. 1A lze to využít při 48V např. aby to spínalo další cívku 48V/<1000mA, jiného spínacího prvku který je proudově na spínaných kontaktech mnohem prostupnější.
1) Jednotka práce (power) je ve wattech?
- Hyp
- Reputace:-18
2) ok a ten text v popisu Smartsolar znamená, že se nesmí brát větší proud ze svorky LOAD (tedy že si to musí hlídat odběratel jinak něco blafne) anebo že Smartsolar omezí proud na výstupu?
- Hyp
- Reputace:-18
Mějme bat.12V/200Ah + dva FVP 37V/14A sériově (takže 74V / 14A).
K tomu je dobrý MPPT 100/15 anebo MPPT 100/20 ?
Tedy využije se ten 100/20 (s ohledem na tabulku v příloze, když (pokud) mppt mění proudy a napětí), tedy může dobíjet 20A - když ze zdroje-z panelů může být jen 14A? 14,5V * 20A (=290W v tabulce)?
Hádám že ano ? —- ale radši se ujistím. Kdyby ne —- tak by postačil levnější 100/15 (třetí panel by se stejně napěťově nevešel)
