Chlazení Must PV1800 5,2 kW pro
Invertory Must PV1800 5,2 kW pro dosahují klidových teplot kolem 60 °C, což je pro některé uživatele vysoké. Originální ventilátory 12V, 0,5 A jsou diskutovány k výměně za výkonnější modely s vyššími otáčkami, aby se zlepšilo chlazení. Vyšší teploty jsou často spojeny s transformátorem, který může dosahovat až 80–100 °C, což je považováno za normální, zatímco teploty na DC a AC straně jsou v pořádku. Některé návrhy zahrnují přidání ventilátoru nebo úpravu větracích otvorů pro lepší proudění vzduchu.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: Chlazení Must PV1800 5,2 kW pro
Příspěvek od rikolami »
Soban píše: pát črc 12, 2024 6:36 pm
No a může to nasávat přes ty boční díry?
Není někde poblíž na nějaké desce konektor pro ventilátor?
Koukám že AC a DC teploty jsou OK, takže co to přeměřit kolik to skutečně má teplotu?
Může to podpořit , ideální by byla díra nahoře.Mrknu na ten konektor jestli tam není.
Teplota transformer je vyšší
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
bokser01
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od bokser01 »
Řešíš zbytečnosti... tu teplotu co řešíš je teplota toho malého trafa... tam jsou běžně teploty i klidně nad 80°C To co tě zajímá je teplota DC což je MPPT a teplota AC což je strana střídače. Mě bylo divný, že by ti tak topil... To trafo se chvílemi dokáže dostat i k 100°C
betmen
Reputace:191
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
fakt je cely inac konštruovaný ako 1800vhm 5,5kw... mozno by tam chcelo niečo dobastlit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:316
Příspěvek od Soban »
Taky jsem mu psal že AC a DC teploty jsou OK takže podle mě řeší blbost.....
To že transformátor má 70-80°C je podle mě OK pokud ostatní věci kolem mají 45°C protože předpokládám čidlo v transformátoru.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
bokser01 píše: pát črc 12, 2024 10:07 pm
A k čemu je to malé trafo?
baterie 40kw
