Chlazení Must PV1800 5,2 kW pro
Uživatelé diskutují o vysokých teplotách invertoru Must PV1800 5,2 kW, které se pohybují kolem 60 °C i v klidovém režimu. Probírá se možnost výměny stávajících ventilátorů za výkonnější modely a zlepšení proudění vzduchu, například přidáním otvoru pro ventilaci. Někteří upozorňují, že teplota transformátoru může být běžně vyšší a není nutné se jí obávat, zatímco teploty DC a AC stran jsou v normě.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: Chlazení Must PV1800 5,2 kW pro
Nový příspěvek od rikolami »
Soban píše: pát črc 12, 2024 6:36 pm
No a může to nasávat přes ty boční díry?
Není někde poblíž na nějaké desce konektor pro ventilátor?
Koukám že AC a DC teploty jsou OK, takže co to přeměřit kolik to skutečně má teplotu?
Může to podpořit , ideální by byla díra nahoře.Mrknu na ten konektor jestli tam není.
Teplota transformer je vyšší
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Řešíš zbytečnosti... tu teplotu co řešíš je teplota toho malého trafa... tam jsou běžně teploty i klidně nad 80°C To co tě zajímá je teplota DC což je MPPT a teplota AC což je strana střídače. Mě bylo divný, že by ti tak topil... To trafo se chvílemi dokáže dostat i k 100°C
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
fakt je cely inac konštruovaný ako 1800vhm 5,5kw... mozno by tam chcelo niečo dobastlit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 307
Taky jsem mu psal že AC a DC teploty jsou OK takže podle mě řeší blbost.....
To že transformátor má 70-80°C je podle mě OK pokud ostatní věci kolem mají 45°C protože předpokládám čidlo v transformátoru.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
bokser01 píše: pát črc 12, 2024 10:07 pm
A k čemu je to malé trafo?
baterie 40kw
