Jak se dostanu do rpi2w s venusem?
Uživatelé řeší, jak se dostat do systému rpi2w s Venusem bez originálního Victron USB kabelu. Diskutuje se o nemožnosti připojení přes Bluetooth nebo WiFi, nutnosti redukcí na microUSB a využití USB TTL adaptéru s optočlenem jako levnější alternativy. Zmiňují se také problémy s kompatibilitou verzí softwaru a zkušenosti s aplikacemi na iOS a Androidu při pokusu o bezdrátové připojení.
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
V dokumentaci myslím bod 4 bylo, připojit internetovým kabelem k počítači, jenže já nemám ethernetový kabel s USB …
A ethernetový konektor 2w nemá… WiFi hotspot nevysila mini hdmi ani redukci na microUSB pro klávesnici taky nemam…
Tak jak je obvyklý, nejjednodušší postup, dostat se do toho?
Myslel jsem, že se tam půjde dostat přes Bluetooth nebo wifi no VictronConnect taky nic nenasel.. Obvykle taková aplikace najde železo výrobce pro konfiguraci přes Bluetooth
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jak se dostanu do rpi2w s venusem?
Nový příspěvek od PetrDubi »
Hyp
Reputace:-18
Presne podle nej jsem postupoval - tzn. jak mam udelat bod 5 kdyz rpi 2w nema zadnej LAN port?!!!
Tak jsem napsal tento dotaz... Lidi mate nekdo rpi 2W ?
ps: Nekde teda mam kablik TTL_(dutinka na piny) to USB_A, ale letovat pinheader (nemam) se mi teda nechce... Mozna nekdo znate kabel microUSB to USB_A kabel (poslete mi link na Alika, pokud by to s nim slo?
pps: nebo to jde nejak jinak? Treba se ten VenusOS pripojuje defaultne na nejaky SSID? Nakonfiguruji WlanAP s takovym SSID a on se pripoji... Tady moje invence dosla a nic dalsiho jsem po 10 minutach nenasel a napsal dotaz...
PetrDubi
Reputace:337
Buď si musíš připojit na RPi klávesnici a monitor a nastavit si připojení k bezdrátové síti nebo si musíš upravit na počítači konfiguraci na té SD kartě, aby se pak automaticky připojil k wifi. Můžeš použít návody pro linux.
Reputace:1050
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To nemá modrý zub?
Hyp
Reputace:-18
No zkousel jsem skenovat mobilem zda nejake BT sviti a zda jde pripojit jako k tuya, jejich aplikace najde pres bt automaticky tuya zarizeni, tady victron aplikace nic… Hlavně jsem k tomu nikde nic nenašel, tak asi blbě hledám, protože to přece musel někdo řešit, proto se ptám jestli už jste to někdo řešili
Hyp
Reputace:-18
PetrDubi píše: pon čer 24, 2024 1:00 pm
Takže to znamená že si musím koupit redukci na USB redukci na HDMI ;-(
A ten druhý způsob, je někde nějaký odkaz, kde přesně ten konfigurační soubor na tom filesystému je? :eek2: Případně nějaký link kde se to popisuje i viz můj předchozí příspěvek, proto se ptám jestli to někdo z vás řešil konkrétně, předpokládám že podle nějakého how-to.
Reputace:1050
Zahod to a kup si repasovane rpi4b za 800 Kc nebo kolik. Tolik ztraceneho casu ...
https://rpishop.cz/278612/recyberry-ras ... &utm_term=
Na youtube je od Tobiho perfektni navod.
Hyp
Reputace:-18
Kdyz victroni pisou ze je to i pro 2w tak kua nekde musi byt znamy postup ne? :-)
Mam uz i ruzovou krabicku (case) tak to zahazovat nechci :-)
Reputace:315
Panebože a to je fakt takový problém si koupit káblíky a připojit klávesnici a monitor?
Redukce:
https://rpishop.cz/datove-redukce/668-r ... apter.html
https://rpishop.cz/video-redukce/635-ra ... apter.html
A nebo přímo hub i s ETH portem: https://rpishop.cz/rozbocovace/1276-tri ... ektor.html
Ty redukce stojí po 70,-kč tak co řešíš za 140,-kč ?
Toto se kupuje už při nákupu toho RPI když už doma nemáš potřebné kabely.
A nebo si musíš upravit konfiguraci na SD kartě někde jinde......
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
ano jde to i na 2W zero, odzkouseno , pro sichr starsi verzi treba 2.9 (nasledne upgrade), po spusteni je rpi viditelne pres pres mobil ve victron connect ... pokud nechces pouzit nastaveni pres mobil a nastavit vse v RPI, tak jak psal soban, koupit redukce a donastavit ... pokud nejde tak nepokracuj a kup si cerbo ...
Reputace:1050
No asi tak nějak ...
Já tohle nechápu, prodrbané hodiny a hodiny, co hodiny, to jsou dny. Ztracené špekulacema, pokusama, a vším možným.
Kvůli nějaké růžové krabičce. Když to nejde, tak to řeším prostě jinak. Ztrácet čas nemá smysl.
Čas je na tom všem to nejdražší.
Reputace:315
Jak psal předemnou tak to jde i přes BT a mobil (jsem nevěděl) tak kde je zrada?
Prostě se tě nespustil OS takže špatná karta, špatně vytvořená.....
Hyp
Reputace:-18
Byl tam posledni full, tusim 3.33 https://updates.victronenergy.com/feeds ... tfs.wic.gz nahraný podle všeho správně, chroustál o to pěkně dlouho než se to rozbalil na nějaký tuším 2 GB?
Mozu tam dat RC 3.40 z https://updates.victronenergy.com/feeds ... 2/?C=D;O=A
Ale radši jsem chtěl nějakou informaci, co je ověřené, protoze na iPhone to proste bluetooth nejak nedetekovalo aplikace https://apps.apple.com/cz/app/victronco ... 40744?l=cs nic nekonala
Anebo to mám zkoušet na Androidu? Já bych si to klidně připojil, kdyby se mi to povedlo, ale vím že může být rozdíl mezi Android a iOS aplikaci, případně implementací blutu s - On možná nějaký generický blutu s svítil, ale připojit na něj iOS nešlo a spuštěním výše linkované aplikace je to také vůbec nic nedělalo, narozdíl od aplikace tuya s tuje zařízeními nebo ewelink. Takže jakože nějaký zkušenosti mám. Každopádně tohle je bastl a je možný že to nemusí fungovat :uh:
Anebo tam mám zkusit nahrát verzi 2.9 https://updates.victronenergy.com/feeds ... tfs.wic.gz
Myslel jsem jestli to někdo z vás nepoužívá, no vyhazovat se mi to nechce a právě radši se dvakrát zeptám než pak hodinu zkouším
Co se týče těch redukcí, tak si nevzpomínám na to, že byste mě na to upozornili před objednáním, pokud jde o úpravu přímo na té flashce, tak to bych asi docela rád věděl, jaká je cesta toho konfiguračního souboru, Abych to nemusel hodinu někde hledat
Hyp
Reputace:-18
Tak fakt 2.9 jde BT a 3.33 a 3.40rc nejde… chapete ? Jsem to smahnul tak 6x zatim
Tak to vypada fakt na dyl a dlouhe zimni vecery
Ps: A Raspberry Pi Imager tam nabizi nastaveni wifi, ale to asi nefunguje pro tento image - ale asi jen pro jejich image (cosi to dopise na ten FAT partition). Dost zmatecny pro laika :-)
Reputace:958
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ale aspoň to má nízku spotrebu, nie? ;)
Hyp
Reputace:-18
Tak spotřebu jsem ještě neměřil, nemám na to USB metr ani ten victron, následujících týdnech budu zkoumat, jak přidělat panel na plechovou střechu :-(
Hyp
Reputace:-18
Jak do venus.local na rpi2w propojim SmartSolary pres bluetooh - jde to ??
nebo musi byt pripojeno kabelem do USB rpi2w jako na teto foto? Problem je, ze je tam jen jeden microUSB port…
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Hyp
Reputace:-18
Pokud tomu rozumím dobře, tak bez kabelu SmartSolar s Venusem (v rpi) propojit přes BT nijako nelze???, když i na tom odkaze píše, že objednává
ve.direct cable on order
Další problém je, že na rpi2w je microUSB (ne USB-A) konektor. Takže je musím někde sehnat přechodku.
Ps: Nějaký TTL to USB Asi mám v šuplíku, + Optočlen taky, tak by to mělo chodit ? Copak to tady nikdo nezkoušel a všichni kupují originální bižuterii od modrého výrobce?
Tušíte někdo aspoň, kde se to v tom Windousů objeví, jaké políčko, až připojím to USB čko?
