Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Uživatel popisuje problém s dvěma MPPT regulátory Epever 3210 a 4210, které nabíjejí stejnou baterii, ale střídavě jeden z nich přestane dodávat výkon, dokud není resetován. Diskuze se zaměřuje na správné nastavení napětí, možné chyby v režimu boost a doporučení kompletního resetu regulátorů. Dále se probírá vliv napětí a proudu na hledání MPP bodu a správné propojení zařízení pro optimální výkon.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Viz moje vlákno o porovnávání regulátorů.
Co se týče výtěžnosti, tak to vyjde na stejno. Dá se říct, že epever má o trošičku lepší výsledky, když je hnusně. A pokud se epeveru nastaví float stejně jako boost, tak victrona dožene i ve slunečných dnech.
Takže jde o to, co člověk chce, kam jeho projekt dále zamíří. Mít několik různých druhů regulátorů asi není to pravé ořechové. Když už do viktora, tak asi postupně vyměnit vše, protože, jak tu kluci psali, při vytvoření sítě přes BT si tyto regulátory umí sdílet fázi nabíjení, no a pokud si tam člověk přidá i nějaký shunt, tak i hodnoty z něj (aspoň tak jsem to pochopil). Zase to dost leze všechno do peněz. A když něco odejde, tak to bude také někde jinde, takže to chce "dražší" věci lépe chránit, no, a tím projekt dostává zase jiná čísla v nákladech.
U epeveru, z technického hlediska, jsou tři kontakty, dva spínací a jeden rozpínací, takže se to dá použít na vytěžování a třeba nabíječku apod.
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Takže pokud pro běžné použití zůstanu u Epeveru, tak žádnou větší chybu neudělám. To sem docela rád. Děkuji
wimpi
Reputace: 1
Ahoj, jdu si pro radu. Měl sem volný regulátor Epever Tracer 3210AN a k němu starší 380Wp Silfab. Jenže, po připojení k baterii dával regulátor 50-70Wp. Když je opravdu pěkně, tak 100Wp. A všechny ostatní regulátory jeli na plno!
Tak sem dal panel pryč a po čase k němu připojil nový 450Wp panel Ullica. Jenže světě div se, situace je stejná.
Takže logicky musí být problém v regulátoru. Máte někdo zkušenost s tím, že málo zatěžuje panely a kde by v něm mohl být problém? Podle obrazovky napětí baterie snímá dobře. Nastavení by také mělo být v pořádku.
Nabijí 24V Lifepo4 baterii.
Dík
Reputace: 305
Špatné nastavení?
wimpi
Reputace: 1
Nastavení je v pořádku, několikrát sem to kontroloval a je stejné, jako u dalších XTRA, které běží
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
wimpi píše: pon čer 24, 2024 5:37 am
Tak mu pridaj pár desatín voltu, možno len zle meria.
wimpi
Reputace: 1
To asi nic neřeší, protože i když padne do Boost módu, tak dává pořad stejně
Reputace: 791
wimpi píše: pon čer 24, 2024 8:20 am
Ok, tak možno ešte nejaký fabrický reset a nastaviť znova?
wimpi
Reputace: 1
To je jediné, co mě napadlo. Zkusím a dám vědět, ale dneska sem odjel do DE, takže až o víkendu :(
wimpi
Reputace: 1
Provedl sem přes Solar Station tovární nastavení. Vypnul sem a zapnul regulátor a znovu nastavil. Při dokonalém osvitu s velkém odběru stejně nedal víc než 220W ze 455W panelu.
Nevím, kde je problém. Pomůže přidat další panel paralelně? Mám to tak u všech a funguje to dobře a to regulátor zatizi panely i na 30V
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A to je špatně? 10A max u 10A regulátoru?
wimpi
Reputace: 1
Tento regulátor je 30A. Při 24V zvládne zpracovat 780wp. Ale z 455wp panelu neumí ani při ideálních podmínkách víc než 220Wp
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Tak od začátku. Napětí na panelech bez zátěže je kolik? Co ukazuje při zátěži epever, jaké napětí, proud a jaký ukazuje status. Jak jsou nastaveny všechna napětí v epeveru? Jaký průřez a jak dlouhý je propoj z epeveru na baterky? Je připojen napěťový snímač z baterky do epeveru? Co se v hodnotách v epeveru změní, kdy k panelům připojíš tu největší žárovku, co doma najdeš (ideálně 500W/230V, případně do serie 4 autožárovky 12V/55W)? Když připojíš epever k panelům přes ampérmetr a voltmetr, jak vypadá náběh? U mne po připojení sjede epever s napětím až skoro k napětí baterky, pak vyjede skoro až nahoru, kdy spadne proud k nule a pak sjede kousek zpět do mppt. Na analogových měřákách je to vidět perfektně.
wimpi
Reputace: 1
Napětí na panelech bez zátěže je 45V.
Při zátěži Epever ukazuje 38-42V. Proud ukazuje 4,5-5,5A a podle Solar Station jede v Boost režimu. Mezi Epeverem a baterii je max 1m délky spojené přes vodič 6mm2. Napěťový snímač připojen není.
Připojení Epeveru přes V a A sem zatím nezkoušel. Mám pouze jeden digitální multimetr, musím sehnat druhý, abych to otestoval.
Má na hledání MPP bodu vliv pouze napětí, nebo i proud?
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
No a neukazuje ten regulátor málo? Ten panel by měl mít při 41V 11A. To vypadá nato co píšu minule, místo MPPT to funguje jako PWM. Ořízne to napětí a proud je stejný, nebo to neořízne ani napětí, to se sníží podle napětí baterie.
Kostěj
Reputace: 116
Ten reset je kompletní? Klidně víckrát za sebou. Obnova do továrního nastavení, odpojit panely, odpojit baterku, počkat pět minut, připojit baterku, chvilku počkat, znova reset do tovární nastavení, počkat, odpojit vše, počkat, připojit baterku, počkat, připojit panely. Už jsem slyšel, že byl epever zblblý, že si myslel, že má baterka jiný napětí a pak byl výkonově zmatený.
wimpi
Reputace: 1
Ono to totiž přesně takhle celou dobu vypadá.
Reset byl myslím kompletní. Ale zkusím to ještě takhle a uvidíme
Kostěj
Reputace: 116
A ještě ten Boost stav podle mne není v pořádku, viz přiložený obrázek. Bulk by měl být lepší.
wimpi
Reputace: 1
Bulk sem nikdy u žádného Epevera neviděl. Vždy jen Boost a pak přechod do Float
Reputace: 938
Jj, epever má jen boost a pak float.
Zkus nastavit oboje stejně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 2 hosti
