Ohřev bojleru
Solární ohřev bojleru Dražice 160 OKC s 5 panely 450 W řeší napěťové požadavky a správné zapojení termostatického a pojistného ventilu. Doporučuje se posunout termostatický ventil výše a pojistný ventil s klapkou níže, aby termostatický ventil odebíral studenou vodu za klapkou a zlepšil tak funkci směšování. Diskutuje se také o možném nízkém napětí panelů po sériovém zapojení a správném směru proudění vody pro optimální ohřev.
misa84
Reputace:4
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od misa84 »
To jo, jen to nemá akumulaci na večer...
Ideální "vamberecká kamna" jenže kdo se s tim má tahat :-)
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Attila »
misa84 píše: ned čer 16, 2024 7:59 am
To byla odpověď na můj dotaz ohledně těch přímotopů?
Já to chci jen pro babičku když sedí u televize.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Ohřev bojleru
Jestli je to na sezení u televize, tak funguje buď elektrická dečka, nebo elektrická bota. Přikon malý a člověka to zahřeje. elektrická bota
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
rva píše: ned čer 16, 2024 8:21 am
No,raději bych nějaký přímotop,ale jak sem psal o 3 příspěvky výše,nejsem si jistej jestli ten z Lídlu nebo Alzy bude na ty přebytky fungovat.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od JirkaE »
Stejným způsobem lze postavit spiralu do lázeňských kamen dolů do ohniště a nahoru dát malou klapku místo kouřovodu.
Kamna vydrží salát 4-5hodin a přesně jak zde píší ostatní, např.Magneziové cihly nebo šamotky navíc kapacitu navýší.
Spiratu lze na stojánku postavit do jakékoliv krbové obestavby.
Já například koupil všechny dostupné magneziové cihly v okolí dovezl jich naráz celkem přes 4tuny a obestavěl jsem navíc i krbovou vložku.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Attila píše: ned čer 16, 2024 8:25 am
Přímotop je lepší než olej, protože v nejhorším se přepálí odporový drát a pojistný termostat je i vidět skrz.
Zase ale nemá akumulační schopnost.
Každé má své PRO a PROTI
Bez schématu nebo zkušenosti s konkrétním produktem nemůže nikdo poradit...
:D :
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
Díky,to sem chtěl slyšet.Ještě najít přímotop s ventilátorem a bude to ok.
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od dipos »
Je tam ventilátor = indukce, takže možné potíže.
Vlastní zkušenosti nemám, ale já bych do toho nešel.
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od unicast »
Ty cihly jsou magneziTové. Kdyby byly jen magneziové, tak vám z těch kamen a z baráků po zapálení níc moc nezbyde :)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnezit
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Attila píše: ned čer 16, 2024 9:11 am
Žádný ventilátor chlape, na tyhle polsko-čínský regulátory.
Obyčejný přímotop 1500-2500W s analogovým termostatem
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
unicast píše: ned čer 16, 2024 9:20 am
Děkuji. Všichni víme že jde o cihly ze starých akumulaček ;) ale díky za opravu
:D :
dipos
Reputace:22
Re: Ohřev bojleru
to: Unicast
Nikdo není dokonalý, pouze Jirka Krampol. :yes:
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
JirkaE píše: ned čer 16, 2024 9:22 am
Ok,dík. :yes:
misa84
Reputace:4
Re: Ohřev bojleru
JirkaE píše: ned čer 16, 2024 9:01 am
To mě zajímá- za mlada jsem obestavěl klasický krbovky a překvapivě to nefungovalo ( nj mladej a pořát stejně blbej ) byla m alá telota na vstupu do cihel.Jak dlouho to ještě sálá přímo na vložku? Dík
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Attila píše: ned čer 16, 2024 9:32 am
Ok,dík. :yes:
Pokud pro ten přímotop jdeš osobně, tak je obvykle vidět ten bezpečnostní termostat pohledem skrz přímotop.
Samozřejmě žádná elektronika, displeje a podobně, to zvládnou jen některé.
GETI navíc při spuštění a na závěr dne, někdy to udělá 2x jindy 10x - přepína na síť a zpět, v rozmezí DC120-160V, ať si něco zbytečně nezničíš.
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
misa84 píše: ned čer 16, 2024 9:45 am
Nevím jak na vložku, já stále ještě nemám výměník na vodu nasazený na vrch a fungujeme v topné sezóně zatím stále čistě na rozvod teplého vzduchu.
Z trubek to sálá ještě několik hodin po vyhasnutí - teplý vzduch... Nikdy jsem neměřil čas.
Dcera narovnala cihly za klasický krbový kamna, celý roh naskládali jen na sucho, mělo to stejný efekt.
Horké cihly sálají ještě několik hodin.
Stejný efekt by mohla mít jedna, nebo více keramických spirál uvnitř obestavby - na jaře a na podzim - na přitápění samotným teplým vzduchem, skrz mřížky obestavby, nebo skrz rozvody v trubkách - to byla moje idea.
:D :
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Ohřev bojleru
Na tu televizi je to asi stejny problem jako u me mati. Je ji 81, a take uz vecne zmrzla. Ale ne pres den, to se hybe, da si svetr atd Ale u televize je to pak horsi.
To zadny primotop nespravi, protoze ho ve ctyri/pet/sest vypnes, aby nejel z baterek. No a u "jen bojler" elektraren uz nic stejne neni.
Trochu dele to natahnou stare olejove radiatory ci ty koupelnove zebriky, ale musi byt zavrene v tom pokoji, kde cuci na tv. Nove olejove radiatory jsou na hovno, po vypnuti za chvilku vubec nehreji.
Nejlepsi jsou opravdu ty akumulacky. A co se tyce ventilatoru, tak to staci rozdelit a ventilator/rizeni napajet ze site, to ma par wattu. Tj. spiraly v kamnach pres termostat a havarijni termostat na vystup vytezovace/prepinac z bojleru/obecne z menice, a rizeni/ventilator ze site.
Cokoliv jineho je k nicemu, nepredpokladam, ze babi cuci na televizi v poledne. Zasadni je posun te spotreby na vecer, a to jinak, nez akumulaci, udelat nejde.
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
JirkaE píše: ned čer 16, 2024 9:48 am
Ok,dík. :yes:
Já to mám ze sítě odpojený,tak že Geti jede jen ze solárů.
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
cipis píše: ned čer 16, 2024 11:43 am
No právě že babička u toho sedí celý den(téměř). :sm1:
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Attila píše: ned čer 16, 2024 12:19 pm
Aha... Zajimavý.
To jsem nezkusil - to mě pak ten bypass postrádá zcela smysl.
A jak se to pak chová při náběhu a na konci dne, když šťáva z panelů není dostatečná ?
Kdy to zapne a kdy vypne ? Taky stejně - kolem DC 160V ? Nebo co to dělá ?
Hrubá chyba z mojí strany, že jsem to nezkusil.... :fuuu:
:D :
