Ohřev bojleru
misa84
- Reputace: 4
Re: Ohřev bojleru
To jo, jen to nemá akumulaci na večer...
Ideální "vamberecká kamna" jenže kdo se s tim má tahat
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
To byla odpověď na můj dotaz ohledně těch přímotopů?misa84 píše: ned čer 16, 2024 7:59 amTo jo, jen to nemá akumulaci na večer...
Ideální "vamberecká kamna" jenže kdo se s tim má tahat![]()
Já to chci jen pro babičku když sedí u televize.
- Reputace: 855
Re: Ohřev bojleru
Jestli je to na sezení u televize, tak funguje buď elektrická dečka, nebo elektrická bota. Přikon malý a člověka to zahřeje. elektrická bota
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
No,raději bych nějaký přímotop,ale jak sem psal o 3 příspěvky výše,nejsem si jistej jestli ten z Lídlu nebo Alzy bude na ty přebytky fungovat.rva píše: ned čer 16, 2024 8:21 amJestli je to na sezení u televize, tak funguje buď elektrická dečka, nebo elektrická bota. Přikon malý a člověka to zahřeje. elektrická bota
- Reputace: 269
Re: Ohřev bojleru
Stejným způsobem lze postavit spiralu do lázeňských kamen dolů do ohniště a nahoru dát malou klapku místo kouřovodu.misa84 píše: ned čer 16, 2024 7:59 amTo jo, jen to nemá akumulaci na večer...
Kamna vydrží salát 4-5hodin a přesně jak zde píší ostatní, např.Magneziové cihly nebo šamotky navíc kapacitu navýší.
Spiratu lze na stojánku postavit do jakékoliv krbové obestavby.
Já například koupil všechny dostupné magneziové cihly v okolí dovezl jich naráz celkem přes 4tuny a obestavěl jsem navíc i krbovou vložku.
- Reputace: 269
Re: Ohřev bojleru
Attila píše: ned čer 16, 2024 8:25 am
Přímotop je lepší než olej, protože v nejhorším se přepálí odporový drát a pojistný termostat je i vidět skrz.
Zase ale nemá akumulační schopnost.
Každé má své PRO a PROTI
Bez schématu nebo zkušenosti s konkrétním produktem nemůže nikdo poradit...
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Díky,to sem chtěl slyšet.Ještě najít přímotop s ventilátorem a bude to ok.
- dipos
- Reputace: 15
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Ohřev bojleru
Je tam ventilátor = indukce, takže možné potíže.Attila píše: ned čer 16, 2024 8:25 amNo,raději bych nějaký přímotop,ale jak sem psal o 3 příspěvky výše,nejsem si jistej jestli ten z Lídlu nebo Alzy bude na ty přebytky fungovat.
Vlastní zkušenosti nemám, ale já bych do toho nešel.
- Reputace: 397
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Ohřev bojleru
Ty cihly jsou magneziTové. Kdyby byly jen magneziové, tak vám z těch kamen a z baráků po zapálení níc moc nezbyde
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnezit
- Reputace: 269
Re: Ohřev bojleru
Žádný ventilátor chlape, na tyhle polsko-čínský regulátory.Attila píše: ned čer 16, 2024 9:11 amDíky,to sem chtěl slyšet.Ještě najít přímotop s ventilátorem a bude to ok.
Obyčejný přímotop 1500-2500W s analogovým termostatem
- Reputace: 269
Re: Ohřev bojleru
Děkuji. Všichni víme že jde o cihly ze starých akumulačekunicast píše: ned čer 16, 2024 9:20 amTy cihly jsou magneziTové. Kdyby byly jen magneziové, tak vám z těch kamen a z baráků po zapálení níc moc nezbyde
- dipos
- Reputace: 15
Re: Ohřev bojleru
to: Unicast
Nikdo není dokonalý, pouze Jirka Krampol.
Attila
- Reputace: 1
misa84
- Reputace: 4
Re: Ohřev bojleru
To mě zajímá- za mlada jsem obestavěl klasický krbovky a překvapivě to nefungovalo ( nj mladej a pořát stejně blbej ) byla m alá telota na vstupu do cihel.Jak dlouho to ještě sálá přímo na vložku? DíkJirkaE píše: ned čer 16, 2024 9:01 amStejným způsobem lze postavit spiralu do lázeňských kamen dolů do ohniště a nahoru dát malou klapku místo kouřovodu.misa84 píše: ned čer 16, 2024 7:59 amTo jo, jen to nemá akumulaci na večer...
- Reputace: 269
Re: Ohřev bojleru
Pokud pro ten přímotop jdeš osobně, tak je obvykle vidět ten bezpečnostní termostat pohledem skrz přímotop.
Samozřejmě žádná elektronika, displeje a podobně, to zvládnou jen některé.
GETI navíc při spuštění a na závěr dne, někdy to udělá 2x jindy 10x - přepína na síť a zpět, v rozmezí DC120-160V, ať si něco zbytečně nezničíš.
- Reputace: 269
Re: Ohřev bojleru
Nevím jak na vložku, já stále ještě nemám výměník na vodu nasazený na vrch a fungujeme v topné sezóně zatím stále čistě na rozvod teplého vzduchu.misa84 píše: ned čer 16, 2024 9:45 am
Z trubek to sálá ještě několik hodin po vyhasnutí - teplý vzduch... Nikdy jsem neměřil čas.
Dcera narovnala cihly za klasický krbový kamna, celý roh naskládali jen na sucho, mělo to stejný efekt.
Horké cihly sálají ještě několik hodin.
Stejný efekt by mohla mít jedna, nebo více keramických spirál uvnitř obestavby - na jaře a na podzim - na přitápění samotným teplým vzduchem, skrz mřížky obestavby, nebo skrz rozvody v trubkách - to byla moje idea.
- Reputace: 884
Re: Ohřev bojleru
Na tu televizi je to asi stejny problem jako u me mati. Je ji 81, a take uz vecne zmrzla. Ale ne pres den, to se hybe, da si svetr atd Ale u televize je to pak horsi.
To zadny primotop nespravi, protoze ho ve ctyri/pet/sest vypnes, aby nejel z baterek. No a u "jen bojler" elektraren uz nic stejne neni.
Trochu dele to natahnou stare olejove radiatory ci ty koupelnove zebriky, ale musi byt zavrene v tom pokoji, kde cuci na tv. Nove olejove radiatory jsou na hovno, po vypnuti za chvilku vubec nehreji.
Nejlepsi jsou opravdu ty akumulacky. A co se tyce ventilatoru, tak to staci rozdelit a ventilator/rizeni napajet ze site, to ma par wattu. Tj. spiraly v kamnach pres termostat a havarijni termostat na vystup vytezovace/prepinac z bojleru/obecne z menice, a rizeni/ventilator ze site.
Cokoliv jineho je k nicemu, nepredpokladam, ze babi cuci na televizi v poledne. Zasadni je posun te spotreby na vecer, a to jinak, nez akumulaci, udelat nejde.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
Já to mám ze sítě odpojený,tak že Geti jede jen ze solárů.JirkaE píše: ned čer 16, 2024 9:48 amPokud pro ten přímotop jdeš osobně, tak je obvykle vidět ten bezpečnostní termostat pohledem skrz přímotop.
Attila
- Reputace: 1
Re: Ohřev bojleru
No právě že babička u toho sedí celý den(téměř).cipis píše: ned čer 16, 2024 11:43 amNa tu televizi je to asi stejny problem jako u me mati. Je ji 81, a take uz vecne zmrzla. Ale ne pres den, to se hybe, da si svetr atd Ale u televize je to pak horsi.
- Reputace: 269
Re: Ohřev bojleru
Aha... Zajimavý.
To jsem nezkusil - to mě pak ten bypass postrádá zcela smysl.
A jak se to pak chová při náběhu a na konci dne, když šťáva z panelů není dostatečná ?
Kdy to zapne a kdy vypne ? Taky stejně - kolem DC 160V ? Nebo co to dělá ?
Hrubá chyba z mojí strany, že jsem to nezkusil....
